X1 aktuelles Subnetzwerk existiert nicht
Kurze Rückmeldung meinerseits und Dank an alle Helfer. Es war tatsächlich wie von mir vermutet die Tatsache, dass ich den X1 im GPA geupdated habe und somit die Version "zerschossen" war. Eine Neuprogrammierung in der ETS hat die Probleme behoben. Alle Glastaster zeigen wieder die richtige Uhrzeit an und auch sonst läuft wieder alles, was den X1 als Zeitgeber braucht.
Sehr guter Hinweis 😀Zitat von Fitje Beitrag anzeigenDer X1 wurde ja über den GPA "geupdatet".
Bei Gira sehe ich eine "20969100.knxprod" vom 29.11.2016, da würde ich den Hinweis in der Fehlermeldung versuchen:
"Anstatt der partiellen können Sie eine vollständige Programmierung versuchen".
Das kleine blaue S habe ich schon seit der Installation vor einem Jahr, nichts Neues.
Ich glaube einen Hinweis für die Ursache zu haben.
Beim Versuch, den X1 in der ETS zu programmieren, habe ich folgende Fehlermeldung erhalten.
Kann es mit den unterschiedlichen Programmversionen zusammenhängen? Der X1 wurde ja über den GPA "geupdatet".
Wie kann ich den in der ETS auf den gleichen Stand bringen?
Angehängte DateienYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ja, damit war der Web-Zugriff gemeint. Die Log-Datei ist allerdings aus dem Gira Projekt Assistent.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenIst da der Webzugriff auf den X1 gemeint? Dann brauchen wir im LOG nicht zu suchen.
Schaue in der ETS im Gruppenmonitor,- ob der X1 an seinen KOs von sich aus sendet, denn "Interval: Every 10 minutes" ist eingestellt
- ob sich die GA lesen läßt, ob ein GroupValue Response kommt
Ich habe mal diverse Glastaster abgefragt. Da kommt nichts vom X1 an. Dabei ist der X1 als KO für die Uhrzeit bei allen Glastastern bzw. zentral hinterlegt.
Lesen kann ich 1.1.2 nicht
Der X1 wird mir auch mit einem kleinen blauen S dran angezeigt. Bin mir nicht sicher, ob das vorher auch der Fall war...
Ist da der Webzugriff auf den X1 gemeint? Dann brauchen wir im LOG nicht zu suchen.Zitat von Fitje Beitrag anzeigenAuf der Seite des X1 habe ich gesehen, dass NTP wohl aktiv ist. Er zeigt dort auch dir korrekte Zeit an.
Sorry, ich war im falschen Film unterwegs...
Hier das Log.
2021-02-16 21:00:52,526 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Application Version: 4.5.0.6557
2021-02-16 21:00:52,643 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Current Assembly: Gira Project Assistant, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159
2021-02-16 21:00:52,644 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS is 64 Bit : True
2021-02-16 21:00:52,644 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - GPA Process is 64 Bit : True
2021-02-16 21:00:52,645 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS Version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
2021-02-16 21:00:52,650 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Windows NT: Windows 10 Home version: 2004 build: 19041.vb_release.191206-1406
2021-02-16 21:00:52,655 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - current culture de-DE
2021-02-16 21:01:06,903 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.ViewModel.ShellViewModel [(null)] - Gira.Kingfisher.ViewModels Shellviewmodel loaded
2021-02-16 21:01:07,955 [1] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - Successfully added network adapter Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160.
