ETS Inside Raspberry PI Ubuntu
    Ich bin ein ziemlicher KNX Neuling.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe Ubuntu Server 20.40 auf meinem Pi4 installiert.
    Dann Update und Upgrade...
    Dann habe ich ets inside instaliert, wie in dem Beigelgten TXT beschrieben.
    Wenn ich nun mit service ets-inside status den Status des Server abfrage kommt folgende Meldung:
    ● ets-inside.service - LSB: ets-inside
    Loaded: loaded (/etc/init.d/ets-inside; generated)
    Active: active (exited) since Fri 2021-04-09 07:03:24 UTC; 2h 41min ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1802 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Apr 09 07:03:20 ubuntu systemd[1]: Starting LSB: ets-inside...
    Apr 09 07:03:20 ubuntu su[1806]: (to knx) root on none
    Apr 09 07:03:20 ubuntu su[1806]: pam_unix(su-l:session): session opened for user knx by (uid=0)
    Apr 09 07:03:22 ubuntu ets-inside[1802]: Starting service …
    Apr 09 07:03:24 ubuntu ets-inside[1802]: Knx.Ets.Osprey is now running, the PID is 1875
    Apr 09 07:03:24 ubuntu systemd[1]: Started LSB: ets-inside.
    Für mich sieht das gar nicht so falsch aus
    Allerdings finde ich weder in der Windows noch in der Android App den Server.
    Vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal.
    Herzlich willkommen im Forum!
    Keine Fehlermeldungen im Gegensatz zu denen .
    Wie versuchts Du zuzugreifen und was passiert genau?
      Poste mal die Ausgabe von "ss -ntpl" und "ps aux" als root. Das zeigt alle laufenden Prozesse und auf welchen TCP-Ports sie horchen.
        ufw status
          schon mal vielen Dank für den Input:
          die Firewall habe ich deaktiviert:
          ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status
          Status: inactive
          Das gibt mir ss -ntpl aus:
          ubuntu@ubuntu:~$ sudo ss -ntpl
          State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
          LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=1739,fd=13))
          LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=1933,fd=3))
          LISTEN 0 5 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=1774,fd=7))
          LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=1933,fd=4))
          LISTEN 0 5 [::1]:631 [::]:* users:(("cupsd",pid=1774,fd=6))
          und das ps aux:
          ubuntu@ubuntu:~$ sudo ps aux
          USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
          root 1 0.9 0.2 34524 8336 ? Ss 10:02 0:05 /sbin/init fixr
          root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [kthreadd]
          root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [rcu_gp]
          root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [rcu_par_gp]
          root 7 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/u8:0-e
          root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [mm_percpu_wq]
          root 9 0.1 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [ksoftirqd/0]
          root 10 0.1 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [rcu_preempt]
          root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [migration/0]
          root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [idle_inject/0]
          root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [cpuhp/0]
          root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [cpuhp/1]
          root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [idle_inject/1]
          root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [migration/1]
          root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [ksoftirqd/1]
          root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [cpuhp/2]
          root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [idle_inject/2]
          root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [migration/2]
          root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [ksoftirqd/2]
          root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [cpuhp/3]
          root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [idle_inject/3]
          root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [migration/3]
          root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [ksoftirqd/3]
          root 31 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/3:0-ev
