DALI GW, Zeitschaltuhr
  • jflo
    Gemacht und funktioniert. Das einzige was ich noch testen muss ist die richtigen Zustände bei den Schaltzeitpunkten.
    Gruß Johannes
  • ollu77
    OK
    Du kannst dann deine Szene Löschen und musst noch die GA die auf KO 3961 ist mit KO 1 verbinden.
  • jflo
    Hab die Funktion mittlerweile gefunden. Ist eigentlich genau das was ich gesucht habe.
    Danke
  • jflo
    Das Einschalten ist ein ungewollter Nebeneffekt.
    Das mit dem Tag/Nacht Objekt klingt sinnvoll. Welche Einstellung ist das?
  • ollu77
    Willst du das es beim Wechsel von Tag auf Nacht einschaltet oder ist das einfach ein Nebeneffekt der nicht sein muss?
    Ich überlege eben ob es nicht besser ist mit dem Tag / Nacht Objekt zu arbeiten. Dann hättest du Tag immer 90% einschalt Wert und in der Nacht immer 5% einschalt Wert.
  • jflo
    Die Funktionen sind so wie beschrieben korrekt.
    Ein Wechsel von Tag auf Nacht schaltet das Licht ein.
    Gruß Johannes
  • ollu77
    Das versteh ich nicht ganz.
    Schaltest du mit Dimmwerten?
    Zitat von jflo Beitrag anzeigen
    Jetzt läuft es glaub ich.
    Ich hab jetzt eingestellt, dass der Einschaltwert der letzte gesendete Dimmwert ist. Somit ist auch nach dem Einschalten der richtige Dimmwert eingestellt (bei Einschaltwert Dimmwert nimmt er immer den eingestellten Wert und die Schaltregel wird außer Kraft gesetzt).
    Nochmals zur Funktion ob ich das richtig verstanden hab.
    Tag 06:00-21:00
    Licht ist nur über Taster bedienbar ?
    Licht schaltet nach Einschalten nicht Automatisch aus?
    Präsenzmelder ist wärend dieser Zeit gesperrt ?
    Einschalten 90%
    Nacht 21:00-6:00
    Licht ist über Taster Bedienbar ?
    Licht Schaltet nach Einschalten Automatisch aus?
    Präsenzmelder ist Aktiv
    Einschalten 5%
    Ein Wechsel von Tag auf Nacht bewirkt kein einschalten?
  • jflo
    Eine Frage noch.
    Mit der Einstellung Einschaltmodus: letzter empfangener Dimmwert greift der Dimmwert der neuen Szene nicht durch.
    Welchen Einschaltmodus soll/muss ich verwenden, wennn die Szene auch nach dem Einschalten genutz werden soll?
    Gruß Johannes
  • jflo
    Das Problem mit dem Standby hab ich jetzt auch gelöst. Fehler war ein falsch gesetztes Flag.
    Gruß Johannes
    Zuletzt geändert von jflo; 24.03.2021, 21:41.
  • jflo
    Noch nicht, werd ich versuchen.
    Gruß Johannes
  • ollu77
    Hast du mal versucht mit dem Gruppenmonitor die Szene anzusteuern?
  • jflo
    Des Weiteren versuche ich die Funktion Standby zu implementieren. Diese Funktion sollte ja dazu dienen, dass der Schaltaktor ausgeschaltet wird, nachdem das EVG aus ist.
    Wenn ich also das EVG wieder anschalte, sollte der Schaltaktor dann ja auch wieder schalten, oder?
    Gruß Johannes
  • jflo
    Habe jetzt die KO miteinander verbunden. Leider passiert nichts. Wenn ich die verschiedenen Werte über ETS lese so wird die Szene zwar geschalten, der Dimmwert ändert sich aber nicht.
    Gruß Johannes
  • jflo
    Vielen Dank, werde ich am Abend testen.
    Gruß Johannes
  • ollu77
    Nicht ganz du musst KO 3 min KO 3959 verbinden.
    Lass dich vom Hinweis der dann kommt nicht verunsichern einfach mit OK bestätigen.
