Klassische Heizkörper mit 24V/230 V oder KNX für Einfamilienhaus aus den 30er Jahren?
Du kannst Die Dose hinter den Heizkörper setzen, dann entfällt die Affenschaukel.
Mit Funk würde ich nichts machen, die Argumente oben hinsichtlich Batterieverbrauch und das ständige Motorgeräusch wären für mich schon KO-Kriterium.
Wegen der 230V-Zuleitung würde ich mir da weniger Sorgen machen, das ist bei jeder Steh- oder Tischleuchte oder einem Netzteil auch nicht anders.
Was vielleicht eine Überlegung wert wäre, wenn man eh kernsaniert: kleine Dose (quasi als Einfach-HKV) im Zimmer an unauffälliger Stelle und dann dort den thermoelektrischen Stellantrieb rein. Denn auch diese machen beim Öffnen und Schließen Geräusche, das kann ungedämmt auch ziemlich nerven (ich höre die selbst im HKV und der sitzt im Flur). Direkt offen im Zimmer würde ich diese auch nicht haben wollen und Du hättest Dir die Affenschaukel gespart.
Ich würde aber trotzdem nochmal über eine HKV nachdenken, z.B. im Flur. Die brauchen nicht viel Tiefe und man kann diese wunderbar hinter dem Telefonschrank etc. verstecken. Ich war da in 8 Jahren quasi nie dran, außer um zu schauen ob noch alles dicht ist :-)
Oder auch Aufputz, auch da gibt es Möglichkeiten zur Integration (Schuhschrank mit reduzierter Tiefe vom Schreiner oder DIY usw....).Zuletzt geändert von dreamy1; 24.09.2021, 18:45.
- Likes 2
Hi Thomas, du hast imho alle Vor- und Nachteile gut aufgelistet, jetzt müsst ihr die Entscheidung treffen, welche Punkte für euch wochtig sind. Wenn W sagt, Affenschaukel geht gar nicht, dann kannst du schon viel streichen
. Es kommen sicherlich noch ein paar Kommentare, dass wenn man noch ordentlich isoliert die ganze Heizungssteuerung eh für die Katz ist und du auf den hydraulischen Abgleich setzten solltest
Die verbreitetste und günstigste Lösung sind 230V thermische Antriebe - ihr müsst einfach bestimmen, was euch wichtig ist.
Gruß Florian
- Likes 2
tomjones88 hat ein Thema erstellt KNX/EIB Klassische Heizkörper mit 24V/230 V oder KNX für Einfamilienhaus aus den 30er Jahren?.Klassische Heizkörper mit 24V/230 V oder KNX für Einfamilienhaus aus den 30er Jahren?
ich werde mein Einfamilienhaus von 1935 mit 3 Etagen kernsanieren, in dem es eine HV und zwei UVs geben wird.
Bauartbedingt wird es keine Fußbodenheizung geben, sondern klassische Heizkörper.
Eine Heizkreisverteilung pro Etage ist aufgrund der Steigschächte nicht geplant bzw. nur sehr aufwändig möglich.
Daher meine Frage: Wie würdet ihr die Heizkörper ins KNX-System bringen?
Anbei habe ich für alle Möglichkeiten die Vor- und Nachteile zusammengefasst.
Gibt es fehlende Punkte?- Thermischer 24 V Stellantrieb
- Vorteile:
- Günstig in der Anschaffung
- Leise
- Sicherer gegenüber 230 V (z.B. für Kinder/Badezimmer)
- Nachteile:
- Zusätzliche Netzteile in der HV/UV notwendig
- Leitungslänge und Verluste
- Leitungen von jedem Heizkörper zur HV/UV
- Dose mit Affenschaukel
- (Heizungsaktoren notwendig)
- Vorteile:
- Thermischer 230 V Stellantrieb
- Vorteile:
- Leise
- Nachteile:
- Unsicherer gegenüber 24 V (z.B. für Kinder/Badezimmer)
- Vorteile:
- KNX Stellantrieb
- Vorteile:
- Nur Busleitung und keine zusätzlichen Leitungen zur HV/UV
- Keine Heizungsaktoren notwendig
- Nachteile:
- Motorgeräusche
- Sehr teuer in der Anschaffung
- Vorteile:
- Weiteres: EnOcean, Zigbee oder Z-Wave
- Vorteile:
- Keine zusätzliche Verkabelung notwendig
- Keine zusätzliche Dose mit Affenschaukel
- Nachteile:
- Motorgeräusche
- Batteriebetrieben
- Status-Updates werden nur zu bestimmten Zeitpunkten versendet (z.B. alle 10 min)
- Gateway notwendig
- Vorteile:
Thomas
Zuletzt geändert von tomjones88; 25.09.2021, 09:36.Stichworte: -
