Merten Geräte nicht zu finden im ETS5
    KNX/EIB Merten Geräte nicht zu finden im ETS5
    ich habe einen Taster Merten 6205 44 (Taster 2fach m. Betriebs- u. Statusanz. Octocolor) und einen Buskoppler (Merten EIB Instabus Busankoppler UP / BA 6900 99 OC UP V12) und wollte diese im ETS abbilden. Leider finde ich die Teile nicht. Sind die zu alt? Was kann ich machen, damit ich diese doch mit ETS programmieren kann?
    Bei Merten auf der Webseite suchen, und in die ETS importieren.
      Ich habe dort schon gesucht und die Datenbanken beim Import angeschaut, aber mit den Infos oben habe ich keine Geräte gefunden.
      Gibt es ein automatisches Suchen im ETS, wenn man die ID hat?
        Die ETS kann nur in den auf dem PC lokal vorhandenen Katalogen suchen - bei alten Geräten sind das die importierten Applikationen.
        Ein Versuch ist eine E-Mail an Merten/Schneider-Electric wert.
        Das Problem las ich schon hier .
          Lade dir von Merten die Datei M240_TP.VD1, da sollte sie drin sein.
          Gruß Andreas
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
            Nee, Harry, erst ab M290
              Dann musst du Dateien mit anderem Inhalt wie ich haben, bei mir ist die Applikation 6205 44 nur in M230 und M240 drin (2018 heruntergeladen).
              Gruß Andreas
                Ehrlich gesagt, Andreas, es wäre zuviel geworden, seitenweise OctoColor-Geräte zu importieren und zu schauen, ob der 6205 darin enthalten ist. Deshalb habe ich bei M290 begonnen, weil dort die anderen Nummern aufgeführt sind. In der M290 ist auch der Busankoppler 6900 enthalten. Wenn nicht danach gefragt worden wäre, hätte die Einzeldatei für die 6205xx-Serie ausgereicht.
                Falls Interesse besteht, schicke mir eine Mail-Adresse per PN. Ich lasse dann die Dateien per wetransfer.com rüberwachsen.
                  Genau der richtige Weg, habe beim letzten Produkt am nächsten Morgen direkt die Applikation für die ETS5 als Antwort bekommen. Die sind da echt top.
                  Grüße Etienne
                    Verständlich. Deshalb hab ich mir ne Exceldatei gemacht, die all diese Mxxx listet, da brauch ich nur in einer Datei suchen.
                    Joah, aber den braucht man ja eigentlich nicht.
                    Gruß Andreas