2021-02-16 21:01:08,790 [4] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Response received [00:0a:b3:29:16:b5,192.168.178.54,30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d]
2021-02-16 21:01:10,168 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:01:10,679 [4] INFO Gira.Kingfisher.Core.Discovery.DeviceDiscoveryMana ger [(null)] - Add new discovered device to collection Gira.Kingfisher.Core.Discovery.DiscoveredDeviceMod el
FirmwareVersion: 2.5.373.0
Type: GIGSRVKX02
Address: 192.168.178.54
Gds Api: wss://192.168.178.54:4432/gds/api
Service Url: https://192.168.178.54:4433/service
MacAddress: 00:0a:b3:29:16:b5
Device Name: Gira X1
Device decsription url: http://192.168.178.54:8080/DeviceDescription.xml
presentation url: http://192.168.178.54
Healthstate[10] = True, Healthstate[Maintenance] = True, Healthstate[SD] = False, Healthstate[RTC] = True,
2021-02-16 21:01:10,984 [9] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - HandleSsdpEvent of 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d with connection state Offline
2021-02-16 21:01:11,005 [9] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - TRANSITION of Device 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d: EVENT Discovered --> Offline --> Discovered
2021-02-16 21:01:11,986 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - OnWebSocketFail ex: System.Exception: RemoteCertificateNameMismatch and SuperSocket.ErrorEventArgs SuperSocket.ClientEngine.ErrorEventArgs, current uri was wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:12,003 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - GdsApiConnectionOnConnectionFailureEvent triggers ConnectionException with connection Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsApiSynchronizer
Device: 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d
IsUnauthorized: False
IsConnected: False
2021-02-16 21:01:12,024 [13] ERROR Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - Connection to 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d failed: RemoteCertificateNameMismatch
2021-02-16 21:01:12,026 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - StatefulDeviceConnection.Connect to 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d failed cause gdsApiSync is null
2021-02-16 21:01:12,060 [13] ERROR Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - ExecuteCommand triggers ConnectionException cause of Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.DisconectedException: no gds api connection found for 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d - you must go to offline
bei Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on.<<ConnectAsync>b__124_0>d.MoveNext()
--- Ende der Stapel�berwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgel�st wurde ---
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on.<ExecuteCommandAsync>d__142.MoveNext() with inner
2021-02-16 21:01:12,068 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - TRANSITION of Device 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d: EVENT ConnectionException --> Discovered --> Offline
2021-02-16 21:01:12,103 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - Disconnecting wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:12,147 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - OnWebSocketFail ex: System.Security.Authentication.AuthenticationExcep tion: Das Remotezertifikat ist laut Validierungsverfahren ung�ltig.
bei System.Net.Security.SslState.InternalEndProcessAut hentication(LazyAsyncResult lazyResult)
bei System.Net.Security.SslState.EndProcessAuthenticat ion(IAsyncResult result)
bei SuperSocket.ClientEngine.SslStreamTcpSession.OnAut henticated(IAsyncResult result) and SuperSocket.ErrorEventArgs SuperSocket.ClientEngine.ErrorEventArgs, current uri was wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:12,148 [13] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - Disconnecting wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:17,700 [14] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:16:b5,192.168.178.54,30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d]
2021-02-16 21:01:17,797 [9] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - HandleSsdpEvent of 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d with connection state Offline
2021-02-16 21:01:17,798 [9] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - TRANSITION of Device 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d: EVENT Discovered --> Offline --> Discovered
2021-02-16 21:01:18,007 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - OnWebSocketFail ex: System.Exception: the server doesn't support the websocket protocol version your client was using and SuperSocket.ErrorEventArgs SuperSocket.ClientEngine.ErrorEventArgs, current uri was wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:18,008 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - throwing UnauthorizedAccessException, current uri was wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:18,008 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsApiSynchronizer [(null)] - DeviceConnection: 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d - FAILED TO CONNECT - UnauthorizedAccessException
2021-02-16 21:01:18,022 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - StatefulDeviceConnection.Connect to 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d failed cause gdsApiSync is unauthorized
2021-02-16 21:01:18,023 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - UnauthorizedAccessException of 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d with inner - message Es wurde versucht, einen nicht autorisierten Vorgang auszuf�hren.
2021-02-16 21:01:18,024 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - TRANSITION of Device 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d: EVENT AuthorizationException --> Discovered --> UnAuthorized
2021-02-16 21:01:18,025 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsClient [(null)] - Disconnecting wss://192.168.178.54:4432/gds/api
2021-02-16 21:01:18,043 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsApiSynchronizer [(null)] - DeviceConnection: 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d - SOCKET FAILURE event fireing with ex System.Exception: Device disconnected.
2021-02-16 21:01:18,044 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - GdsApiConnectionOnConnectionFailureEvent triggers ConnectionException with connection Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.GdsApiSynchronizer
IsUnauthorized: True
IsConnected: False
2021-02-16 21:01:18,045 [8] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - TRANSITION of Device 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d: EVENT AuthorizationException --> UnAuthorized --> UnAuthorized
2021-02-16 21:02:18,570 [7] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - SSDP Update received [00:0a:b3:29:16:b5,192.168.178.54,30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d]
2021-02-16 21:02:18,596 [9] INFO Gira.Kingfisher.Core.GdsApi.StatefulDeviceConnecti on [(null)] - HandleSsdpEvent of 30e469c0-9ed5-044f-8a11-70a3539fbf0d with connection state UnAuthorized
2021-02-16 21:02:25,880 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2021-02-16 21:02:25,894 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2021-02-16 21:02:26,035 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="3" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2021-02-16 21:02:26,043 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="3" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2021-02-16 21:02:26,044 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="3" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2021-02-16 21:02:26,053 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="3" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2021-02-16 21:02:26,187 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2021-02-16 21:02:26,187 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2021-02-16 21:02:26,188 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2021-02-16 21:02:26,188 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2021-02-16 21:02:26,189 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2021-02-16 21:02:26,190 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2021-02-16 21:02:26,191 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2021-02-16 21:02:26,192 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2021-02-16 21:02:26,192 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2021-02-16 21:02:26,193 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.Parameter ModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2021-02-16 21:02:27,940 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:27,955 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:27,971 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:27,991 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,005 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,018 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,034 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,061 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,127 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,138 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,230 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,264 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,295 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,317 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,362 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:28,401 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.5.0.6557, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2021-02-16 21:02:29,257 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Project.ProjectViewModel [(null)] - Project opened [name:Casa del Nachti (2), id:57c1cb6a-2b77-441a-bea2-25430cf64e1a]
eigener GPA - Menue - EintragZitat von Fitje Beitrag anzeigenAllerdings kann ich kein Log-File finden
Wie soll ich das verstehen? Gruppenmonitor?Zitat von Fitje Beitrag anzeigenAber aktuell kommt in der Diagnose nichts anYou do not have permission to view this gallery.
