Temperatur Zimmer
  • blacksheep587
    Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigen
    Wenn ihr das bessere Inputs habt bin ich gerne offen dafür.
    Schau dir doch mal die Taster von Lingg&Janke an. Die sind wahrscheinlich günstiger als eine Tasterschnittstelle + Standard-Taster. Die haben glaube ich sogar einen Temp- und Feuchtesensor.
  • matthiaz
    Na dann sind wir hier ja fertig.
  • JasonV
    Hier wurde explizit der Glastaster empfohlen, klar gehe ich dann auch auf diesen ein.
    Allgemein: Taster mit Mittelstellung find ich da nicht gut. Haben wir im Flur, da damit Bodenbeleuchtung und Deckenbeleuchtung separat geschalten wird - da hat ein Wipptaster für mich einfach einen definierteren, flächigeren Druckpunkt.
    Geschmäcker sind verschieden, Anwendungsfälle ebenso - was solls
  • tobiasr
    Jung F10, Lingg+Janke TA4F55, MDT Light55, um mal einige "simple" Schalter mit Temperatursensor zu nennen.
    Ein hochwertiger normaler Doppeltaster mit Wippe kostet ca. 18€. Der Binäreingang 16 fach ca. 220€, für 8 Räume zusätzlich Kabel (KNX Kabel ist knapp, also hochpaariges Telefonkabel, dieses dann in EIGENEN Leerrohren), Platz im Elektroverteiler für Kabel und Binäreingang mindestens 24TE (auch ca 100€, wenn überhaupt möglich Aufgrund von Platz und Lieferprogramm), Reihenklemmen/LSA-Klemmen, Leerrohr, 1-Wire Sensoren (Vernachlässigbar), 1-Wire Adapter (im Eigenbau ca. 100€, fertig auch schnell 600€)
    In Summe: ca. 800€ Material für 8 Taster ohne die deutlich aufwändigere Montage. Bei den Lingg+Janke Tastern und Busverkabelung liegst du bei etwa 500€, hast jeweils noch 4 Binäreingänge (Fenster-/Türkontakt, Schalter auf der ggü. Wandseite: Terrasse, Flur). Die Jung und MDT sind etwas teurer, aber spätestens durch die verringerte Montagezeit weiterhin günstiger als die 1-Wire/Binäreingang Kombination.
  • knxPaul
    Mit 2 Minuten Suchaufwand finde ich so eine Übersicht - mit mehr Aufwand findet sich da sicher für jeden Geschmack ein Taster. Hoffentlich geht mein Bild durch den Schleichwerbungsfilter
    This gallery has 1 photos.
  • Beleuchtfix
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    aber ich find diese xxx Taster optisch so unschön.
    Vielleicht ist das der Grund weshalb die Schalterhersteller so viele unterschiedliche Programme auflegen
    Gruß Florian
  • JasonV
    Ich hab das im Forum bisher noch nie geschrieben weil so viele so begeistert davon sind, aber ich find diese MDT-Taster optisch so unschön. Den könnte man mir schenken, das passt für mich einfach nicht :-/
  • RBender
    Oder wenn ein Glastaster zu teuer ist, dann ein BE-TAL55T4.01. Hat vier Tasten mit denen man gut arbeiten kann.
    Im Ergebnis hat man damit einiges an Möglichkeiten.
    Zuletzt geändert von RBender; 03.03.2021, 14:23.
  • MasterOfPuppets
    Wie wäre es mit nem schlichten Glastaster Light fürn Fuffy? Gibt es auch mit Temperatur und ich glaube Feuchtigkeitssensor.....
    https://www.voltus.de/hausautomation...tsensoren/mdt/
  • JasonV
    Der GT ist halt auch wieder so ein Teil, was man eigentlich nicht auf standard-Schalterhöhe setzt. Da hätte ich einfach gern was, womit ich das Licht an machen kann. Für mich persönlich sind die Binärtaster in den Schlafzimmern quasi alternativlos.
