PM sperren bei Tag/Nacht - best practice? Steinel TP
    Hallo!
    in 4 Tagen wird eingezogen und bis dahin möchte ich wenigstens die automatische Beleuchtung in den Schlafräumen sperren. ;-)
    Über ein Standardsperrobjetkt des PM geht das schon, doch wenn gleich die Nachtszene (Aufruf über Taster) funktionieren würde wäre das natürlich super.
    Mein Problem:
    Ich rufe die Szenen der MDT Jalousie, und Dimmaktoren über den Taster auf (eine GA für alle Schlafzimmerszenen). Das funktioniert soweit super.
    Leider habe ich keine Idee, wie ich damit auch den PM sperren kann. In meiner jetzigen Überlegung müsste der einen Szeneneingang haben über den ich dem PM sagen kann, bei welcher Szene er gesperrt ist. Hat der Steinel TP leider nicht.
    Ich habe über ein anderes Konzept gelesen, in dem die Szenen über eine extra GA aufgerufen werden und über diese auch der PM gesperrt wird.
    Wie soll das funktionieren? Da bräuchte man einen Logikbaustein, der bei einem ODER ein (2 Taster) einen Wert (Szenennummer?) sendet?! Das könnte der Steinel ja.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Vielen Dank!!
    Hast du zufällig eine LED-Anzeige von MDT im Einsatz?
    Die hat etwas das sich "Umsetzerfunktion" nennt. Da kannst du eine Byte-GA auf einen bestimmten Wert abfragen und dann eine Bit-GA schalten.
    GA für alle Schlafzimmerszenen = Dann GA "BMW sperren" = 1, sonst 0
    KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
      Hallo
      leider nicht.
      Dann wird halt erst mal manuell gesperrt ;-)
      Jonas
        Etwas verquer gedacht, wenn Du noch einen freien Aktor übrig hast. Der könnte auch aus der Szene ein Bit machen (Aktorstatus).
        Gruß Bernhard
          du kannst in der Szene "schlafen" die GA für das Sperren des PMs verwenden...
          EPIX
            Hallo
            das verstehe ich nicht ganz. Mein Taster schickt direkt die Szenennummern an die GA. Wie soll der TP wissen, wann er sperren soll?
            Ich habe es jetzt erst einmal gelöst - wenn auch für meinen Geschmack unsauber.
            Der Taster kann mehrere Dinge tun beim Druck. Jetzt habe ich ein Byte und ein Bit gesendet - einmal zur Szene und das Bit zum PM.
            Aber leider gibt es keine Rückmeldefunktion ... Mal auf das vielversprechende Update warten ;-)
            Zum Zeitvertreib kann ich ja die 10 TP updaten :-)
              Ich weiß gar nicht ob Du den TP überhaupt sperren mußt. Wenn Präsenz erkannt wird und Du das Licht ausschaltest, bleibt es auch aus solange Präsenz erkannt wird.
              Erst mit gehender und dann wiederkommender Präsenz sollte das Licht wieder über den TP an gehen.
              Wir haben letztens zwangsweise eine Nacht im Wohzimmer übernachten müssen und da habe ich das Licht auch nur ausgeschaltet und der TP hat es die Nacht über nicht wieder eingeschaltet.
              Oder hängt da ein anderes Ziel dran als einfach Licht aus und es soll nicht wieder an gehen?
                Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
                Ich weiß gar nicht ob Du den TP überhaupt sperren mußt. ?
                Das liegt vermutlich da dran das du den Status nicht paramentriert hast und dein Melder offensichtlich nicht mitbekommt das das Licht manuell ausgeschaltet wurde.
                Bug oder Feature ?
                Normalerweise würde der Melder sofort wieder einschalten.
                greetz Benni
                  Ich habe noch etwas dran geschrumaubt und bin jetzt ganz zufrieden.
                  alternativ bliebe mit auch noch die Option den Dimmaktorkanal zu sperren. Mal schauen was praktikabel ist.
                  Die Sache mit dem nur ein Mal ausschalten wäre auch eine Option aber davor muss das Nachtlicht fertig parametrisiert sein sonst hüpft die Frau im Dreieck wenn ich zum pieseln raus gehe und das Licht angeht ... :-)
                    Ja, das kann sein. Fand ich aber für mich nicht passend, daß ich das Licht bei Anwesenheit nicht ausschalten kann.
                    Ich meine aber, daß der TP über die GA für's Licht mitbekommen hat das eingeschaltet wurde und das Licht ausgeschaltet hat wenn ich manuell eingeschaltet hatte und der TP keine Präsenz erkannt hat. Wie auch immer, inzwischen steht er bei mir auf Dimmer und den Dimmwert gebe ich auch auf den TP und wenn ich im Raum bin, kann ich das Licht ausschalten und es bleibt auch aus.
                    Aber wie Du sagst, ich tue mich immernoch schwer damit zu sagen was Bug und was Feature ist. :-)
                    Die Antwort bezog sich auf den Duffman.
                    Zuletzt geändert von Dirk will spielen; 23.02.2021, 17:50. Grund: Zwischenpost
                      Bug oder Feature ?
                      Wenn du auf der Sendenden GA den Aktor betätigst, bekommt der TP das mit und wird intern gesperrt, ist eindeutig Feature. Der TP schaltet nicht wieder ein. Ebenso ist es, wenn du bei eingeschaltetem Licht es händisch ausschaltest.
                      Wenn du über den Externen Schalter einschaltest, passiert dasselbe, aber es wird auch noch der Status der Sperre aktiv. Ebenso beim Ausschalten. Beides soll nach Ende der Präsenz wieder aufgelöst werden, das konnte ich aber noch nicht so richtig testen.
                      Florian
