Hallo KNX-Forum,
habe bei mir mit dem ABB Applikationsbaustein Logik (mit freundlichen Unterstützung aus dem Forum hier) eine Schaltung aufgebaut, die das Licht im Wohnzimmer beim Anschalten in Abhängigkeit der Helligkeit außen auf einen gewünschten Dimmwert einstellt. Wenn draußen noch hell, dann Licht 100%, wenn draußen schon dunkel, dann Licht 50% (vereinfacht gesagt). Das ganze funktioniert auch wunderbar - zumindest bislang.
Meine Frau hat folgendes Phänomen festgestellt: Das Licht dimmt immer wieder von selbst auf 50% runter, wenn man es manuell auf einen höheren Wert eingestellt hat. Ich habe jetzt mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen und folgendes festgestellt:
Man sieht, wie ich das Licht über meine App (deshalb als Source Tunnel 4) auf 82% gestellt habe. Dann sendet die Wetterstation drei mal den aktuellen Helligkeitswert - ohne dass etwas geschieht, d.h. daran kann die Änderung des Dimmwertes eigentlich nicht liegen.
Dann kommt eine merkwürdige Nachricht von der Quelle 15.15.15, die den Statuswert der Beleuchtung abfragt. Danach schaltet der Dimmer und der Applikationsbaustein setzt den Dimmwert auf 50%. Warum? Vor allem: Was ist bitte 15.15.15 für ein Gerät? Diese Adresse gibt es bei mir eigentlich gar nicht? Wer kann sich da einen Reim drauf machen?
Danke schonmal
# | Time | Service | Flags | Prio | Source Address | Source Name | Destination Address | Destination Name | Rout | Type | DPT | Info | Iack | |
8 | 23.02.2021 20:05:28,823 | vom Bus | Niedrig | 1.2.226 | Tunnel 4 | 2/1/27 | Bel. 2 Wohnen wert | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $D1 | 82 % | LL_ACK | ||
9 | 23.02.2021 20:05:28,889 | vom Bus | Niedrig | 1.2.15 | Universaldimmer N 528D01 | 2/1/29 | Bel. 2 Wohnen statuswert | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $D1 | 82 % | LL_ACK | ||
24 | 23.02.2021 20:07:21,663 | vom Bus | Niedrig | 1.0.99 | Dummy | 0/0/16 | Helligkeitswert | 5 | GroupValueWrite | 9.004 Lux (Lux) | 00 64 | 1 Lux | LL_ACK | ||
52 | 23.02.2021 20:10:21,727 | vom Bus | Niedrig | 1.0.99 | Dummy | 0/0/16 | Helligkeitswert | 5 | GroupValueWrite | 9.004 Lux (Lux) | 00 64 | 1 Lux | LL_ACK | ||
71 | 23.02.2021 20:13:21,780 | vom Bus | Niedrig | 1.0.99 | Dummy | 0/0/16 | Helligkeitswert | 5 | GroupValueWrite | 9.004 Lux (Lux) | 00 64 | 1 Lux | LL_ACK | ||
74 | 23.02.2021 20:14:17,815 | vom Bus | Niedrig | 15.15.15 | - | 2/1/28 | Bel. 2 Wohnen status | 6 | GroupValueRead | LL_ACK | ||||
94 | 23.02.2021 20:14:17,877 | vom Bus | Niedrig | 1.2.15 | Universaldimmer N 528D01 | 2/1/28 | Bel. 2 Wohnen status | 6 | GroupValueResponse | 1.001 Schalten | $01 | Ein | LL_ACK | ||
96 | 23.02.2021 20:14:17,941 | vom Bus | Niedrig | 1.2.66 | ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik | 2/1/27 | Bel. 2 Wohnen wert | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $80 | 50 % | LL_ACK | ||
98 | 23.02.2021 20:14:18,000 | vom Bus | Niedrig | 1.2.15 | Universaldimmer N 528D01 | 2/1/29 | Bel. 2 Wohnen statuswert | 6 | GroupValueWrite | 5.001 Prozent (0..100%) | $80 | 50 % | LL_ACK |
Danke schonmal
