Kommunikationsadresse im Gira QuadClent finden
    ich möchte eine Kommunikationsadresse im Gira Experten löschen. Mir wird angezeigt, dass sie aber noch im QC genutzt wird. Ich kann die aber das Objekt nicht finden, welches es noch nutzen soll. Das Projekt ist schon groß. Hat jemand eine Idee, wie man da vorgeht?
    Wenn ich die Kommunikationsadresse löschen will kommt der Hinweis. Dann steht unten in den Meldungen "Wird vom QC Config verwendet". Clicke ich dort doppelt drauf, öffnet sich der QC. Das Objekt, dass die Kommunikationsadresse verwendet finde ich trotzdem nicht. Die Software springt ja leider auch nicht an die entsprechende Stelle.
    Sylvio
    Welche Experte-Version nutzt du denn? 4.11 bietet im Meldungsfenster die Verweise... Notfalls zum suchen in die 4.11 importieren und in der alten Version dann anpassen.
    Gruß Andreas
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
      ich nutzte tatsächlich schon die 4.11. Im Meldungsfenster vom Experten steht nur "Wird vom QC Config verwendet". Wenn ich den Eintrag doppelt klicke geht der QC Config auf, steht aber in der Grundmaske ohne zum Verweis zu springen oder mir einen Hinweis darauf zu geben. Wo genau kann ich den finde?
      LG
      Sylvio
        Nur so zwischendurch - kannst Du das Projekt aus dem Experten exportieren und dann wieder importieren - in der Hoffnung, dass die Datenhaltung repariert wird.
          Habe ich gerade gemacht (Export nach zip und Import). Keine Verbesserung. Das Projekt schein OK zu sein.
            Rechts steht Verweise, dort muss man drauf klicken...
            Gruß Andreas
              Die Tabelle Verweise ist leer.
                Mein QC Projekt hat an die 900 Funktionen. Die habe ich gerade durchsucht und die Adresse gefunden (war eine Falschzuordnung). Damit ist mein Problem erledigt, würde aber trotzdem gerne raus bekommen, wie man einen Verweis finden kann.
                Man kann in der Liste der Kommunikationsobjekte mit der rechten Maustaste auf Verweise klicken. Dann kommt die selbe Meldung und man soll nun unten bei den Meldungen den QC Config aufrufen. Die Liste der Verweise im QC Config ist jedoch leer. Wie ist das bei Euch?
                Ggf. schreibe ich mal Gira an.
                  Im QC kann man am KO nicht auf Verweise klicken, das Kontextmenü ist recht leer...
                  Ich klicke die GA im QC an und in der Liste Verweise tauchen die verknüpften Funktionen auf. Mach ich da ein Doppelklick, lande ich bei der Funktion und klicke ich die an, bekomme alle dazugehörigen Elemente angezeigt: GA, Funktion in Gebäudestruktur und Gewerk...
                  Gruß Andreas
                    Hi Harry,
                    aha, ich war in den Kommunikationsobjekten im Experten. So wie du es beschreibst klappt es auch bei mir.
                    Vielen Dank!
                    Sylvio
