Problem beim Programmieren eines ABB JRA/S
    ich habe von ABB ein JRA/S 2.230.2.1 für meinen Rollladen.
    Nun das Problem, ich kann das Modul nicht programmieren.
    Ich kann ihm eine Physikalische Adresse zuweisen aber nicht das Applikationsprogramm übertragen.
    Bei meinen anderen Komponenten, meist MDT, habe ich damit keine Probleme.
    Das ETS 5 behauptet es hat keine Verbindung zum Komponente.
    Muss ich bei ABB etwas beachten im Vergleich zu MDT oder Jung Komponenten?
    Da ich bisher keine Problem hatte (ist aber auch mein erster Versuch mit ETS und KNX) habe ich grade gar keinen Ansatzpunkt an was es liegen könnte bzw. was ich anders machen könnte.
    Bin Dankbar für jede Rückmeldung.
    Passen die physikalischen Adressen von Geräten und Schnittstelle zur Linie? Mal eine USB-Schnittstelle probiert?
      Wie lautet die Fehlermeldung genau?
        Danke für eure Rückmeldung.
        Leider habe ich nur ein IP Interface zur Verfügung.
        Die physikalischen Adressen müssten passen. Interface hat 1.1.1 und die ABB Komponente 1.1.14.
        Die Fehlermeldung lautet „Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen“.
        Gut möglich das ich etwas offensichtlich falsch mache, aber bei den anderen Komponenten hat es vor 2 Monaten problemlos funktioniert und tut es noch immer.
        Kann es sein das ich die Falsche Bibliothek von ABB habe? Aber dann dürfte das richtige Geräte „JRA/S 2.230.2.1„ ja nicht auftauchen, oder?
        Bin für jeden Tipp dankbar.
          Läßt sich die Geräteinfo aus der PA = 1.1.14 auslesen?
            Danke.
            Ja, das funktioniert.
            Gibt es eine Möglichkeit zu Prüfen ob ich die richtige Bibliotheksdatei habe?
            Ich habe bei ABB ein nicht näher beschriebenes Archiv gefunden, in dem es für die oben beschriebene Komponente unterschiedliche Versionen der Bibliotheksdatei gibt.
            Finde das bei ABB eh etwas unübersichtlich für die KNX Komponente die passende Bibliotheksdatei zu finden.
              Im aktuellen Produkthandbuch steht eine Bezeichnung, siehe Bild
              Alles beisammen sehe ich unter new.abb.com in der Lasche Downloads
              This gallery has 1 photos.
                Hi Paul,
                vielen Dank.
                Die Version sieht neuer aus. Ich werde sie schnellst möglich testen.
                Ich habe eine ZIP Datei von ABB bekommen wo ALLE ihre Komponenten hinterlegt sind.
                Diese scheint jedoch älter zu sein, die von dir verlinkte ist ja wirklich sehr neu.
                Ich bin gespannt
                  Servus zusammen,
                  bin leider erst heute wieder auf den Bau gekommen.
                  Leider bringt auch die neuste Bibliotheksdatei von der ABB Homepage die selbe Fehlermeldung.
                  Hat noch jemand eine Idee?
                    An der Geräteinfo siehst du die Applikationsnummer A065. Genau die brauchst du auch in deinem ETS-Projekt (beim Gerät in den Einstellungen > Information > Applikationsprogramm > Gerätetyp)
                      Hmm.... Wenn ich in den Online-Katalog schaue, finde ich 2 Applikationen (v1.3 und 1.4), beide mit Gerätetyp A065. Hast du diese schon probiert?
                      Wobei auch die von knxPaul verlinkte Applikation den gleichen Gerätetyp hat... Sollten also alle 3 passen.
                      Sag mal, welche ETS5-Version hast denn eigentlich?
                      Gruß Andreas
                      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
                        Danke für eure Unterstützung.
                        Bei mir steht aktuellen in den Applikationsinformationen $A065 müsste also passen, oder?
                        Die ETS Version ist die 5.5.2.
                        Eine Applikation mit der V1.3 hab ich noch nicht gesehen jedoch schon die V1.4 und 1.4a. Sonst probiere ich mal die V1.3, nächste Woche.
                        Ich bin da ja wirklich noch neu und probiere einfach etwas rum und bisher funktioniert das wirklich ziemlich gut mit ETS und KNX, aber diese eine Komponente will einfach nicht.
                        Aber auch das wird
                        Schon mal vielen Dank
                          Probier lieber mal ein Update der ETS.
                          Gruß Andreas
                            Das Update war die Lösung.
                            Vielen Dank.
                            Gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu sehen welche Version mindestens benötigt wird das einen entsprechende Datei vom Hersteller auch funktioniert?
