Konfiguration Material Deckenlicht
  • BlackDevil
    Man könnte auch mit Platten arbeiten ... da wird es nur in TW schwierig von der Stange was zu bekommen. Könnte man anfragen.
  • DieOmer
    Klingt nicht ganz uninteressant. Hast da nähere Infos?
    Hatte die Hue im Profil mit Diffusor. Katastrophe. Auch ein Grund für den Wechsel. System HUE ist ja ganz nett; einfach; Laien-Kompatibel - aber sonst...
    Die Spanndecke wird einen Diffusor-Effekt erzielen, muss nur der Abstand zur LED Anzahl passen.
    Habe im WC eine Lichtdecke montiert.
    Sehhhr geiles Licht.
  • BlackDevil
    Wie wäre es mit 12LED/5mm, 20W/m, 2300-5000K und 10m Einspeiselänge? ansonsten hilft auch ein Diffusor.
  • DieOmer
    An die Stripes? Nur sehr mühsam. Dazu müsste die Spanndecke demontiert werden.
    ...an Trafo und Treiber schon.
    TW? Ja!
    dtw? Weis nicht - nicht zwingend.
    Was sein muss, ist eine hohe Dichte der einzelnen LED auf den Meter. Sonst sieht man sie durch die Folie was es zu verhindern gilt.
    daher > 60 LEDs /Meter.
  • BlackDevil
    Heist man kommt zur Wartung da aber nicht mehr dran?
    Profile gibt es bei LED-Konzepte.de, mit Eckverbinder. Einspeisung als Mitteleinspeisung für beide Streifen -> passend dimensionieren. Bei den Stripes würde ich noch mal nach Alternativen schauen - muss es wirklich tunable white und erst recht dtw sein ...?
  • DieOmer
    Einzeln war zwar nicht vorgesehen - da ja in der Küche auch Beleuchtung unter den Hängeschränken sowie über/unter dem Tisch sein werden. Aber das ist ja eine Sache, die ich ohne andere Komponenten kaufen zu müssen, ausprobieren kann, was ich dann mache. Danke für den Vorschlg!
  • gbglace
    Ja so ein Meanwell HLG ist ein gutes dezentrales Netzteil. Bleibt aber eben die Frage nach dem Treiber für die Stripes. Wie gesagt könntest die 4 Kanal MDT nehmen und jeden Stripe ein Kanalpärchen gönnen. bei den Rechtecken will man ja ggf auch mal nur eines leuchten haben. Die Farbtemperatureinstellungen sollten sich noch am gleichen Aktor recht synchron einstellen lassen, so das eine Dimmänderung an einem Rechteck nicht zu sehr sichtbar anders abläuft als am anderen Rechteck.
  • DieOmer
    Hmm... ein Vorschlag von Voltus:
    MDT AKD-0424V.02 mit MEANWELL HLG-150H-24A
    In den Wellrohren geht die Leitung hoch. Hier könnte ich auch mit Netzteil und Aktor dazwischen. Da dort mit einer Blende verschlossen wird, würde ich da auch zur Wartung/Tausch ran kommen ohne an die Decke zu müssen. Dann ist es nur noch 1m Zuleitung bis zum Stripe.
    Busleitung habe ich schnell dort hin gelegt.
    Klingt glaube ich sehr vernünftig vom Preis/Aufwand, oder?
    Zuletzt geändert von DieOmer; 26.05.2021, 15:18. Grund: Bild angehängt
  • DieOmer
    Aufbau:
    Fermacellplatte, darauf ein U-Profil oder Alu-Profil. In dieses werden die Stripes eingeklebt.
    Stripes sind oben verlinkt. 90W auf 5m bei 24V 3,75A (auf 5m). Vermute das dann etwa 2A pro Kanal gebraucht werden (pro 5m) - dann also 4A pro Kanal bei zwei Kanälen... auf 2x5m parallel... müssen laut Beschreibung auch von beiden Seiten eingespeist werden.
    Form: zwei Rechtecke ineinander versetzt. Eigenbau eigentlich. Welches Profil - ist noch offen...
    Spanndecke Lichtdurchlässig. So das die Rechtecke, klare Streifen darunter bilden.
    zur Technik:
    Hue: Ja - wollte ich aber ersetzen, da es so wie es war, nicht in die Küche passt (Maße) und wird wohl wo anders eingebaut.
    KNX habe ich gerade die erste KNX-Baugruppe bekommen. Netzteil. Ich habe also schon mal Strom. Also ganz am Anfang.
    8-Fach Universal-Aktor und MDT Glastaster Smart im Zulauf. Der UniAktor ist für Jalousie und mal sehen.
    Dali: nicht vorhanden. Überlegte ich aber einzusetzen, wird nicht der letzte Raumumbau sein.
    Leitungslänge ca 15m von Schrank bis Deckenauslass. NYM-J 5x1,5mm2
    In der Holzkonstruktion sind etwa 6-7cm Platz.
    zwischen Fermacell und Spanndecke etwa 2-3 cm... je nach dem wie die Profile aufbauen.
    Platten haben 1cm.
    This gallery has 1 photos.
  • BlackDevil
    Wie soll denn die Leuchte aussehen? Aufbau, Einbau, indirekt, direkt, abgependelt, im Viereck? Wenn abgependelt höhenverstellbar? Welche Technik ist vorhanden? KNX, DALI, Casambi, Hue ...? Leitungslänge zum Schrank? Deckenstärke?
    Für alle Punkte gibt es Lösungen, bis auf Casambi und Hue habe ich da auch das ein oder andere im Lieferprogramm ...
    Was ich dem Thema entnehme: Abgehängte Decke Unbekannter Stärke, KNX Vorhanden, DALI nicht. TW als Wunsch mit 2x5m Länge unbekannter Leistung und Abstrahlung.
  • gbglace
    Naja einige Meter Stripes erfordern halt immer Treiber mit mehr Kanalleistung.
    Dali und ein paar dezentrale EVG für einen Raum ist auch viel. Ansonsten halt die Leitung tauschen und in passenden Dimensionen verlegen und den REG-LED Controller von MDT verwenden.
    Mit einem dezentralen MDT 4 Kanaldimmer die beiden 5m Stücke einzeln betreiben und mit gleichen GA zur Ansteuerung versehen kann hier und da zu nicht ganz 100% synchronem Lichtverhalten führen.
  • DieOmer
    Ok... ich glaube es zu verstehen. Aber eine Lösung, welche Treiber und Dimmer Ich nutzten könnte, die nicht gleich eine Lampe für über 700€ draus werden lassen?
  • gbglace
    Hatte Quatsch geschrieben, den hatte aber wohl noch niemand gelesen daher erscheint da kein geändert am unten drunter
  • DieOmer
    was Quatsch?!?
    das ich Dennis bin? Oder Neueinsteiger? Oder doch das ich mich mit KNX beschäftige?
    Versteh dich nicht so ganz...
  • gbglace
    Quatsch