          root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [kdevtmpfs]
          root 34 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [netns]
          root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [rcu_tasks_trac
          root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [rcu_tasks_rude
          root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [rcu_tasks_kthr
          root 38 0.0 0.0 0 0 ? R 10:02 0:00 [kworker/2:1+ev
          root 39 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/1:1-ev
          root 40 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [kauditd]
          root 41 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [khungtaskd]
          root 42 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [oom_reaper]
          root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [writeback]
          root 44 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [kcompactd0]
          root 45 0.0 0.0 0 0 ? SN 10:02 0:00 [ksmd]
          root 92 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kintegrityd]
          root 93 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kblockd]
          root 94 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [blkcg_punt_bio
          root 95 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [tpm_dev_wq]
          root 96 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [ata_sff]
          root 97 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [md]
          root 98 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [edac-poller]
          root 99 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [devfreq_wq]
          root 100 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [watchdogd]
          root 102 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [pm_wq]
          root 104 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [kswapd0]
          root 105 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [ecryptfs-kthre
          root 107 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kthrotld]
          root 108 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [irq/55-aerdrv]
          root 110 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [DWC Notificati
          root 111 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/2:2-ev
          root 112 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [vchiq-slot/0]
          root 113 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [vchiq-recy/0]
          root 114 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [vchiq-sync/0]
          root 115 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [vchiq-keep/0]
          root 116 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [SMIO]
          root 117 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [ipv6_addrconf]
          root 126 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kstrp]
          root 129 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [zswap-shrink]
          root 130 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/u9:0]
          root 132 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [cryptd]
          root 146 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [spi0]
          root 148 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [sdhci]
          root 149 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [irq/42-mmc0]
          root 151 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [charger_manage
          root 173 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [mmc_complete]
          root 176 0.1 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/3:1H-k
          root 177 0.3 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:01 [kworker/0:1H-m
          root 178 0.1 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/2:1H-k
          root 184 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/3:2H-k
          root 205 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/1:1H-k
          root 206 0.1 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/1:2H-k
          root 208 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/0:2H-m
          root 214 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/1:2-ev
          root 218 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kworker/2:2H-e
