Dimmaktor Hager TXA 210 -Fehlermeldung-
  • ollu77
    Vieleicht kannst du das aus Post 2 noch Probieren.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...peicherbereich
  • Stromdieb
    Danke, aber dieses Applikationsprogramm kriege ich nicht zum laufen.
    Werde mir wohl einen anderen Dimmaktor besorgen.
  • ollu77
    Version 1.1 hab ich noch für den 600er
  • Stromdieb
    Danke ollu77,
    leider funktioniert dies auch nicht. Allerdings bekomme ich nun eine andere Fehlermeldung.
    Programmieren (Appl.) Fehlgeschlagen
    Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten.
    Hast du noch das Applikationsprogramm für die 600W Variante?
  • ollu77
    Versuch mal Version 3.0
  • Stromdieb
    Laut der Beschreibung von Hager (siehe Anlage), sollte der Dimmaktor auch mit der ETS sich programmieren lassen.
    Die physikalische Adresse lässt sich ja noch programmieren, nur bei den Applikationsprogramm bekomme ich die o. g. Fehlermeldung.
  • Punker Deluxe
    Der TXA ist Hager Easy, keine Ahnung ob der sich überhaupt per ETS programmieren lässt
  • Stromdieb
    hat ein Thema erstellt Dimmaktor Hager TXA 210 -Fehlermeldung-.
    ich habe ein Problem mit einem Dimmaktor vom Typ Hager TXA210.
    Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
    "Es wurde versucht, einen geschützten oder nicht vorhandenen Speicherbereich zu lesen."
    Programmieren(App) Fehlgeschlagen
    Verbindung: MDT KNX IP Interface
    Ich habe auch schon verschiedene Applikationsprogramme für den Dimmaktor ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis!
    Habt Ihr einen Idee?
    Applikationsprogramm: STXA210N Version 1.0
    Zuletzt geändert von Stromdieb; 11.10.2021, 11:32.
