Ich übertrage partiell nur, wenn ich nur GAs geändert habe, wenn ich aber die Einstellungen anpasse nehme ich immer Applikation programmieren.
Gruß Florian
MDT LED Controller, nur 2 von 3 Kanälen schalten beim ersten mal
Neinm aktuell nur vom Glastaster (ist momentan mein "Baustellen" Taster).Zitat von EPIX Beitrag anzeigenschaltest du auch von einer 2. Stelle? (Visu,...) ev. ist ja die Statusrückmeldung nicht an alle Kanäle verknüpft...
Hab gestern Abend mal die Applikations neu eingespielt und konnte das Problem dann nicht mehr feststellen. Werde es beobachten und dann wieder berichten.
Danke schon mal an alle!
Die Statusmeldung hat eigentlich keinen Einfluß, du sendest ein definiertes Ein oder Aus an alle Kanäle gleichzeitig. Wenn da nicht zusätzlich was eigenartiges auf dem Bus passiert, dürfte der Fehler am Aktor liegen, was ich aber nicht vermute. Übertrage noch einmal die komplette Applikation.
Viel Erfolg, Florian
okay, werde ich aufzeichnen, wenn ich das nächste mal auf der Baustelle bin
Man braucht eine Gruppenmonitoraufnahme mit Status der Kanäle.
Ist die Firmware im LED Controller aktuell? Vielleicht hilft ein Update.
ich hab ein Deckensegel mit 3 LED Strips, die an jeweils einem Kanal des LED Controllers hängen.
Jetzt hab ich das Problem, dass manchmal beim einschalten nur 2 von 3 Kanälen schalten. Erst nach einem erneuten Einschalten, schält dann auch Kanal 3.
Ich habe für die 3 Kanäle eine eigene GA angelegt, welche geschalten wird per Glastaster (1/1/38):
Am Glastaster verwende ich allerdings für den Status nur einen der 3 Kanäle (1/5/34), weil ich mir hier die UND Verknüpfung sparen wollte. Kann das daran liegen, dass evtl. der Status von einem Kanal zurück kommt, bevor der andere Kanal schält?
Oder mache ich sonst noch etwas falsch?
Danke schon mal!Zuletzt geändert von h4nnes; 18.07.2021, 09:57.Stichworte: -
