Ein Aktor für Licht- und Steckdosen etagenübergreifend?
Alle reinen Ein-/Auskanäle über einen günstigen Interra 24-fach Aktor ansteuern.
kannst du so machen. ich persönlich verwende keine schaltaktoren mit mehr als 12 kanälen. wenn mal was ist wirst du nämlich nicht fröhlich mit dem rumschrauben.
Hat mit (unterschiedlichen) Phasen aber nix zu tun. Für die Summenbelastbarkeit ist es egal ob man unterschiedliche oder gleichen Phasen hat. Da zählt einfach nur der maximale Strom.
Danke für die Klarstellung. Dann hatte ich das tatsächlich falsch verstanden. Also brauche ich mir gar nicht so viele Gedanken zu machen, sondern kann (bis auf verschiedene Spannungen) unter Berücksichtigung des maximalen Stroms alles mischen. Das macht es erheblich einfacher...
Natürlich habe ich mich eingelesen und etwas zur Summenbelastbarkeit der Aktoren gelesen (wenn diese an mehrere Phasen angeschlossen werden).
Mehrere 230 Volt Stromkreise über einen Aktor sind möglich/üblich. Das sind alles potentialfreie Kontakte. Aufpassen musst du aber beim Mischen verschiedener Spannungen. SELV z.B. soll/darf man nicht über einen Aktor führen, welcher auch 230 Volt schaltet.
wir ziehen in ca. 8 Wochen in unser Haus. Unser von der Hausbaufirma gestellter Elektriker ist leider etwas "schwierig". Wir haben uns mit ihm darauf geeinigt, dass er die komplette 230 Volt Verkabelung macht und auf Reihenklemmen auflegt und wir die Bus-Leitung legen und nach Hausübergabe die Aktoren in den Schaltschrank einbauen (bzw. durch einen befreundeten Elektriker einbauen lassen).
Ich möchte alles so gut wie möglich vorbereiten und die Aktoren und Taster bereits parametrieren, so dass nach dem Umzug nur noch der richtige Aktorenkanal mit der richtigen Reihenklemme verbunden werden muss.
Meine Idee (und Testaufbau): Alle reinen Ein-/Auskanäle über einen günstigen Interra 24-fach Aktor ansteuern. Alle anderen Kanäle über MDT AMI Aktoren, damit man prüfen kann, ob ein Verbraucher Strom entnimmt oder nicht. Ich habe jetzt angefangen einfach alle Deckenauslässe der Reihe nach auf Aktoren zu legen und danach mit den Steckdosen ebenso weitergemacht.
Meine Frage: Funktioniert das so? Kann ich an einem Aktor z.B. die Deckenauslässe EG und OG anschließen, auch wenn diese über separate Sicherungen (und FI) abgesichert sind? Oder muss ich irgendetwas beachten, wenn ich Räume/Stockwerke bzw. Steckdosen und Deckenauslässe mische? Ich möchte mir insofern die Arbeit ersparen jetzt alles zu programmieren und dann später festzustellen, dass es nicht so funktioniert...
Natürlich habe ich mich eingelesen und etwas zur Summenbelastbarkeit der Aktoren gelesen (wenn diese an mehrere Phasen angeschlossen werden). Die Steckdosen nur etagenweise auf Aktoren zu legen ist kein Problem. Für die Deckenauslässe würde ich aber gerne einen Aktor über alle Etagen hinweg nehmen.
