Gira X1 Fernsehlogik Problem
  • Beleuchtfix
    Du hast imho ein Verständnisproblem vom KNX. Fernseher an und aus über getrennte GAs ist zumindest unüblich. Normalerweise sendest du eine 1 zum Einschalten und auf der selben GA eine 0 zum Ausschalten.
    Übrigens kannst du im X1 auch die Linien in der Mitte anfassen und verziehen und dann alles etwas übersichtlicher machen.
    Viel Erfolg, Florian
  • knxPaul
    Die Formulierung ist nicht eindeutig, daher ein Bild, wie ich das meine
    This gallery has 1 photos.
  • LostWolf
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die GA = 8/6/10 und GA = 8/6/20 müssen ohne Inverter zusammengefasst werden, um den Zustand des TV korrekt abzubilden.
    Also wenn du ein 1 und eine 0 (sendet 8/6/20 eine 0 oder eine 1 wenn der TV aus ist?) auf ein UND-Glied setzt, kommt da eine 0 bei raus.
    (OK, setzt voraus, das auf 8/6/20 eine 0 bei ausgeschachteten TV gesendet wird)
  • knxPaul
    Leider ist es zu spät für eine gute Antwort von mir 🙄 kurz vor 😴
    Dann ein UND mit der GA = 0/1/70 - dann hat man den Zustand, um die Fernsehszene zu starten, wenn der Fernseher läuft und nur bei Dämmerung
    Die erste Änderung - TV aus oder wieder hell - kann über einen Inverter nach dem UND einen zweiten Wertgenerator antriggern, um die Szene zu starten für Fernseher ist aus
  • Loads
    8/6/10 ist die GA für das Ein-Telegramm wenn der TV eingeschaltet wird
    8/6/20 ist die GA für das Aus-Telegramm wenn der TV ausgeschaltet wird
    Die 0/1/70 liefert die 1 sobald die Dämmerung einsetzt.
    Ich glaube eine 0 kommt hier gar nicht?
    Oder kommt die 0 wenn die Nacht vorbei ist?
  • knxPaul
    Das hilft weiter:
    • Die Fernsehszene soll starten, wenn der Fernseher läuft und nur bei Dämmerung
    Die Bedeutung von GA = 8/6/10 und GA = 8/6/20 ist noch unklar; das auswertende Und-Gatter sollte am Ausgang (Fernseher == An) liefern, also '1' wenn an und '0' wenn aus.
    Zitat von Loads Beitrag anzeigen
    Aktuell ist es nämlich so, dass die Szene auch startet wenn der Fernseher nicht läuft und die Dämmerungsschaltung einsetzt.
    Das deutet auf den Logik-Pegel hin: Bei welchem Zustand liefert die GA = 0/1/70 ein '1' und wann eine '0'?
    • bei Dämmerung/Dunkelheit
    • bei Tag/Hellem Licht
  • Loads
    Oh, natürlich.
    Hier mal meine bisherige Logik
  • ReneHerz
    Die Lösung hier, interessiert mich auch sehr 😕
  • knxPaul
    Meine Augen 😎 sehen nichts .. von Deiner Logik - die helfen würde, das Problem zu erkennen, das es zu lösen gilt.
    Ganz abstrakt denke ich
    • Jalousien hoch bei Helligkeit und Jalousien runter, wenn es dunkel wird
    • Strommessung vom Aktor misst Strom vom Fernseher => Fernsehszene starten
    • Strommessung vom Aktor misst keinen Strom vom Fernseher => Szene starten für Fernseher ist aus
    Nun warte ich gespannt, was ich falsch verstanden habe 😋
  • Loads
    hat ein Thema erstellt Gira X1 Fernsehlogik Problem.
    Ich stehe gerade vor folgendem Problem wo ich einfach nicht drauf komme wie ich es lösen kann.
    Und zwar möchte ich eine Fernsehszene starten per X1 wenn der Fernseher läuft und die Jalousien per Dämmerung runter fahren.
    Ich habe das per Strommessung vom Aktor gelöst.
    Aber wie resette ich die Logik wenn der Fernseher z.B. nicht läuft bzw. ausgeschaltet wird?
