Zitat von meti
LG Klimaanlage: Solltemperatur für alle Inneneinheiten per Knopfdruck setzen
Das ist im X1 umständlicher und aufwendiger, würde dann so aussehen: Die Datenpunkte rechts im Bild #3 sind zu ändern in Gerätedatenpunkte ohne GA; die GAs werden dann in der ETS an den KOs verbunden; würde auch funktionieren. Alternativ die Gerätedatenpunkte mit knx-Integration in den Eigenschaften als Option wählen, dann kann die Zuordnung der GAs gleich im Gerätedatenpunkt erfolgen.
Ich danke euch für den Rat, ich werde das über die Logik abbilden!!
Danke
Auf dem Logik-Blatt geht das viel einfacher als Szene anlegen, siehe BildYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Nimm eine Szene im X1, da kannst du einzelne GAs aufrufen.
Viel Erfolg, Florian
felix9712 hat ein Thema erstellt LG Klimaanlage: Solltemperatur für alle Inneneinheiten per Knopfdruck setzen.LG Klimaanlage: Solltemperatur für alle Inneneinheiten per Knopfdruck setzen
ich steuere mit dem Gira X1 eine LG Klimaanlage mit 25 Inneneinheiten.
Folgende Thematik:
Ich möchte per Knopfdruck bei allen Inneneinheiten die selbe Solltemperatur einstellen.
Vorraussetzung:
Es muss für jede Inneneinheit eine eigene Gruppenadresse für die Solltemp geben, ansonsten funktioniert der LG KNG Gateway nicht.
Ich bräuchte also eine Art Gruppenadressen Vervielfältiger oder eine Logik wo ich die Werte von einem Eingang auf mehrere Ausgänge schicken kann.
Hat hier jemand eine Idee?
LGStichworte: -
