- mit KNX einen Ekey Kontakt auslösen
- mit Ekey einen KNX Eingang steuern und die eigentliche Motorsteuerung über LNX machen,
- EKey und KNX Ausgänge parallel schalten.
Verständnisproblem Haustürsteuerung Ekey/KNX
Du hast ganz grob 3 Möglichkeiten,
Danke schonmal für die Infos.
Meine Zusatzfrage (Nutzung des UP I in einer Unterputzdose) habe ich durch eine Suche auch beantworten können (https://www.ekey.net/shop/ekey-conve...p-i-auf-e.html).
Einen digitalen Eingang hat nach den Infos die ich gefunden habe nur die Steuereinheit Integra, das wre natürlich die einfachste Lösung wenn die Reg Home2 das auch könnte.
Ansonsten erscheinen die o.g. Möglichkeiten aber auch gut , nur eben mit zusätzlichem Aufwand verbunden. :-)
EKey hat aber doch einen Tasterkontakt, den kannst du doch einfach über KNX auslösen.
Gruß Florian
Hi,Zitat von JasonV Beitrag anzeigenEin KNX-Gateway für eKey gäbs alternativ auch noch...
mit dem Gateway kannst Du aber nicht von KNX aus dem eKey sagen, er soll die Tür öffnen. Nur vom Fingerprint Informationen auf den Bus bekommen und dann (wenn man das will) per KNX-Schaltaktor die Tür öffnen.
Gruß, Waldemar
Aber die Grundlegendeschaltungskunde? Parallelschaltung, Reihenschaltung?Zitat von JasonV Beitrag anzeigenZu meiner Zeit gabs noch kein eKey (ob das als Ausrede reicht?!)
Das müsste 1. Lehrjahr (Damals noch Elektriker) gewesen sein?Zitat von JasonV Beitrag anzeigenDa hat sich die eKey-Zertifizierung schon gelohnt
Alternativ "ekey parallel" in die Suche eingeben, dann kommt z.b. so etwas: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...37#post1501337Zuletzt geändert von BadSmiley; 22.06.2021, 07:50.
Hallo Oli,
ich habe das eKey-Relais an einen Binäreingang angeschlossen, sodass KNX weiß, wann ein Finger die Tür öffnen möchte.
Das Automatikschloss habe ich an einem Schaltaktor.
So bist du frei und kannst sowohl über eKey öffnen, als auch direkt über KNX (wobei da manche Bedenken haben bezüglich Sicherheit...).
Moin zusammen,
nun endlich im neuen Heim habe ich in der Bucht ein Ekey-Set geschossen um die Haustürsteuerung anzugehen.
Allerdings habe ich noch ein kleines Verständnisproblem was die Verkabelung angeht.
Ist-Zustand:
- Haustür mit GU Secury mit A-öffner . Angeschlossen an ein 5 x1,5 Kabel welches in den Verteilerschrank geht. (nur zum testen einmal an 12/24v angeschlossen)
- Eine UP Dose neben der Tür in der ich ein Cat7 Kabel gelegt habe.
- Ein Ekey Home REG mit 2 Relais , ein Ekey UP I
Soll Zustand:
- Mit Ekey Fingerscanner die Tür öffnen
- Mittels KNX die Tür öffnen
Klar ist mir das ich die Inneneinheit mit 4 Adern des Cat7 an die Leseeinheit anbinden muss.
Unklar:
- Wird die Secury Türöffnung nur an das Relais der ekey angeschlossen udn quasi über dessen netzteil betrieben oder mit seperater Stromversorgung?
- Wie bekomme ich die Tür per Knx geöffnet? Brauche ich dazu eine Art Gateway oder einen Homeserver o.ä?
Frage am Rande: ich hab vermutlich einen UP I (also für Einbau in Sprechanlagen) geschossen - kann man den durch eine andere Blende auch ganz normal in einer standalone UP-Dose nutzen?
Danke vorab schonmal.
mfg
OliStichworte: -
