Mit einem braven Kabel in der Decke finde ich gut . Ein Kabel pro Fenster für Rollos, nicht pro Raum.
Für ein Smarthome ist das nicht zu viel, in einigen Räumen wirst du auch mehr Kabel brauchen (Küche) oder Wohnbereich bei diversen Lichtkreisen. Für eine genaue Aufschlüsselung macht man eben sein Raumbuch!
Florian
Ich empfehle da nur 5-adrig und bei Bedarf 2 oder 3 Kabel (z.B. linke Wand - rechte Wand). 5-adrig lässt sich einfach besser in der Dose verklemmen und eng ist es trotzdem.
Florian
Das wäre auch meine Idee gewesen. Pro Raum 2 5-Adrige Kabel für Steckdosen ein 5-Adriges Kabel für Rolladen und ein 5-Artiges für Deckenbeleuchtung. Das wären 4 Kabel pro Raum. Ist das viel?
Das ist einfacher, aber dann würde ich min. 7-Adrig den Raum anfahren.
Florian
dass ich immer Doppesteckdosen möchte und diese solle er mit 5 Adern versehen, sodass pro Doppelsteckdose noch eine Ader frei ist.
was meinst Du hier? Willst Du pro Steckdosenauslass ein 5 Adriges NYM zum Schaltschrank führen? Dann sind das SEHR viele Kabel, bietet dann aber die größte Flexibilität, was Schaltbarkeit angeht. Ich hab das z.B. so gemacht, aber vielen ist das zu aufwändig. Und solltest Du das machen wollen, dann solltest Du auch 3-fach Steckdosen nehmen, warum immer eine Ader "rumhängen" lassen?
Die andere Alternative ist pro Raum ein NYM zum Schaltschrank und dann im Raum passend Schaltbare- und Dauerstrom-Steckdosen verteilen. Das ist einfacher, aber dann würde ich min. 7-Adrig den Raum anfahren. Dann hast Du bis zu 4 schaltbare Steckdosen pro Raum.
Danke für den Hinweis mit dem Linienkoppler. Dann sollte es aber ja wirklich kein Problem sein die Dinger erst im Nachhinein einzubauen oder? Netzteile würde ich trotzdem schonmal 3 verbauen.
Konnte auch gestern mit dem Fensterbauer klären, dass 230v Rolladenmotoren verbaut werden.
Ich vermute ich werde mit dem Elektriker reden, dass ich immer Doppesteckdosen möchte und diese solle er mit 5 Adern versehen, sodass pro Doppelsteckdose noch eine Ader frei ist. Bei der Deckenbeleuchtung auch 5 Adern. Dann sollte etwas Puffer da sein.
Ich weiß, dass es für die Visu noch früh ist, aber wie Florian schon angemerkt hat, wenn ich KnXpresso ins Auge fasse wäre es Lizenztechnich besser die IP-Schnittstelle von KnXpresso von Anfang an zu verbauen. Ich vermute aber, dass mir Knx Easy lange Zeit ausreichen wird, sodass ich bei MDT bleiben werde.
Welche Nebengewerke sollte ich sonst noch betrachten? Die Heizung wird eine Daikin Altherma 3. Diese sollte auch eine Knx Schnittstelle zum nachrüsten haben. Jedoch habe ich auf die schnelle nicht wirklich gefunden was damit möglich ist
Sowas würde ich immer in den HV packen wo auch nicht jeder der Bewohner ran kommt, hast den LK in der jeweiligen UV hat er auch Zugriff auf die übergeordnete Linie.
Die Auswahl der Logik und Visu ist noch viel zu früh in der aktuellen Planung.
Wenn dann würde ich da auch mit so günstigen Apps wie KNX-EASY beginnen.
Ansonsten auch wenn Du erst später über das wirkliche smart nachdenken willst kann man sich mit falscher Infrastruktur auch einiges verbauen.
Eine abgehangene Decke ist gut für die Flexibilität dessen was alles in/an der Decke montiert werden kann. Aber ein 3-fach NYM + KNX sind da auch zu wenig. Bei den Steckdosen kann es ganz schnell zum Eigentor werden wenn man da mit zu wenig Planungsgedanken loslegt und nen Elektriker aus der Klassischen Denke am Start hat. Weil dann hast je Raum ggf. auch nur ein dreifach NYM, was dann an Schalt- und Messoptionen quasi nichts ist.
Auch bei den Planungen der Nebengewerke nicht vergessen wie kann das in ein smartes System integriert werden, und das bestenfalls ohne viel Cloud-Systeme dazwischen.
Und wenn ich mit die von knXpresso genauer anschaue, sehen die schwer nach MDT aus.
Sie haben aber deutlich andere Software. Beim knXpresso Interface hast du 5(?) Lizenzen integriert, beliebige Android Geräte gleichzeitig, bei einem anderen Interface musst du jedes Gerät einzeln Lizensieren.
Zur einfachen Steuerung nutze ich die App Easy KNX (Nicht von Hager).
Aber knXpresso sieht interssant aus. Die Schnittstelle kann ruhig von MDT sein. Die App unterstützt laut Webseite jede IP-Schnittstelle.
Mir geht es im ersten Schritt wirklich nur darum Licht/Rollo/Heizung zum Laufen zu bringen. Die Elektrik ist leider nur eine von vielen Baustellen, weswegen ich mich dann erst im 2. Schritt um das eigentliche Smart kümmern möchte. Die Ausenalage ist bisher nur über ein Erdkabel welches unter dem gepflasterten Hof gelegt wurde angebunden. Bis das geändert wird dauert es noch etwas.
Strom und Bus Kabel kommen immer über die abgehangene Decke in die einzelnen Räume, also sollte das spätere Erweitern keine zu großen Probleme bereiten. Möchte nur ungern jetzt schon Fehler bei der grundlegenden Planung schaffen, welche mir dann später große Probleme bereiten.
Welche App Steuerung würdet ihr Empfehlen?Wie sieht es mit knXpresso aus? Dann sollte ich mir vermutlich auch die IP Schnittstelle von knXpresso holen anstatt mdt.
Wie dir hier schon nahegelegt wurde: Mach dir Gedanken was jeder Raum können soll. In den Steckdosen gerne eine Ader mehr als geplant.
Überleg dir nicht in welchen Raum du einen PM hängen willst, sondern in welchen nicht und dann leg trotzdem an eine sinnvolle Stelle eine KNX-Leitung.
Die Bedienung über ein Smartphone ist kein Problem, aber Smarthome kommt nicht von Smartphone.
Smart wird das Ganze wie mumpf geschrieben hat durch die entsprechende Sensorik und eine Logicengine.
Gerade für einen Informatiker sind NodeRed u.ä. eine tolle Spielwiese.
Zuletzt geändert von TheOlli; 16.09.2021, 12:52.
Grund: Mehr Rechtschreibfehler als ich diesem Forum zumuten möchte
ja, aber dann reicht es die Lk einzubauen, wenn es so weit ist. die physikalischen Adressen kann man ja schon richtig vergeben.
dann Sachen weglassen, die man nicht sofort braucht. Und seien wir mal ehrlich: Wenn er von 2 Wohnungen geschrieben hätte und in seinem Plan 2 Linien ohne LK aufgeführt hätte, würde hier jetzt was von "Pfusch" und "KNX-Grundlagen" aneignen stehen .
Ich würde - wie schon von Florian erwähnt - ein Raumbuch machen, dann den Vollausbau planen und dann erst die Sachen weglassen, die man nicht sofort braucht.