          root 219 0.3 0.0 0 0 ? I 10:02 0:01 [kworker/u8:2-e
          root 756 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [raid5wq]
          root 818 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [jbd2/mmcblk0p2
          root 819 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [ext4-rsv-conve
          root 896 0.2 0.5 79016 22616 ? S<s 10:02 0:01 /lib/systemd/sy
          root 918 0.1 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/u8:3-f
          root 941 0.2 0.1 20352 4992 ? Ss 10:02 0:01 /lib/systemd/sy
          root 1023 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [SMIO]
          root 1031 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [cfg80211]
          root 1036 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [mmal-vchiq]
          root 1037 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [mmal-vchiq]
          root 1038 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [mmal-vchiq]
          root 1039 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [mmal-vchiq]
          root 1040 0.1 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/0:3-ev
          root 1041 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [brcmf_wq/mmc1:
          root 1042 0.0 0.0 0 0 ? S 10:02 0:00 [brcmf_wdog/mmc
          root 1043 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/0:4-ev
          root 1638 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kaluad]
          root 1639 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kmpath_rdacd]
          root 1640 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kmpathd]
          root 1641 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:02 0:00 [kmpath_handler
          root 1642 0.0 0.3 20344 14688 ? SLsl 10:02 0:00 /sbin/multipath
          root 1653 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [loop0]
          root 1656 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [loop1]
          root 1660 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [loop2]
          root 1663 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [loop3]
          root 1665 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [loop4]
          root 1666 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:02 0:00 [loop5]
          systemd+ 1695 0.0 0.0 22376 3204 ? Ssl 10:02 0:00 /lib/systemd/sy
          root 1698 0.0 0.0 0 0 ? I 10:02 0:00 [kworker/3:5-ev
          systemd+ 1737 0.0 0.1 22612 5036 ? Ss 10:02 0:00 /lib/systemd/sy
          systemd+ 1739 0.0 0.2 18924 8712 ? Ss 10:02 0:00 /lib/systemd/sy
          root 1770 0.0 0.1 40820 5348 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/lib/accoun
          avahi 1772 0.1 0.0 6152 2512 ? Ss 10:02 0:00 avahi-daemon: r
          root 1774 0.0 0.2 62420 9624 ? Ss 10:02 0:00 /usr/sbin/cupsd
          message+ 1775 0.4 0.1 8292 4368 ? Ss 10:02 0:02 /usr/bin/dbus-d
          root 1776 0.2 0.3 59264 13520 ? Ssl 10:02 0:01 /usr/sbin/Netwo
          root 1780 0.0 0.0 15196 1348 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/sbin/irqba
          root 1783 0.0 0.3 26344 13276 ? Ss 10:02 0:00 /usr/bin/python
          root 1784 0.7 0.1 39284 7160 ? Ssl 10:02 0:04 /usr/libexec/po
          syslog 1786 0.0 0.0 26232 3416 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/sbin/rsysl
          root 1787 2.5 0.4 945196 19428 ? Ssl 10:02 0:13 /usr/lib/snapd/
          root 1788 0.0 0.0 38072 3652 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/libexec/sw
          root 1789 0.0 0.1 13480 5440 ? Ss 10:02 0:00 /lib/systemd/sy
          root 1791 0.3 0.2 66664 11604 ? Ssl 10:02 0:01 /usr/libexec/ud
          root 1794 0.0 0.1 9640 6200 ? Ss 10:02 0:00 /sbin/wpa_suppl
          avahi 1797 0.0 0.0 5980 284 ? S 10:02 0:00 avahi-daemon: c
          colord 1832 0.0 0.2 47400 10852 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/libexec/co
          root 1833 0.0 0.2 41608 9192 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/sbin/cups-
          root 1838 0.0 0.3 38360 15432 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/bin/python
          root 1846 0.1 0.2 45624 8180 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/sbin/Modem
          lp 1887 0.0 0.1 12320 4320 ? S 10:02 0:00 /usr/lib/cups/n
          lp 1888 0.0 0.1 12320 4316 ? S 10:02 0:00 /usr/lib/cups/n
