MeanWell PWM-120-24KN Trafo CV 24V 5A 120W dimmbar KNX IP67 / ohne KNX Dali Gateway?
Nein, das geht weder bei DALI noch bei der KNX-Version. Alles was du dort an den einen 24V-Ausgang anschliesst wird gemeinsam gedimmt. Man braucht ein separates Gerät für jeden Lichtkreis.Zitat von chrosponsius Beitrag anzeigenWill nämlich diesen Trafo für zwei kleine Räume benutzen und die Leuchten separat schalten lassen..
Wenn man die Leistung des 120W-Gerätes nicht benötigt nimmt man die 60W-Version, also PWM-60-24KNZuletzt geändert von Gast1961; 26.04.2021, 18:21.
Das KN beim PWM-120-24KN steht für die KNX-Version, das wird direkt an KNX angeschlossen. Das DALI-Gateway braucht man hierfür nicht.
(Es gäbe aber auch eine DALI-Version, die hat dann Suffix DA anstatt KN).
Und noch eine Frage hinterher. Kann bei einen DALI System jeder Leuchte nach dem Treiber einzeln angesprochen werden?
Also wenn an dem oben genannten MeanWell PWM-120-24KN Trafo 3 Leuchten hängen, kann ich die Leuchten in drei verschieden Gruppen einteilen?
chrosponsius hat ein Thema erstellt MeanWell PWM-120-24KN Trafo CV 24V 5A 120W dimmbar KNX IP67 / ohne KNX Dali Gateway?.MeanWell PWM-120-24KN Trafo CV 24V 5A 120W dimmbar KNX IP67 / ohne KNX Dali Gateway?
Moin zusammen,
eine kurze Frage. Benötige ich für das MeanWell PWM-120-24KN Trafo: (https://www.amazon.de/MeanWell-PWM-1.../dp/B08BLSRQYL)
noch das Dali Gateway (https://www.mdt.de/Dali_Gateway_16.html) ?
Oder kann ich auf das Gateway verzichtet werden?
Stichworte: -
