habe heute im gira X1 die Applikation bzgl. Zeit angepasst (Sommer Winterzeit) noch kein ntp Server da nicht mit Internet verbunden.
Jetzt habe ich überall die richtige Zeit stehen?!?
mal beobachten und wenn das Netzwerk steht kommt er auch online für sonos, ifttt und wer weiß was mit noch einfällt. Dann aktiviere ich den ntp Server und es sollte immer alles passen.
warum aber es nicht wollte versteh ich nicht ganz... der getauschte zeigte noch die falsche Zeit oben der andere zeigte aber dann die richtige Zeit?
genereller Fehler in der Topologie Bus Aufbau vielleicht?
bzgl. Des PMs habe ich mdt Support angeschrieben, dieser vermutet die falsche Firmware aufgespielt ist.
habe ihnen jetzt die Daten geschickt und mal schauen was dabei rauskommt.
danke an alle Beteiligten werde bzgl. PM noch updaten wenn es welche mit ähnlichen Problemen gibt oder wenn es jemand interessiert.
bin mir aber auch sicher, dass ich bestimmt noch mal fragen haben werde, da KNX Programmierung bei mir solange her ist, da hieß es noch EIB.
Finde es aber wirklich gut gemacht und bin gespannt was ich noch alles an Funktionen aus unserm Haus rausholen kann!
liebe Grüsse
basti
Fragen zur Parametrierung MDT PM und GT2
Die Applikation (Datenbank) und Gerätebezeichnung stimmt überein? Die Versionsnummer der Datenbank spielt keine Rolle. V4.2 ist aktuell.
Die Anzeige in der Geräteinformation zeigt die geladene Version an. Da sie micht geladen wurde, wird noch die werksseitige V4.1 angezeigt.
Das spielt keine Rolle. Die Frage ist, warum kann sie nicht geladen werden.
Welche Fehlermeldung kommt genau?
Was steht in der Geräteinformation? Bitte mal komplett auslesen.
da muss auch eine Angabe über das Gerät sein, was steht da?Zitat von BaNo Beitrag anzeigenAus der Geräteinfo bekomme ich folgende Information
Wenn ich davon ausgehen kann, dass das Applikationsprogramm mit dem ETS-Projekt geladen wurde, dann schließe ich daraus, dass die Angaben unter #13 von verschiedenen PAs kommen
Habe jetzt auch Oben mal alle „offenen“ Busanschlüsse auf einen Teilnehmer gesteckt (auch wenn ich diesen nicht in Betrieb nehmen kann da es ein PM ist)
mal schauen ob es jetzt mit der Uhrzeit klappt.
das wäre sonst der einzige so ersichtliche Unterschied zwischen EG und OG
Also in der Geräteinfo steht unter Appl.Programm 1Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
Wenn ich die Versionen der Applikationsprogramme auf der Download Seite anschaue, dann ist V4.1 ein MDT Bewegungsmelder/Automatikschalter 55 und das ist ein SCN-BWM55..
Aus der Geräteinfo bekomme ich folgende Information:Wenn ich auf den PM klicke und unter Eigenschaften —> Info —> Applikationsprogramm steht unten (kann ich nichts auswählen nur lesen)Applikationsprogramm MDT technologies 0074 V4.1
MDT SCN-P360D3.03 PM V4.2
Wenn ich die Versionen der Applikationsprogramme auf der Download Seite anschaue, dann ist V4.1 ein MDT Bewegungsmelder/Automatikschalter 55 und das ist ein SCN-BWM55..Zitat von BaNo Beitrag anzeigenin der ETS habe ich das Applikationsprogramm V4.2 im Sensor V4.1
das habe ich gemacht, was ich feststellen konnte:Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDas wüßte ich auch gerne. Es gibt einen Weg über die Herstellerseite ; da steht oben die vollständige Typenbezeichnung vom PM und weiter unten kann man die neueste Version der Produktdatenbank herunterladen; dabei auf die Zahl der Sensoren achten, weil es zwei verschiedene prod Dateien gibt.
Diese Datei in der ETS in den Katalog importieren und als Gerät ins Projekt hinzufügen. Dann unter den Eigenschaften vergleichen.
in der ETS habe ich das Applikationsprogramm V4.2 im Sensor V4.1.
