es gibt da wahrscheinlich Leute, die sich besser mit einer konkreten knxd-Lösung auskennen, aber hier mal die Sachen, die ich weiß:
- Wenn der knxd über einen Tunnel zugreift, dann stellt das IP-Interface den Tunnel bereit. Ein 1.0-Interface wird nur 1.0.x-Tunnel bereitstellen, das heißt, dein FHEM wird ein Gerät mit der PA 1.0.x, ist also in der 1.0-Linie drin.
- Wenn Du eine Linie 1.1 für die Hauptwohnung haben willst, kannst Du das IP-Interface auch auf die 1.1 setzen, damit kannst Du immer noch alle Linien programmieren.
Aber wie gesagt, ich würde (erstmal, solange es nicht zu viele Geräte werden) die 1.1 weglassen.
Gruß, Waldemar
