das ist wie bei den KNX Datentypen; der Zähler kennt nur Bits, erst die Logik dahinter interpretiert - hier eher vorzeichenlos. Die Zählrichtung ist unabhängig davon;
Rückwärts:
Nächster Knackpunkt ist der Takteingang vom Zähler: Der Oszillator im X1 kann nicht schneller als im ein Sekunden Takt auf eine GA senden.
Ja genau, deswegen der Gedanke dafür einen Dimmwert zu verwenden, der inkrementiert schneller.
Aber auch dafür habe ich noch keine Lösung. Ich weiß nicht, ob sich ein Dimmwert ohne Dimmaktor sinnvoll verändern lässt...ggf. auch im X1.
immer noch Brainstorming...
Rechnet der Zähler auch negative Zahlen? Und kann der Aktor das dann auch sinnvoll auswerten? Weil zwei Leute gehen gemeinsam (innerhalb der Nachlaufzeit des BWM im EG) nach oben kommen aber getrennt nach unten.
Und weil ein Zähler zwei Richtungen kennt - ebenso wie die Laufrichtung auf der Treppe - harmoniert der Zähler. Nächster Knackpunkt ist der Takteingang vom Zähler: Der Oszillator im X1 kann nicht schneller als im ein Sekunden Takt auf eine GA senden. Die Aufgabe des Oszillators im 0,2 Sekunden Takt wird der LBS aus #7 lösen müssen.
War ja wie gesagt noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Aber der Schwellwertvergleicher hilft, weil ein Fading/Zähler recht einfach zu installieren sein sollte. Z.B. über eine GA die vom X1 inkrementiert und dekrementiert wird. Abhängig vom gewünschten Effekt könnte das Dekrement auch die Lösung für das Ausschalten sein oder eben über eine Zwangssteuerung des Aktors.
Wer gibt das Fading vor?
Und runter gehen ist dann auch noch offen, weil im Zweifel ist auch die Unterschreitung ein AN. Der Aktor muss also auch neben dem Schwellwertabgleich ein allgemeines AUS akzeptieren.
Such mal nach „interactive Furniture“ LED Treppenbeleuchtung, eher günstiger und können sogar die Stufen andimmen. Gibt es in verschiedenen Versionen. Für KNX ist das eine denkbar ungeeignete Aufgabe.
Brainstorming mit Bordmitteln (noch nicht zu Ende gedacht)
Die AKS haben eine Schwellwertschalter je Kanal. Wenn man jetzt z.B. einen virtuellen Dimmwert hochlaufen lässt und gegen diesen vergleicht....
Ich glaube auch nicht, das man damit eine brauchbare Verzögerung hinbekommt, die visuell etwas hermacht. Aber interessant wäre der Versuch allemal.
Alte Gira-Aktoren würde ich nicht einbauen. Gibts die überhaupt noch irgendwo neu?
Falls nicht, stehst du in spätesten 5 bis 10 Jahren dann genau vor dem gleichen Problem, wenn das alte ausrangierte Zeug (was jemand anderes ja schon nicht mehr haben mochte) nicht mehr wiederzubeschaffen ist und der Kram endgültig im Eimer ist.
Der Trick mit den Stati stellt aber nur sicher dass die Schaltreihenfolge gleich bleibt, 200ms braucht kein schaltaktor um seinen Status zu senden. Ohne eine Aktive verzögerung wird das nichts.
Verkaufe die MDT dinger. Die sind doch beliebt. Von dem Geld bekommst du auf jeden fall die ältere Gira geneartation. Oder eben die Option mit dem Baustein für den X1 wenn den jemand für dich basteln möchte.
Nur so mal als Idee, etwas auszuprobieren.
Schaltkanal 1 direkt einschalten
Schaktkanal 2 wird von dem Status von Kanal 1 angesteuert
Schaltkanal 3 dann von dem Status von Kanal 2 usw.
Die Ablaufzeit lässt sich zwar nicht beeinflussen, aber wäre mal ein Test mit Bordmitteln.
Die Selec 600XU-A-1-CU kosten 17 Euro das Stück. Macht dann insgesamt knapp 300 Euro. Laufrichtung umdrehen ist damit natürlich nicht ... und die vorhandenen Schaltaktoren werden auch überflüssig, kann man also mindesten den Gebrauchtpreis vom Aufwand abziehen. Das ist natürlich bei der Logo mit Erweiterungsmodulen auch so.
Ein neuer Logikbbaustein für den vorhandenen X1 wäre natürlich die günstigste und flexibelste Lösung, vor allem weil die Schaltaktore ja "eh da" sind. Muss halt einer programmieren.
Ein HomeServer inst erst recht Overkill. Und einen zweiten Server neben dem X1 hin hängen würd' ich mir schon wegen dem Standby-Stromverbrauch nicht.
hyman
Nö!
Bei 17 Relais (die erste Stufe kann ja direkt geschaltet werden) mit je 30 Euro (gesamt 510 Euro) kannst du auch ne Logo mit Erweiterungsmodulen (rund 340 Euro fürs Grundmodul mit 2 Erweiterungen) kaufen...
Soll die Laufrichtung noch gedreht werden (abhängig von der Gangrichtung), ist es eh mit den Relais am Ende.
Wenn das Kommunikationsmodul die Kalkulation kaputt macht, kannst du den Trigger auch durch ein EIN/AUS vom Schaltaktor setzen. Eingänge gibts bei der Logo-Version ohnehin genug.
Obwohl, die 3 Schaltaktoren im Wert von insgesamt fast 600 Euro sind ja auch dann übrig...
