Gira X1 Logik um aus „ein/aus“ Szene „1/2“ zu machen?
  • tomben
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    Wäre dankbar für einen Lösungsansatz!
    Hallo Pyrate hast du es umgesetzt?
  • meti
    Genau so wie Beleuchtfix sagt. Oder mit Filtern.
    Oder in dem speziellen beschriebenen Fall einfach nen Typ-Konverter und 1 addieren. Bzw nur nen Typ-Konverter und die raw-Zahl als DPT 5 / 1 Byte unsigned senden (raw 0 ist Szene 1).
  • Beleuchtfix
    Z.B. Signal aufteilen in Invertiert und Original und jeweils auf einen Wertegenerator legen. Der löst dann die entsprechende Szenennummer aus.
    Viel Erfolg, Florian
  • Gira X1 Logik um aus „ein/aus“ Szene „1/2“ zu machen?
    konkret geht es darum, dass ich mit dem Tag/Nacht Objekt der Wetterstation eine Szene durch den X1 auslösen will. Der X1 ist dabei als Szenenmaster vorgesehen.
    Ich komme da aber mit der Logik nicht weiter, ich muss quasi aus dem Ein/Aus des Tag/Nacht KO eine Szenenauslösung basteln. Szene 1 ist dann zB die Nacht und Szene 2 der Tag. Szene 1 aktiviert zB die Nachtbeleuchtung, senkt die Dimmwerte (zB im Flur) und Szene 2 schaltet dann zB die Nachtbeleuchtung wieder aus, setzt die Dimmwerte hoch usw.
