"Erschwingliche" Lampen mit Dali
  • concept
    Zitat von memberx Beitrag anzeigen
    Wir haben auch drei mal Quattro luci verbaut allerdings kleiner und geschaltet aktuell. Darf ich fragen welche EVGs du für den Dali Umbau genutzt hast, falls wir auch noch auf die Idee kommen das zu ändern?
    die schränke (geliefert diesen frühling) hatten PBOX100DB evg‘s drin. die evg’s können dali, 1-10V und switchdim. original ist der mit einem internen taster auf switchdim konfiguriert. habe die verkabelung zum taster entfernt und das ding für dali umkonfiguriert.
    Edit: wenn jemand die selben Schränke mit dem gleichen EVG hat, könnte ich per PN die Infos schicken, was zu ändern ist.
    Zuletzt geändert von concept; 17.09.2021, 16:57.
  • kammerma
    Darf ich fragen um welche Badezimmerschränke es sich hier handelt? Bin grad auf der Suche und da wäre Dali ja ein netter Bonus 😉
    Bei mir dieselben: Alterna quattro luci bzw. Keller Illuminato (die baugleich sind).
    Welche EVGs
    Für die LED-Röhren im Keller habe ich Boke verwendet (siehe Foto). Für Leuchten mit separatem Netzteil verwende ich in der Regel Lunatone.
  • memberx
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    in dem letzten projekt: alterna quattro luci
    danke und Grüße aus CH
  • concept
    in dem letzten projekt: alterna quattro luci, hatten wir in 2 grössen.
    sieht in echt wirklich hochwertig aus.
  • dinomyte
    Zitat von kammerma Beitrag anzeigen
    dass auch einige billige Leuchten mit DALI-fähigem EVG kommen, wenn dies auch nicht so in der Beschreibung steht (so z.B. die Spiegelschränke in meinem Bad).
    Die Erfahrung bei Badezimmerschränken habe ich auch gerade gemacht. Wollte erst das EVG tauschen und dann gesehen, dass das original verbaute Teil DALI kann, obwohl es in der Dok vom Hersteller nicht angegeben war.
  • Beleuchtfix
    CRI 80: wir haben Jahrzehntelang mit maximal CRI 80 z.B. bei Leuchtstoffröhren und ESL.
    Gruß Florian
  • knxlog
    Mache ich auch so, habe viele Medo 40 und die Medo Ring mit Dali-Treibern versehen. Sind aber halt auch CRI 80 zeug, allerdings empfinde ich das Licht als qualitativ hochwertig und das sagen auch viele von außerhalb.
  • Lennox
    nicht immer, aber oft. und wenn nicht, kloppe ich die mitgelieferten evg‘s in die tonne, wenn die mir nicht gefallen.
  • concept
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Wusste gar nicht das man Markenleuchten ohne Vorschaltgeräte bekommt?!
  • Lennox
    Ich kaufe meist Marken-Leuchten ohne EVG und setzte dann die EVG's ein…
    Wusste gar nicht das man Markenleuchten ohne Vorschaltgeräte bekommt?! Muß da mal meine Außendienstler fragen 🤔
  • McKenna
    Hat dein Elektriker das Kabel von Decke zu Decke durchgeschleift oder kommt es einzeln als Zuleitung vom Verteiler? Dann könnte man ja einen Schaltaktor nutzen?
    Ansonsten Dali Lampen verbauen lassen und sich freuen
  • Hubertus81
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    nicht nur bei Designerleuchten.
    Bei Designerleuchten gehts ja auch in erster Linie um das Design, und der Künstler will für seine Kunst ordentlich Asche sehen. Die verbaute Technik ist nicht umbedingt von der Qualität die man mitunter mal annehmen würde wenn man schon sehr viel Geld für eine Lampe auf den Tisch legt. Vor 1-2Jahren hab ich da auch noch viel CRI80 Zeug gesehen.
    Bin daher auch eher ein "Fan" davon dass ich mir das EVG selbst aussuche.
  • concept
    Auf Nachfrage machen das aber auch motivierte Leuchtenhersteller gleich selbst, nicht nur bei Designerleuchten.
    Ich kaufe meist Marken-Leuchten ohne EVG und setzte dann die EVG's ein, mit welchen ich gute Erfahrungen gemacht habe.
    Das resultiert in Top-Lichtqualität, Zuverlässigkeit und akzeptablen Preisen. Markenhersteller tendieren dazu, DALI-EVG's (welche mir nicht mal unbedingt passen) mit exorbitanten Preisaufschlägen weiter zu verticken.
    Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
    Allerdings befürchte ich, dass durch den Umbau auch die Garantie verloren gehen wird,
    Es hilft natürlich, wenn man weiss, was man tut.
    Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch einige billige Leuchten mit DALI-fähigem EVG kommen, wenn dies auch nicht so in der Beschreibung steht (so z.B. die Spiegelschränke in meinem Bad).
  • kammerma
    Ich habe in meinem Haus ausschliesslich DALI Leuchten verbaut. Und ich schätze es sehr, absolut flexibel Gruppen bilden zu können bzw. Gruppen umkonfigurieren zu können. Und sogar im Keller nutze ich mittlerweile die Dimmfunktion
    Die meisten meiner Leuchten sind selbst umgebaut durch tauschen des EVGs. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch einige billige Leuchten mit DALI-fähigem EVG kommen, wenn dies auch nicht so in der Beschreibung steht (so z.B. die Spiegelschränke in meinem Bad).
  • Springrbua
    Wenn es ein DALI EVG in passender Größe gibt, dann könnte man das leicht austauschen
    Bei einigen Online-Shops für Lampen wird sogar ein Bild vom "Innenleben" gezeigt, sodass man den verwendeten Treiber sehen kann.
    Allerdings befürchte ich, dass durch den Umbau auch die Garantie verloren gehen wird, wobei das bei günstigeren Lampen wohl vernachlässigbar ist.