Die Firmware habe ich heute aktualisiert, ich kann aber nicht das Applikationsprogramm aktualisieren. Unter Info Applikation gibt es zwar zwei Möglichkeiten diese sind aber ausgegraut und wie ich gelesen habe kommt man dort nicht ran. Denke ich werde den Support von MDT mal anschreiben.
Uhrzeit läuft um 00:00 los und läuft dann durch. Restlichen Funktionen laufen einwandfrei. Auch kann ich dieses anpassen wie es mir beliebt.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenWie soll ich das verstehen? Falsche Uhrzeit - 00:00 statisch - Display dunkel - ???- Was zeigt der Gruppenmonitor auf der GA für die Uhrzeit an?
- Was steht in der Geräteinfo für die zwei nicht funktionierenden Glastaster?
In der Geräteinfo steht nichts besonders sieht genau so aus wie bei denen wo die Uhrzeit funktioniert.7
Im Gruppenmonitor steht die aktuelle Uhrzeit/Datum/Uhrzeit und Datum
Gira X1Zitat von hjk Beitrag anzeigenWelche Schnittstelle wird verwendet?
Habe ich heute mal geschafft und zack ist die richtige Uhrzeit da.... Muss dann wohl er am Busstrang nach oben liegen?Zitat von hjk Beitrag anzeigenTausche versuchsweise 2 Taster von oben nach unten, um zu sehen, ob der Fehler wandert.
Eine Auffälligkeit gibt es, Oben habe ich einen Teilnehmer noch nicht Installiert, jedoch den Bus mit den Anschlüssen verbunden.
Hätte aber gedacht, es geht alles oder nichts und nicht nur, dass die Uhrzeit nicht ankommt. Könnte noch den PM für den Keller anschließen um an allen Stellen ein Teilnehmer anzuschließen.
Sowohl oben und unten und auf beiden Etagen habe ich das gleiche Problem.Zitat von hjk Beitrag anzeigenSitzt der PM oben oder unten?
Kannst du ihn in die andere Etage versuchsweise anklemmen und sehen, ob es dann funktioniert.
Einer ist noch für den Keller geplant, dieser ist aber noch nicht angefangen.
Das wüßte ich auch gerne. Es gibt einen Weg über die Herstellerseite ; da steht oben die vollständige Typenbezeichnung vom PM und weiter unten kann man die neueste Version der Produktdatenbank herunterladen; dabei auf die Zahl der Sensoren achten, weil es zwei verschiedene prod Dateien gibt.Zitat von BaNo Beitrag anzeigenzu 1) ... Wie kann ich überprüfen ob die Applikation die richtige ist?
Wie soll ich das verstehen? Falsche Uhrzeit - 00:00 statisch - Display dunkel - ???Zitat von BaNo Beitrag anzeigenzu 2) ... Nur die Uhrzeit klappt einfach nicht bei den zweien im OG.- Was zeigt der Gruppenmonitor auf der GA für die Uhrzeit an?
zu 1) ich kann den PM über Bus Diagnose leichten lassen. Auch PA kann ich laden. Nur das appl. kann ich nicht laden. Wie kann ich überprüfen ob die Applikation die richtige ist?
zu 2) die Tag/Nacht Umschaltung klappt. Habe ich vorhin geprüft. Nur die Uhrzeit klappt einfach nicht bei den zweien im OG.
danke für die Hilfe!
Lieben Gruß
basti
über Bus > Diagnose ...Zitat von BaNo Beitrag anzeigenwie kann ich die LED über die ETS ansteuern?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Nachtrag:
PM konnte ich über Info Geräteinfo auslesen und die PA stand drin
Getäteinfo mit gruppenkommunikation geht auf den gleichen Fehler wie beim Laden
2)
Einen Linien Koppler habe nicht im Einsatz.
Dieser existiert, aber für die Linie außen.
alle Stränge sind eine Linie EG und OG gehen nur davon ab. Wenn es denn so geht, hatte es so aber verstanden. Die Funktionen auf den Taster gehen auch.
1)
Ich nutze die ETS 5.7.4 Build 1093
wie überprüfe ich ob die Appl die richtige ist?
danke für die schnellen Antworten
Liebe Grüße
basti
Zu 1) überprüfe, ob die PA tatsächlich in dem Gerät ist, z.B. rote LED über ETS aktivieren oder auch Post #2
Zu 2) hört sich an nach Linienkoppler nicht übertragen