  • MasterOfPuppets
    Also ich habe FBH im EG und Heizkörper im OG, habe meine Heizung nun über den kompletten Winter so perfekt eingestellt (hydraulischer Abgleich & Kennlinie der Heizung), dass in jedem Raum die gewünschte Temperatur alleine durch die Vorlauftemperatur geregelt wird, obwohl alle Thermostate auf 5 stehen und alle FBH Kreise komplett geöffnet sind werden in allen Räumen immer ~22°C gehalten, egal ob -15°C oder +15°C AT. Nach der Renovierung bekommen zwar alle Heizkreise Stellmotoren/Antriebe, jedoch ausschließlich NO, nur in den Schlafräumen NC, diese NO Antriebe dienen dann jedoch ausschließlich die Kreise zu schließen falls extreme Störgrößen wie z.B. viele Personen in einem Raum oder Kaminbetrieb auftreten.
    Das schlimmste was man einer Heizung antun kann, ist sie über Stellmotoren oder Thermostate abzuwürgen.
    Ich habe in allen Räumen GT2 geplant, im Kinderzimmer würde jedoch auch ein einfacher Tastsensor reichen... gerade im Flur brauch man eigentlich kein Licht manuell zu schalten, da Durchgangsraum, das soll der PM übernehmen.
  • JasonV
    Was für eine Option hättest du denn anstelle eines einfachen Tasters am Raumeingang (Kinderzimmer z.B.)?
  • RBender
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Einen Mittelwert aus Estrich und Raumfühlern ist Quatsch.... der Estrich ist viel zu träge...
    So sehe ich das auch. Außerdem hat die Raumtemperatur nur bedingt was mit der Estrichtemperatur zu tun. So gehts also nicht.
    Wenn man keine Tasterstellen hat, dann bleibt nur noch ein zusätzlicher Sensor. Im einfachsten Fall ist das ein PM oder BM an der Decke.
    Licht schalten über Binäreingang macht eigentlich nur in wenigen Räumen sinn. So was wie ein Abstellraum in der Garage oder ne Werkstatt im Keller. Für alle anderen Räume würde ich immer direkt auf einen KNX-Taster oder PM/BM gehen. Wenn man es rechnet kommt man mit einem KNX-Taster auch nicht teurer und deutlich mehr Optionen.
    Meine Überlegung war nur in den Haupträumen (Wohnzimmer, Eingangsbereich/Flur) KNX Taster zu verbauen
    Der Eingangsbereich und Flure sind meiner Meinung keine Haupträume. Dort würde ich versuchen komplett auf Taster zu verzichten und eher auf BM/PM gehen.
  • JasonV
    Kann ich nur empfehlen. Der hydraulische Abgleich war das beste was ich im aktuellen Haus gemacht hab. Mich hat danach auch die Temperatur in den Räumen nicht mehr interessiert, weil sie einfach immer gepasst hat. Lediglich im Bad hab ich die Regelung gelassen - warum auch immer...
    Die Fühler im Estrich werd ich bei mir im neuen Projekt trotzdem verlegen und direkt an die Tastsensor4 in den Räumen anschließen um zu vermeiden, dass mir der Boden zu kalt wird. Da soll im Zweifel lieber beschattet und geheizt werden, als dass ich kalte Füße hab.
  • MasterOfPuppets
    Ich weiß echt nicht welche Ersparnis sich manche durch konventionelle Taster + Binäreingang erhoffen... kostet mindestens genau so viel wie ein KNX Taster, hat aber wesentlich weniger Funktionen...
    1-Wire würde ich mittlerweile vergessen, längst überholt. Temperatursensoren direkt über KNX ist günstiger und einfacher zu warten, wenn man bei den benötigten 1-Wire sensor noch die Auswertung dazu rechnet (Server).
    Einen Mittelwert aus Estrich und Raumfühlern ist Quatsch.... der Estrich ist viel zu träge... lieber ein gescheiten hydraulischen Abgleich und alle Ventile dauerhaft offen.