          lp 1889 0.0 0.1 12320 4356 ? S 10:02 0:00 /usr/lib/cups/n
          lp 1899 0.0 0.1 12320 4328 ? S 10:02 0:00 /usr/lib/cups/n
          root 1912 0.0 0.0 6636 2020 ? Ss 10:02 0:00 /usr/sbin/cron
          whoopsie 1920 0.0 0.2 50900 10044 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/bin/whoops
          daemon 1921 0.0 0.0 2824 1452 ? Ss 10:02 0:00 /usr/sbin/atd -
          kernoops 1930 0.0 0.0 9192 1876 ? Ss 10:02 0:00 /usr/sbin/kerne
          root 1933 0.0 0.1 9836 4800 ? Ss 10:02 0:00 sshd: /usr/sbin
          kernoops 1943 0.0 0.0 9192 1964 ? Ss 10:02 0:00 /usr/sbin/kerne
          rtkit 1978 0.0 0.0 22948 2016 ? SNsl 10:02 0:00 /usr/libexec/rt
          root 1981 0.0 0.0 6704 3156 ? Ss 10:02 0:00 /usr/lib/blueto
          root 2005 0.0 0.1 41844 6072 ? Ssl 10:02 0:00 /usr/sbin/gdm3
          root 2074 0.0 0.0 5404 1652 ttyS0 Ss+ 10:02 0:00 /sbin/agetty -o
          root 2310 0.0 0.1 49884 5888 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/up
          root 2472 0.0 0.1 35328 6940 ? Sl 10:03 0:00 gdm-session-wor
          ubuntu 2477 0.3 0.1 15204 7708 ? Ss 10:03 0:01 /lib/systemd/sy
          ubuntu 2478 0.0 0.1 35300 4388 ? S 10:03 0:00 (sd-pam)
          ubuntu 2484 0.0 0.3 678784 12536 ? S<sl 10:03 0:00 /usr/bin/pulsea
          ubuntu 2487 0.0 0.1 41052 5876 ? Sl 10:03 0:00 /usr/bin/gnome-
          ubuntu 2491 0.0 0.1 31252 4904 tty2 Ssl+ 10:03 0:00 /usr/libexec/gd
          root 2493 0.7 1.0 199176 40512 tty2 Sl+ 10:03 0:03 /usr/lib/xorg/X
          ubuntu 2494 0.1 0.0 7192 3676 ? Ss 10:03 0:00 /usr/bin/dbus-d
          ubuntu 2511 0.0 0.2 48884 9356 tty2 Sl+ 10:03 0:00 /usr/libexec/gn
          ubuntu 2602 0.0 0.0 3636 264 ? Ss 10:03 0:00 /usr/bin/ssh-ag
          ubuntu 2632 0.0 0.1 45136 4984 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/at
          ubuntu 2637 0.0 0.0 6720 3196 ? S 10:03 0:00 /usr/bin/dbus-d
          ubuntu 2668 0.0 0.0 21780 2072 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gn
          ubuntu 2675 0.0 0.2 95684 10952 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gn
          ubuntu 2698 3.4 4.5 874464 178352 ? Ssl 10:03 0:16 /usr/bin/gnome-
          ubuntu 2719 0.0 0.1 40984 5392 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2724 0.0 0.1 52356 4512 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2736 0.1 0.1 50240 7604 ? Sl 10:03 0:00 ibus-daemon --p
          ubuntu 2740 0.0 0.1 38888 4784 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/ib
          ubuntu 2741 1.0 0.4 63244 18700 ? Sl 10:03 0:04 /usr/libexec/ib
          ubuntu 2745 0.0 0.4 51732 16188 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/ib
          ubuntu 2748 0.0 0.1 38796 4748 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/ib
          ubuntu 2758 0.0 0.1 29504 4704 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/at
          ubuntu 2763 0.0 0.2 119568 11732 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/gn
          ubuntu 2769 0.0 0.4 124576 17748 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/ev
          ubuntu 2778 0.0 0.5 169068 22960 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/go
          ubuntu 2781 0.0 0.5 188420 21532 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/ev
          ubuntu 2782 0.0 0.2 54608 9356 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2793 0.0 0.1 51316 6280 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/go
          ubuntu 2802 0.0 0.1 39656 4236 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2807 0.0 0.1 24960 3992 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/dc
          ubuntu 2814 0.0 0.5 150104 20868 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/ev
          ubuntu 2817 0.0 0.1 50116 5360 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2824 0.0 0.0 38236 3784 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2831 0.0 0.1 38248 3944 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 2842 0.0 0.5 254000 20872 ? Sl 10:03 0:00 /usr/bin/gjs /u
