MDT Tasterinterface Applikationsprogramm ändern
  • nightingale
    tobiasr you made my day man!!!
    genau wie du beschrieben hast
    1) aus dem MDT Katalog die richtige Applikation laden > in meinem Fall auf die freie PA 1.1.3
    2) die bestehende PA 1.1.58 auf 1.1.222 ändern und parken (das Alles passiert ja nur in der ETS und nicht auf dem Tasterinterface)
    3) die PA 1.1.3 auf 1.1.58 ändern
    4) die PA 1.1.58 in der Diagnose | Überprüfen der physikalischen Adresse | Geräte LED > Ein (damit ist der Programmiermodus aktiv)
    6) Programmieren Applikationsprogramm auf 1.1.58
    Das wars. So simpel. Vielen Dank. Übrigens ist es ein 2-fach Tasterinterface gewesen für eine Hebeschiebetüre (1x Öffnerkontakt, 1x Sabotagkontakt)
  • nightingale
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    24 21.02.2021 13:13:38,693 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_Disconnect
    23 21.02.2021 13:13:38,672 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_ACK (S=4)
    22 21.02.2021 13:13:38,669 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 PropertyValueResponse (S=4) ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1, Data=00 00 00 00 02 1E
    21 21.02.2021 13:13:38,603 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 T_ACK (S=4)
    20 21.02.2021 13:13:38,522 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 PropertyValueRead (S=4) ObjectIndex=0, PropertyId=78, Count=1, StartIndex=1
    19 21.02.2021 13:13:38,447 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_ACK (S=3)
    18 21.02.2021 13:13:38,435 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 PropertyValueResponse (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 83 68 BC 4B E1
    17 21.02.2021 13:13:38,367 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 T_ACK (S=3)
    16 21.02.2021 13:13:38,286 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 PropertyValueRead (S=3) ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1
    15 21.02.2021 13:13:38,266 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_ACK (S=2)
    14 21.02.2021 13:13:38,262 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 AuthorizeResponse (S=2) $00
    13 21.02.2021 13:13:38,229 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 T_ACK (S=2)
    12 21.02.2021 13:13:38,145 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 AuthorizeRequest (S=2) 00 FF FF FF FF
    11 21.02.2021 13:13:38,125 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_ACK (S=1)
    10 21.02.2021 13:13:38,121 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 PropertyValueResponse (S=1) ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=0, StartIndex=1, Data=
    9 21.02.2021 13:13:38,077 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 T_ACK (S=1)
    8 21.02.2021 13:13:37,995 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 PropertyValueRead (S=1) ObjectIndex=0, PropertyId=56, Count=1, StartIndex=1
    7 21.02.2021 13:13:37,974 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_ACK (S=0)
    6 21.02.2021 13:13:37,971 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 DeviceDescriptorResponse (S=0) DescriptorType=0, DescriptorData=07 01
    5 21.02.2021 13:13:37,935 vom Bus System 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 1.0.240 - 5 T_ACK (S=0)
    4 21.02.2021 13:13:37,867 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    3 21.02.2021 13:13:37,848 zum Bus System 1.0.240 - 1.1.58 EG_EZ_Tasterinterface 4-fach, UP 6 T_Connect
  • tobiasr
    Und wenn du die Applikation, mangels Kompatibilität nicht einfach "tauschen" kannst, legst du ein neues Gerät an, "parkst" (oder löschst) die falsche Applikation und setzt in der ETS die Physikalische Adresse auf die korrekte. Wenn du jetzt die Applikation lädst, erkennt die ETS ein kompatibles Gerät mit der gewünschten PA (ohne erneut die Programmiertaste zu drücken) und es wird direkt die Applikation geladen.
  • knxPaul
    Was gibt die Geräteinfo aus? Da steht mehr als in der Information.
    Zum Austauschen muss zuerst das neue Applikationsprogramm von MDT mit einem zusätzlichen Gerät ins ETS Projekt kopiert werden; wenn die neue Version kompatibel ist, wird das Feld Applikationsprogramm ändern aktiviert. Das zusätzliche Gerät kann nach dem Aktualisieren gelöscht werden.
  • nightingale
    hat ein Thema erstellt MDT Tasterinterface Applikationsprogramm ändern.
    Leute ich bin gerade am verzweifeln und ersuche um eure Hilfe.
    Ich habe bei allen Fenstern und Türen Kontakte mitbestellt und mit MDT Tasterinterfaces in UP Dosen verkabelt. Bevor der Maler die Rekord Rahmen verspachelt hat, habe ich noch über die ETS gecheckt ob alle Tasterinterfaces erreichbar sind.
    Nun bin ich gerade dabei die Tasterinterfaces zu parametrisieren. Das gelingt mir aber bei Einem nicht. Beim Programmieren Applikationsprogramm erhalte ich den Fehler Programmieren Fehlgeschlagen | Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen. Einen ähnlichen Fehler hatte ich mal bei einem MDT Glastaster - da hatte ich ein falsches Applikationsprogramm geladen.
    Eventuell ist es hier ein ähnlich gelagertes Problem. Geladen ist ein Tasterinterface 4-fach, UP. Vielleicht aber ein Tasterinterface 6-fach verbaut.
    Wie kann ich das Applikationsprogramm von MDT austauschen? Über Eigenschaften | Information | Applikationsprogramm ist das Feld Applikationsprogramm ändern ausgegraut. Blöd ist natürlich, dass das Gerät verbaut ist und ich nicht unbedingt die neu ausgemalte Wand kaputt machen möchte (da hätte die Chefin sicher was dagegen).
    Hat von euch vielleicht jemand einen Rat? Ich habe natürlich die Suchfunktion schon bemüht aber keine Lösung gefunden.
