MDT BWM55T.G2 Nachtlicht
    im Handbuch dazu steht das wenn das Nachtlicht aktiv ist "Achtung: Bei aktiver LED Weiß (Nachtlicht) wird der Helligkeitswert nicht ausgewertet!". D.h. der Bewegungsmelder erkennt dann keine Bewegungen mehr wenn das Nachtlicht an ist?
    Beim BWM55.01 ist das aber nicht so!
    Hab folgendes Problem:
    Kann den BWM über eine Taste sperren (Licht aus) und entsperren. Da sich dieser PM im Kinderzimmer befindet gibt es dafür einen extra Nachmodus um das Nachtlicht zu aktivieren.
    Nun möchte ich den BWM aber trotzdem noch nutzen obwohl das Nachtlicht an ist. Erst wenn er gesperrt wird soll die Bewegungserkennung gesperrt sein, nicht aber wenn das Nachtlicht an oder aus ist. Den "Kinder-Nachtmodus" zum sperren oder entsperren zu nutzen geht auch nicht, da daran noch mehr hängt.
    Oder hab ich nur was falsch eingestellt?
    Helligkeitswert ist nicht Bewegung. Die Bewegung wird natürlich ausgewertet.
    Der letzte Helligkeitswert bevor die LED eingeschaltet wurde wird zur Auswertung benutzt.
    Zuletzt geändert von hjk; 18.04.2021, 20:38.
      Du kannst dann keine Helligkeitsabhängige Bewegungsauswertung machen, aber reine Bewegungsauswertung sollte gehen. Allerdings sollte man ja ein Orientierungslicht auch nur anhaben wenn allgemeine Dunkelheit herrscht, dann sollte sich das nicht stören.
      Ansonsten hilft es immer die eingestellten Parameter / GA Verlinkungen per screenshot hier einzustellen