          ubuntu 2853 0.0 0.1 47684 4740 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2854 0.0 0.4 99100 16832 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2858 0.0 0.2 103028 11332 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2862 0.0 0.1 48780 5240 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2865 0.0 0.4 70860 16696 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2866 0.0 0.4 355028 18012 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2870 0.0 0.4 80392 17204 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2871 0.0 0.1 48568 7388 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2872 0.0 0.1 66108 3988 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2875 0.0 0.0 38168 3840 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2877 0.0 0.1 72152 7384 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2879 0.2 0.7 94128 30668 ? Sl 10:03 0:01 /usr/bin/python
          ubuntu 2880 0.0 0.1 60360 5716 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2881 0.0 0.1 54240 6276 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2882 0.0 0.1 66808 5064 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2885 0.0 0.4 70312 15936 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2897 0.0 0.4 71412 17296 ? Ssl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2912 0.1 0.9 190968 38488 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/ev
          ubuntu 2949 0.0 0.2 72668 10428 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/gs
          ubuntu 2974 0.0 0.1 29540 4692 ? Sl 10:03 0:00 /usr/libexec/ib
          root 3000 0.2 0.4 111272 17432 ? Ssl 10:03 0:01 /usr/libexec/fw
          ubuntu 3011 0.2 0.8 86536 32360 ? Sl 10:03 0:01 /usr/bin/python
          ubuntu 3024 0.0 0.0 39608 3568 ? Ss 10:03 0:00 /usr/lib/blueto
          ubuntu 3926 0.0 0.1 29128 4552 ? Ssl 10:04 0:00 /usr/libexec/gv
          ubuntu 4096 0.0 0.5 83400 21900 ? Sl 10:04 0:00 update-notifier
          root 4745 0.0 0.1 12636 6072 ? Ss 10:06 0:00 sshd: ubuntu [p
          ubuntu 5100 0.0 0.0 12636 3876 ? R 10:06 0:00 sshd: ubuntu@pt
          ubuntu 5102 0.0 0.0 7168 3340 pts/0 Ss 10:06 0:00 -bash
          root 5344 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:07 0:00 [kworker/2:0H]
          root 5345 0.0 0.0 0 0 ? I 10:07 0:00 [kworker/1:0-ev
          root 5351 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:08 0:00 [kworker/0:0H]
          root 5352 0.0 0.0 0 0 ? I 10:09 0:00 [kworker/0:0-ev
          root 5353 0.0 0.0 0 0 ? I< 10:09 0:00 [kworker/1:0H]
          root 5354 0.0 0.0 0 0 ? I 10:09 0:00 [kworker/3:1-ev
          root 5363 0.0 0.0 10300 3260 pts/0 S+ 10:11 0:00 sudo ps aux
          root 5364 0.0 0.0 8792 2336 pts/0 R+ 10:11 0:00 ps aux
            Noch als Frage:
            Wenn ich den Status von ets-inside abfrage kommt bei PID 1975:
            Active: active (exited) since Sat 2021-04-10 10:00:58 UTC; 12min ago
            Process: 1905 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Apr 10 10:00:54 ubuntu systemd[1]: Starting LSB: ets-inside...
            Apr 10 10:00:54 ubuntu su[1911]: (to knx) root on none
            Apr 10 10:00:55 ubuntu su[1911]: pam_unix(su-l:session): session opened for user knx by (uid=0)
            Apr 10 10:00:56 ubuntu ets-inside[1970]: 1976
            Apr 10 10:00:56 ubuntu ets-inside[1905]: Starting service …
            Apr 10 10:00:58 ubuntu ets-inside[1905]: Knx.Ets.Osprey is now running, the PID is 1975
            Apr 10 10:00:58 ubuntu systemd[1]: Started LSB: ets-inside.
            Sollte ich den Prozess dann nicht oben bei ps aux sehen???
            Danke schon mal.
              Und hier noch etwas seltsames:
              Nachdem ich service ets-inside restart mache, funktioniert es nichts mehr:
              Active: active (exited) since Sat 2021-04-10 11:17:35 UTC; 7s ago
              Process: 3943 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Apr 10 11:17:31 ubuntu systemd[1]: Starting LSB: ets-inside...
              Apr 10 11:17:31 ubuntu su[3945]: (to knx) root on none
              Apr 10 11:17:31 ubuntu su[3945]: pam_unix(su-l:session): session opened for user knx by (uid=0)
              Apr 10 11:17:33 ubuntu ets-inside[3943]: Starting service …
              Apr 10 11:17:35 ubuntu ets-inside[3943]: Error! Could not start Knx.Ets.Osprey!
              Apr 10 11:17:35 ubuntu systemd[1]: Started LSB: ets-inside.
                Was steht im Logfile /var/log/ets-inside.log ?
                EDIT: Wie sieht das aus, wenn der ganze Rechner neu gestartet wird?
                Zuletzt geändert von knxPaul; 10.04.2021, 16:38. Grund: EDIT: Wie sieht das aus, wenn der ganze Rechner neu gestartet wird?
