KNX Bus Steckverbindung mit Unterputzdosendurchführung
Ich habe einfach in eine Gira-Blindabdeckung eine für die Winsta-Buchse passende Öffnung gebohrt und gefeilt. Das geht auch. Man braucht natürlich ein bisschen handwerkliches Geschick
Aktuell habe ich ein Kabel von der UV Keller bis zum Dachboden und dort hängen dann Sternförmig Wetterstation und Regensensor dran. Frage mich ob es besser geht, zB beide Sensoren einzelnt zu verlängern und in die UV zu führen. Vorteil an der bisherigen Lösung wäre man könnte einen ÜSS direkt auf dem Dachboden für beide, bzw alle Sensoren auf dem Dachplatzieren genau dort wo sie alle zusammen laufen.
Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenKennt jemand auch einen 4 poligen Stecker für KNX? Also für KNX und Hilfsspannung
nö, gibt es offiziell nicht, da musst wohl was anderes hernehmen.
Also nur für den Fall, dass es jemand richtig hübsch und professionell machen möchte:
Es gibt ja speziell für KNX die WINSTA KNX-Stecker. Absolut praktisch und unverwechselbar.
wago-893-2012-netz-steckverbinder-winsta-knx-stecker-gerade-gesamtpolzahl-2-3-a-gruen-1-st.jpg
Die Einbaubuchsen, gibt es männlich und weiblich
wago-893-1002-netz-steckverbinder-winsta-knx-buchse-gerade-gesamtpolzahl-2-3-a-gruen-1-st.jpg
Die Kabelstecker, gibt es auch männlich & weiblich
Und nun das beste:
Die GIRA 562910 Abdeckung für Modular Jack 2fach für LexCom-Buchsen: da passen die WINSTA KNX Buchsen zufällig perfekt rein, ohne murksen und feilen. Gibts glaub ich in schwarz und weiss.
Die LexCom-Buchse gibts zB vei Voltus, die WINSTA KNX Stecker bei Conrad.
In die WINSTA KNX-Stecker passt selbstverständlich das normale KNX-Kabel. Wenn das zu starr ist, verwende ich hochflexibles Mikrofonkabel:
Sommer Cable SC Stage 22 Highflex, gibts in verschieden Farben.
Grün ist nur ein Vorschlag, aber man kann es der Einrichtung anpassen, wenn es sichtbar ist
Die Kabel kaufe ich bei Thomann.Angehängte DateienZuletzt geändert von concept; 24.09.2021, 00:22.
- Likes 6
Wir werden für genau den Zweck GIRA Lautsprecheranschlussdosen (5692 03) verwenden. Ist zwar kein Stecker für das Buskabel, aber das spielt da ja normal keine Rolle, macht man ja nicht dauernd ab und dran.
Für die Wago 893-2002 gibt es die Gira 562903 Abdeckungen.
da bräuchte ich aber trotzdem die Feile um das einzubauen.
Dann wäre vielleicht das sinnvoller.
da müsste ich nur 3 Löcher bohren.
Und für neutrik xlr gibt es dann sogar Schalter Abdeckungen
Ich hoffe der Titel ist aussagekräftig genug und man versteht was ich meine. Hab sonst keine Treffer mit der Suche gehabt, aber vielleicht waren es auch die falschen Suchbegriffe.
Zur weiteren Erklärung:
Unser Bett wird später wohl integrierte Lichtschalter haben und ich möchte ich über KNX anbinden. Hinter dem Bett hab ich eine leere Dose mit nur einer KNX Leitung. Ich wollte jetzt ungern die Dose einfach auflassen um das Kabel rausführen und ich dachte mir es gibt vielleicht so ein Kupplungsstück mit Blende was man in eine UP einbauen kann.
Ich dachte an so steckbare Schraubklemmen von Phoenix.
Hat jemand sowas schonmal gemacht bzw gibt es sowas zu kaufen? Ansonten bleibt nur nur die Feile und ein Verblendungsdeckel.Zuletzt geändert von fanfunk; 23.09.2021, 22:05.Stichworte: -
