Oder-Schaltung mit Logikbaustein tut nicht so wie sie soll
    habe eine Schaltung im ABB Logikbaustein erstellt, die folgendes tun soll:
    Sobald einer der Eingänge (verschiedene Lüfter) geschaltet wird (1), soll der Ausgang ausgeschaltet werden (0).
    Das Ausschalten klappt, nicht aber das wieder anschalten. Was mache ich falsch?
    Danke für Tipps.
    Wozu sind da zwei GA an dem Ausgangs-KO verbunden?
    Hat die Logik einen Inverter am Ausgang? Normal ist ja ein positives Ergebnis eines ODER eine 1 und keine 0.
      Die eine GA am Ausgang ist die Schaltung, die andere der Status.
      Der Kreis am Ausgang zeigt die Invertierung des Ausgangs an. Der Ausgang soll ja AUS geschaltet werden, sobald einer der Eingänge EIN ist und wieder auf EIN gehen, sobald alle Eingänge auf AUS sind.
        Ist einer der Eingänge evtl in der ETS invertiert?
        Das ist ja bei so Tag/Nacht KOs manchmal auch das Problem
        Zuletzt geändert von fezpet; 30.06.2021, 21:26.
          btw wenn du 2/1/206 und 2/1/207 als Schalten und Status definiert hast, dann wirkt es so, als hättest du kein wirkliches System für deine GAs..
          ich würde dir raten dir selbst einen Gefallen zu tun und dir eine GA-Logik zu überlegen, um die Übersichtlichkeit zu bewahren.
          jm2c
            Das ist doch Blödsinn, eine Logik als Ausgang, ist immer nur Status, halt das Ergebnis der Verarbeitung aus den Eingängen links.
            Bei einem Aktor gibt es ein KO mit dem Befehl schalte und ein KO wo der Status rausgeht, weil zwischen Eingang Schalte und dann wirklich das Relais umschalten kann einiges passieren (Ein-Aus-Schaltverzögerungen, Treppenlicht andere interne Logiken, Schaltbefehlt ist irgendwas zyklisches).
              Im Blocksystem nicht Mittelgruppensystem ist das sehr häufig so das die unterschiedlichen Funktionen alle fortlaufende GA Nummern sind, da ist dann HG und MG eher Gewerk und Etage. Funktionen und Geräte sind dann in der UG.
                Danke für die Aufklärung gbglace .
                dann will ich nichts gesagt haben!
                  Was aber nicht gleich bedeutet das der TE auch eine ordentliche GA Struktur hat.
                    Danke, das habe ich geändert. Klar, der Status hängt ja am Aktor, sonst wäre es ja doppelt.
                    Meine GAs bzw. die Struktur der GAs hat damals der ELI angelegt, ich habe dann nur noch weitere GAs im Rahmen der bestehenden Logik erweitert. So ganz konsistent hat er es aber irgendwie auch nicht durchgezogen. Die ganzen GAs aber nachträglich noch einmal zu ändern, wollte ich jetzt auch nicht, da sitze ich ja eine Woche dran, bis alles wieder fehlerfrei läuft ... 🤣
                      Ich verstehe eure Diskussion rund um GA Strukturen einfach nicht. Die braucht man doch nie wieder. Zum Verknüpfen gibt es eine brauchbare Suche.
                      Ist dein Problem durch das Entfernen der Status GA schon gelöst?
                        Warum? Hast du Geräte die außerhalb der ETS konfiguriert werden? Falls nein, besteht das nur aus GA an richtigen Ort schieben und Applikationen übertragen.
                        Was anderes ist es auch, wenn das Chaos so groß ist, dass man eigentlich jede GA prüfen muss, bevor man sicher sein kann, für was sie ist...
                        Gruß Andreas
                        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
                          Verstehe die Diskussion ehrlich gesagt auch nicht, hab bislang nie Probleme mit meinen GAs gehabt ... 😉
                          Bin noch am Testen, aber aktuell schaut es gut aus, danke.
                            Der Eli hat die GAs nach Thema (Beleuchtung, Heizung, Jalousie) sowie Stockwerken getrennt gruppiert. Das war vermutlich etwas zu kurz gedacht, weil es auch GAs für andere Themen gibt. Die sind dann irgendwie bei "Zentralschaltung" sortiert, können sich aber auch auf Funktionen auf verschiedenen Stockwerken beziehen. Ich find das aber jetzt nicht tragisch und weiß ja auch, wo ich die benötigten GAs finde.
                              Mach dir darüber keine Gedanken, das wird nie ganz sauber ablaufen.
