AVM Fritz Smarthome Geräte in KNX integrieren
In der Theorie kann die FB Push Mails versenden. Anhand diesem Beispiel wird nach beendigung der Waschmaschine eine Mail vesrsendet.
https://avm.de/service/wissensdatenb...e-verschicken/
hier steht es sogar besser beschrieben, nach 6 min trennng zwischen FB und Steckdose wrid eine Push mail versendert
https://service.avm.de/help/de/FRITZ...home_edit_viewZuletzt geändert von Sral1987; 12.06.2021, 11:58.
Das ist super, aber ich habe dort nur eine Fritzbox und sonst nichts. Der push müsste also von der fritzbox kommen. Kann die diesen Event auswerten und melden?
AVM hat in der API einen getswitchpresent befehl. Ergo wenn nicht vorhanden dann ausgesteckt oder Spannungsausfall.
Zuletzt geändert von Sral1987; 11.06.2021, 07:44. Grund: Der avm Link funktioniert leider nur wenn er direkt eingegeben wird.
Kann die avm Steckdose eigentlich Spannung Ausfall melden? Bzw die fritzbox das Fehlen der Steckdose? So könnte ich eine kleine "Spannung Überwachung" bauen.
Guten Abend.
Kann mir denn hier jemand den http Code für die Ansteuerung nennen? Kann ich die AVM Produkte auch über diesen Weg auslesen?
Gruß Thorsten
Nein, es gibt nur eine GA „Anwesend“ und eine für „Abwesend“.
Bei Abwesenheit werden WLAN und Gäste-WLAN abgeschaltet. Bei Anwesenheit wird nur das WLAN aktiviert.
Danke, werde ich die Tage einmal ausprobieren.
Hast Du dann GA auf die die Anwesenheit einzelner Familienmitglieder gemeldet wird?
ReinerDaniel ich nutze dafür node-red-contrib-fritzapi und node-red-contrib-knx-ultimate
Steckdose über GA oder Zeit, Gäste WLAN über GA.
Das siehts dann so aus:
AVM fühlt sich wohl unzuständig. Erklärungen gibt es eher von denen, die die Logikbausteine machen...
Guten Abend,
besten Dank für die Antworten. Es geht mir bei der Frage nicht um vergessene Funktionen, zumindest nicht in erster Linie ;-).
Im aktuellen KNX Newsletter war ein Bericht zum Thema "Integration von Systemen in die KNX Welt". Da kam ich irgendwie
auf das AVM System und hatte mich gefragt wie dies integrierbar ist.
Wenn ich euch nun richtig verstanden habe, kann ich z.B. über den eibPort einen http Befehl für die AVM Geräte ins Netzwerk
schicken lassen und dieser Befehl wird dann von der Fritzbox an die AVM Verbraucher geschickt, z.B. die vergessene Steckdose.
Gibt es von AVM eine gute Erklärung dazu?
Thorsten
Genau das ist es... ich habe bei mir auch zahlreiche schaltbare Steckdosen geplant, hab jede Menge Kupfer verlegt, jede Menge Adern als Reserve freigelassen. Aber das alles machst Du in der Planungsphase. Und irgendwann kommst Du doch zu dem Punkt "Mist, ich habe für den Raum 2 schaltbare Steckdosen umgesetzt und 2 weitere Adern in Reserve gelassen. Und jetzt brauche ich 5 schaltbare Steckdosen".Zitat von gbglace Beitrag anzeigenOder doch zu wenig direkte CU Leitungen gelegt hat für ne Schaltoption.
Meine Installation habe ich inzwischen auch um eine hand voll WLAN-Steckdosen (Shelly) erweitert (über HS eingebunden).
In einem anderen Projekt - back-to-topic - habe ich Fritz-Steckdosen über den Baustein von Manuel Grot ebenfalls über den HS eingebunden.
TheOlli : Kannst Du einmal posten, welche Nodes Du dazu benutzt und auf ggf. die Konfiguration. Muss man ja nicht alles neu erfinden
Gruß Matthias
Weil nicht jeder gleich auch KNX RF haben will.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWieso braucht man DECT Steckdosen wenn man doch KNX in der Verteilung hat?