Bis gestern (zum Upate des GPA etc.) hat der X1 brav die Zeit gesendet.
Aber aktuell kommt in der Diagnose nichts an. Die Gruppenadressen und KO sind alle ordentlich verknüpft.
NTP: Enabled: yes Server: 0.europe.pool.ntp.org Interval: Every 10 minutes
Allerdings kann ich kein Log-File finden, aus dem ich sehen kann, wann er die letzte Zeit bekommen hat.
Muss ich den Internetzugang noch gesondert einstellen, wenn der X1 im Netzwerk eingebunden ist? Habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht.Zuletzt geändert von Fitje; 16.02.2021, 20:51.
Der X1 kann die Zeit senden; wenn sein ntp Internet-Zugang hat, stellt er seine Uhr auch richtig ein; im GPA kann man in das LOG-file schauen, ob das funktioniert
Sendet denn irgendwer die Zeit auf den Bus?
Klasse, der Tipp hat funktioniert und ich konnte wieder eine ordentliche physikalische Adresse zuweisen.
Allerdings scheint es in meiner ETS und im Gira Projekt Assistenten ordentlich was verschoben zu haben. Meine Glastaster zeigen alle die falsche Uhrzeit an.
Meine Gira Smart Home App zeigt mir nun bei Eingabe der IP an, dass keine Netzwerkverbindung besteht, obwohl ich den X1 anpingen kann.
Edit: Das Problem mit der Gira Smart Home App ist gelöst. Im GPA einen neuen Benutzer mit Kennwort zugeteilt, App gelöscht, neu installiert, im GPA eine Inbetriebnahme durchgeführt und es läuft alles wieder. Bleibt mein "Zeit"-Problem auf den Glastastern.Zuletzt geändert von Fitje; 16.02.2021, 20:01.
Das passiert häufig - schau mal in der GegendZitat von Fitje Beitrag anzeigendas bekomme ich nicht hin
Vielleicht bin ich als Einsteiger zu blöd, aber das bekomme ich nicht hin.
Jedes Mal, wenn ich "1.1.2" als physikalische Adresse vergeben möchte, bekomme ich die Meldung: "Das zu programmierende Gerät hat die physikalische Adresse der Busschnittstelle. Möchten Sie das Gerät lokal programmieren?" Ja. "Die lokale Schnittstelle kann nicht von der ETS programmiert werden".
Klicke oben auf die aktuelle Schnittstelle und ändere die physikalische Adresse so ab, dass sie zur Linie passt, an der der X1 angeschlossen ist.
bitte lasst Milde walten. Ich habe die Suche bereits bemüht, aber die Lösungsvorschläge haben mir nicht geholfen.
Kurz zu meinem Sachverhalt. Bis vor kurzem hatte ich den X1 direkt am Router hängen (LAN). Vor einigen Tagen habe ich den Router neu platziert und der X1 hängt nun am Switch.
Ich finde den X1 im Netz und kann mittels Handy auch direkt drauf zugreifen und neu starten.
Also physikalisch scheint das i.O. zu sein.
Nun wollte ich nach einiger Zeit im Gira Projekt Assistent wieder ein paar Räume für die Visu machen, wo allerdings einiges SW-Updates notwendig wurden.
Jetzt bekomme ich in der App von Gira nichts mehr angezeigt, meine Uhren auf den MDT2 gehen falsch und im ETS bekomme ich keine Geräteinfor mehr sondern immer nur folgende Meldung:
Ich habe den X1 schon neugestartet etc. aber alles ohne Erfolg. Auch den Hinweis, im ETS unter BUS die PA zu ändern habe ich schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee....
This gallery has 2 photos.Stichworte: -
