Steinel TP - 2 Lichtausgänge steuern
    Guten Abend zusammen,
    ich möchte über den Steinel TP zwei Lichtausgänge ansteuern. Ich habe die GAs wie angehängt umgesetzt. Licht geht auf beiden Kanälen an, jedoch nur auf einen wieder aus.
    Ich habe wahrscheinlich einen grundsätzlichen Denkfehler. Was mache ich falsch?
    Danke
    Alex
    Alles etwas unübersichtlich, versuch mal die 1/4/43 ganz unten als sendend zu setzen.
    Viel Erfolg, Florian
      Hi Alex,
      der Präsenzausgang gehört da gar nicht hin. Und Du solltest checken, ob Du Kanal 2 (bzw. den, der nicht ausgeht) so parametriert hast, dass er auch ausschaltet.
      Gruß, Waldemar
        Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
        Hi Alex,
        Gruß, Waldemar
        Hallo Waldemar,
        • Kanal 1 und 2 sind identisch parametrisiert. Habe ich gerade nochmals überprüft.
        • Welches KO wäre denn das, was ich brauche. KO81 "TruePrensence An/Aus"?
        • Wie würde denn das KO 69 Präsenzausgang richtig verwendet? In der Anleitung steht "Über die mit diesem Objekt verknüpfte Gruppen- adresse wird über den Bus an den Aktor gesendet, ob die Anwesenheit von Personen erkannt wurde (Ausgang = "EIN") oder nicht (Ausgang = "AUS") bzw. kann der Präsenz-Status beim Melder jederzeit abgefragt werden". Basiert auf diesen Text, hatte ich gedacht, es wäre das richtige.
        Alex
          Den Punkt "unübersichtlich" greife ich direkt mal auf. Ich habe mir bei der GA-Struktur schon etwas Mühe gegeben :-)
          Was beanstandest du denn konkret?
          Alex
            Hi Alex,
            Du benutzt den Lichtausgang und Du willst Licht schalten. So ist das gedacht. Der Präsenzausgang ist üblicherweise helligkeitsunabhängig und kann mit anderen Zeiten paramertriert werden. Wenn jetzt Präsenz- und Lichtausgang beide schalten, kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Z.B. mit der nächsten Frage: Warum schaltet der PM das Licht auch am Tag ein? Ich sage nicht, dass es nach dem Entfernen der Präsenz-GA schon läuft, aber man hat dann schon mal einen unerwünschten Seiteneffekt entfernt.
            Und zu:
            Das will ich Dir nicht absprechen, aber Du hast nicht an alles gedacht. Jedes sendende KO sollte eine GA haben, das hat Dein Präsenzausgang aber nicht.
            Gruß, Waldemar
              Hi Alex,
              OK, ich glaube ich habe es verstanden. Ich habe mal umgesetzt. Siehe Anhang. So "könnte" es klappen, richtig? (1)
              Und zu:
              Gruß, Waldemar
              Alles klar. Ich habe bei den GAs Platz gelassen. Ich kann da noch weitere aufnehmen.
              (1) Danke für deine Nachsicht, das war gestern meine aller erste KNX Programmierung der GAs. Ich war schon etwas glücklich, dass nach 3 Jahren Baustelle das erste mal das Licht automatisch angeht :-)
                Geht leider immer noch nicht. Wenn das KO 69 in 4/1/33 als sendend setze, geht das Licht gar nicht erst an. Wenn ich es in der GA 4/1/43 setze, geht das Licht an, aber Kanal 1 nicht aus. Es wird kein Telegram geschickt.
                  Hat keiner Idee was ich noch testen kann? Es werden doch bestimmt hier welche im Forum unterwegs sein, die zwei Lichtausgänge am Steinel haben?
