Zitat von herr2d2
Präsenz-/ Bewegungsmelder für Carport und Eingangsbereich
Hast du an der Haustür eigentlich einen "Kontakt" für die Erkennung, ob die Tür offen oder geschlossen ist? Diese Zustandsänderung kann man prima auf den Slave-Eingang des PM senden. Dann ist das Licht bereits an, wenn man einen Fuß vor die Tür setzt ...
PIR halt.
Stell Dir das wie folgt vor.
Nimm ein Küchensieb und ne Taschenlampe und Leuchte durch das Sieb. Man wird dann an einem Objekt einen Schatten in Form des Rasters aus den Sieblöchern/Stegen sehen. Je weiter Du das Objekt vom Sieb wegnimmst desto größer werden die Lochflächen am Objekt. Sprich die Optik im PIR-PM sieht eben dieses Raster an den Objekten und je weiter weg desto mehr Bewegung muss ein Objekt machen das es zwischen verschiedenen Tastern erscheint. Bei den Intensitätseinstellungen passiert nichts anderes als dass das Lochraster quasi gröber wird. Bewegung wird dann erst bei entsprechend mehr Bewegung erkannt weil die Pixelauflösung schlechter ist. Im Nahbereich merkt man da kaum einen Unterschied aber eben in der Entfernung und somit erreicht man damit indirekt eine Reichweitenverkürzung je niedriger die Auflösung eingestellt wird.
- Likes 3
Danke für den Tipp.
Hab mir die Beschreibung mal durchgelesen:
Hier steht jeder Sensor kann in der Empfindlichkeit angepasst werden…
In wie weit hängt die Empfindlichkeit dann mit der Reichweite zusammen.
Erkennt er bei geringerer Empfindlichkeit auch nahe IR Quellen schlechter??
Was ich nicht möchte ist, dass man schon zwei Schritte in Dunkeln macht!
Hab zb. den Busch Jäger 6131/21-24 Präsenzmelder im Stiegenhaus und muss sagen der reagiert wirklich perfekt sobald man auch nur minimal in den Sichtbereich kommt!
So lob ich mir das!!
Ich nutze gerne den "B.E.G. 93394 RC-plus next N 230 KNX-DX KNX-Präsenzmelder". Der Erfassungsbereich liegt bei sehr guten 230 Grad, die Schutzklasse ist IP54 und die drei Sensoren können einzeln konfiguriert werden (einer davon ist der Unterkriechschutz). Die Applikation ist in manchen Bereichen etwas gewöhnungsbedürftig, bisher konnte ich jedoch alles Anforderungen umsetzten. Und der Preis ist auch sehr gut, bei Voltus 100 Euro ...
Exakt hab ich schon gesehen, das find ich beim SensIQ gut gelöst!
Ja Blenden und Kippwinkel, teilweise mit Sesnsorsensitivität spielen.
Die Montageanleitung gibt da meist gute Auskünfte.
Ok sorry mein Fehler!
Bei den Steinel Sens IQ gibts anscheinend eine KNX Applikation für die ganze SensIQ Serie. Wenn mich nicht alles täuscht wird da nicht zwischen den Versionen unterschieden?!
Sorry Anfängerfehler!
Die anderen muss ich mir dann auch nochmal ansehen, ob ich da iwas flasch interpretiert habe. Theben und Easylux schau ich mir auch auf jeden Fall nochmal an.
Was dort auf jeden Fall noch relevant ist, ist die Einstellung der Reichweite. Die ist bei PIR ja nur durch Blenden zu realisieren oder?
Steinel Theben Easylux die haben alle Außenmelder mit Zonen der SensIQ ohne S doch auch.
Kann mir kaum vorstellen, dass die mit nur einem Lichtkanal daherkommen.
Es ist echt nicht leicht einen Melder zu finden der hier geeignet ist.
1. Mind. IP44 ist Pflicht
2. Auswertung von zwei Sensorbereichen aber helligkeitsabhängig (damit ich das Licht für die Haustüre und das Carport unabhängig von einander je nach Detektion schalten kann)
Diese können es meiner Recherche nach nicht:
GIRA 219402 KNX Bewegungsmelder Cube 240
BUSCH-JAEGER 6179/02-204 KNX Premium
STEINEL 059576 SensIQ KNX
Habt ihr noch eine Empfehlung?Zuletzt geändert von MartiS; 18.10.2021, 20:56.
Mach eine vernünftige Nachlaufzeit, irgendwie musst du ja ins Auto kommen und normalerweise ist das Auto auch einigermaßen warm, wenn du in den Carport hineinfährst.Zitat von MartiS Beitrag anzeigenoder im Auto sitzt und zb. etwas sucht?
Gruß Florian
Ok, dachte eben gerade der HF wird dafür angeboten, dass er durch dünne Wände blicken kann..
Das Blech könnte da eventuell schwierig sein!
Gut dann schau ich mich gleich mal nach einem PIR um!
Das warme Auto wird der PIR erkennen, wenn du im kalten Auto sitzt wird das Licht ausgehen.
Das wäre beim HF aber wahrscheinlich nicht viel anders.
Das hört sich fasst besser an, wie siehts aus mit der Erkennung wenn man mit dem Auto ins Carport fährt, oder im Auto sitzt und zb. etwas sucht??Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEin PIR-Melder hat mit der Reichweite keine Probleme, und einige haben auch über 200° Sensorik und schauen definitiv die Wand entlang. In der Reichweite lassen sich einige auch einstellen und Zonen Haus vs Carport sind da in der Regel auch kein Problem.
Darum hab ich an den HF Melder von vorhin ausgewählt!?
Die 160° werden Dich erst spät erkennen wenn Du aus dem Haus kommst. ggf den Melder etwas Schräg montieren, dann liegen die 160° direkt an der Hauswand an.
Mit dessen Zoneneinteilungen kannst dann auch das Carport gut abgrenzen. Nur das er aktuell nur noch 5 statt 7m Radius Reichweite haben soll macht es etwas unschön, wenn er auch bis an die Carportgrenze detektieren soll.