                  Ja:
                  knx 14476 0.0 0.0 45444 5312 ? Ss 17:34 0:00 /lib/systemd/systemd --user
                  knx 14477 0.0 0.0 211352 2520 ? S 17:34 0:00 (sd-pam)
                  root 14481 0.0 0.0 0 0 ? S 17:34 0:00 [kworker/0:0]
                  knx 14486 0.4 1.6 22083184 114820 ? SLl 17:34 0:04 ./Knx.Ets.Osprey
                  root 14514 0.0 0.0 0 0 ? S 17:34 0:00 [kworker/2:0]
                  root 14523 0.0 0.0 56416 4084 pts/2 S+ 17:34 0:00 sudo service ets-inside status
                  root 14524 0.0 0.0 27716 3420 pts/2 S+ 17:34 0:00 systemctl status ets-inside.service
                  Der entscheidende Prozess ist der ./Knx.Ets.Osprey
                  Bei mir sah der Start anders aus, da ist wurde ein Dongle gefunden (ich habe die Demo-Version):
                  Loaded: loaded (/etc/init.d/ets-inside; bad; vendor preset: enabled)
                  Active: active (exited) since Sa 2021-04-10 17:34:19 CEST; 1s ago
                  Process: 14472 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Apr 10 17:34:19 PC4 ets-inside[14472]: 2021-04-10 17:34:19,122 INFO : DongleManager v3.0.43.4579
                  Apr 10 17:34:19 PC4 ets-inside[14472]: 2021-04-10 17:34:19,126 INFO : ETS Inside Server (http://*:8081)
                  Apr 10 17:34:19 PC4 ets-inside[14472]: Knx.Ets.Osprey is now running, the PID is 14486
                  Apr 10 17:34:19 PC4 systemd[1]: Started LSB: ets-inside.
                  Apr 10 17:34:19 PC4 ets-inside[14472]: 2021-04-10 17:34:19,836 WARN : Trying to populate culture , but this is not supported by
                  Apr 10 17:34:20 PC4 ets-inside[14472]: 2021-04-10 17:34:20,255 INFO : ETS Inside Discovery Server started
                  Apr 10 17:34:20 PC4 ets-inside[14472]: Hosting environment: Production
                  Apr 10 17:34:20 PC4 ets-inside[14472]: Content root path: /opt/KNX/ETSInside
                  Apr 10 17:34:20 PC4 ets-inside[14472]: Now listening on: http://[::]:8081
                  Apr 10 17:34:20 PC4 ets-inside[14472]: Application started. Press Ctrl+C to shut down.
                    Sorry für die Verzögerung, hab im Moment zuviel zu tun.
                    Noch als Frage:
                    Danke schon mal.
                    Ja, das solltest du. Da ist irgendetwas ziemlich schief gegangen. Versuch doch einmal, die ETS Inside direkt zu starten:
                    /sbin/runuser -u knx /opt/KNX/ETSInside/Knx.Ets.Osprey
                    Bei mir läuft die Inside mit dem Benutzer "knx", aber ich hab auch eine etwas individuelle Installation, weil ich ein paar Pfade selbst definiert habe, bei dir heißt der vielleicht auch "ets-inside" oder so, ggfs. mal in der /etc/passwd nachschauen.
                      Der Benutzer, unter dem die ETS ausgeführt werden soll (bei mir "knx") muss auf den USB-Dongle zugreifen können. Dazu hab ich bei mir eine udev-Regel in "/etc/udev/rules.d/10-ets-inside.rules":
                      # rule allow to access only the KNX licence stick
                      KERNEL=="hidraw*", ATTRS{idVendor}=="2a07", ATTRS{idProduct}=="0102", GROUP="knx", MODE="0660"
                      Fehlt die vielleicht bei dir?
                        Ich habe keinen Dongle cO
                        Ich dachte es würde evtl. die Demo Version starten?
                        Kann ich es überhaupt ohne Dongle starten?
                        Danke schon mal
                          Ja, starten sollte es auch ohne Dongle. Hast du den direkten Aufruf ohne Init-Script/Systemd ausprobiert?
                            ja, meine Bilder oben sind ohne Dongle entstanden
                              wenn ich:
                              ausführe.
                              Meldet er, dass er die libssl1.0.0 nicht finden kann.
                              Ich habe nachgeschaut und installier ist eine Version 1.1.1
                              Ist die Version zu neu? Wie könnte ich downgraden.
