Av Receiver, Fernseher und Sky einschalten
    ich habe einen Samsung Fernseher, pioneer Av und Sky Receiver. Ich hab schon irgendwo gelesen, dass sich diese Geräte über knx mittels Gateway z.B. raspberry pi einschalten lassen.
    leider finde ich den Artikel nicht mehr. Alle Geräte sind über LAN verbunden.
    Wie würdet ihr dies lösen?
    schau dir mal IOBroker inkl. KNX Adapter und Harmony Hub Adapter.
    Der Harmony Adapter verbindet sich mit dem Hub und der sendet IR Befehle an die jeweiligen Komponenten.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Alissa White Gluz: ... hold my beer!
      Wenn alle Geräte über LAN verbunden sind, welchen Vorteil hat es dann, über IR zu kommunizieren?
      Walter
        Nur weil das Teil einen LAN-Anschluss hat heißt das nicht automatisch, dass es auch eine offene API gibt.
        Aber über IO-Broker bzw. NodeRed sollten die genannten Geräte gesteuert werden können. Auch ohne Harmony-Hub
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
          Wenn man den Harmony Hub nicht verwendet, dann benötigt man aber irgend einen anderen IR Transmitter wie z.B. IR-Trans, obwohl ja bi-direktional hier gar nicht notwendig wäre.
            Wozu? Für die Geräte gibt es Anbindungen an NodeRed und Co.
            Hattest du nicht vorgeschlagen, das Ganze ohne IR zu machen?
              Ich glaube ich habe hier "einen relativ einfachen" Vorschlag von vielen aufgezeigt. Nicht mehr und nicht weniger!
                Verstehe ich das jetzt richtig, dass es hier 2 Möglichkeiten gibt? Einmal direkt über LAN und ohne Gateway, falls die Geräte eine API haben, und einmal über IR.
                  Warum sollte man diese Geräte mit KNX einschalten?!
                    Ich plane, solche Geräte in Szenen einzubinden, dazu würde mir aber eine LAN Einbindung reichen.
                      Weil man es kann? Mach ich auch so. Genauso wie ausschalten, Senderwahl, Lautstärke etc. Keine Ahnung wo die Fernbedienungen rumliegen….
                        StefanWE : Harmony Szenen funktonieren hier einwandfrei ueber node-red mit `node-red-contrib-harmony`. Leider wird die Serie von Logitech eingestellt. XMPP support muss man in der Hub Config der App aktivieren. IrTrans ist auch immer eine gute Wahl. Wenn Deine Geraete LAN oder rs232 Fernsteuerung beherrschen, schau mal ob es in der node-red Palette Unterstuetzung gibt.
                        scw2wi : mehr lesen, weniger schreiben. Das hilft manchmal.
                          Da gibt es schon ein paar Dinge die man umsetzen kann. z.B. Zentral-aus bei Nachtmodus oder Haus verlassen, Heimkino Szene, IP cam viewer via HDMI, Pause bei Tuerklingel oder Telefon, Sprachsteuerung, ..
                            Ja samsung ist nicht so leicht zu steuern
                              Für Samsung gibts auch Schnittstellen bei den üblichen Verdächtigen. Geht!
