Kaufberatung / Strommessung / Hager TE332 (mit 3 Wandlern)
Naja wenn Du einmal was falsches rein geschrieben hast, schreib nochmal was falsches rein das es wieder passt.
Oh endlich ein TE332 Thread...
Ich hab noch ein TE331 liegen.
Kurze Frage, die ganze lief der Te332 ohne Probleme. Heute hatte ich fix mit Node-Red rumgespielt und vermutlich eine falsche Gruppenadresse beschrieben, die ich eigentlich lesen wollte.
Kann man den Zähler zurücksetzen?
Nein, aber Danke für den Hinweis. Der Trigger dazu, den hier kurz anzubieten war #30, auch wenn’s schon paar Tage her ist…
ich würde meinen Hager TE332 zum Verkauf anbieten.
Jemand Interesse?
VG
Nachdem es den power factor messen kann würde ich sagen es bestimmt Wirkleistung. Wie genau das Gerät im Gegensatz zu "Professionelleren" misst kann ich nicht sagen.
Schau vielleicht mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...eräten-messen
Danke - eine tolle und bezahlbare Alternative; mit WiFi und gleich mit vielen Messkanälen.Zitat von meti Beitrag anzeigenModbus ist ja dann eh ne solide Wahl. Home Assistant kann gut mit ModbusTCP. RTU-TCP Gateways gibts genug.
IotaWatt mit passenden Wandlern wäre vielleicht auch noch ne Möglichkeit.
Habe keine Klemmen gesehen - kann der wirklich dann auch die Wirkleistung bestimmen, oder eher nur Scheinleistung (Stichwort Schaltnetzteil)?
OK bei mir nimmt der TWS das auch nur in sich auf und loggt es weg für Charts usw. mit insgesamt 11 Zähler und einiger AZI Kanäle wäre die KNX-Linie tot.
Danke dir.
Lieber kein Energiezähler und KNX - für ne schöne Live-Grafik muss man den Bus ziemlich belasten.
Habe mich die letzten Monaten in Home Assistant eingearbeitet.
Da ich auch keinen TE332 bekommen, suche ich einen dreiphasigen Stromzähler - idealerweise mit LAN/Wifi / zur Not mit einem Gateway - den ich möglichst einfach in HA "reinbekomme".
Zweirichtung brauchst wenn Du noch ne PV oder so am anderen Ende nutzt, sonst genügt eine Richtung.
Ich habe einige der SDM72DM-V2 und lese die mit einem Timberwolf-Server aus.
Wenn Du kein sonstiges RS485 Modbus <> KNX GW hast und die Werte im oder nah am KNX benötigst dann würde ich ein Weinzierl 886 nutzen.
Ich glaube wenn du direkt bei B+G bestellst ist es gar günstiger als via Amazon. Und es gibt da ja auch weitere unterschiedliche Modelle.
Danke. Jetzt nach dem mein Hager TE332 nach sechs Monaten das zeitliche gesegnet hat, keine Verfügbar sind bzw der Hersteller Hager erst wieder welche in 2023 anbieten kann, werde ich nun auf Eastron und einem Modbus Gateway ausweichen.Zitat von meti Beitrag anzeigen> Welche Modbus-Zähler nutzt du und was für ein Gateway bräuchte man um diese Daten e.g. in HomeAssistant zu bekommen?
Ein Modbus RTU zu Modbus TCP Gateway.
Das könntest du neben HA auch in Telegraf direkt verwenden um eine InfluxDB / Grafana zu füttern - damit bekommst du recht schnell eine "lebende und eine genauere Realtime-Grafik"
Wäre das hier eine funktionierenden Kombo?Oder als Zähler doch vllt den Zweirichtungszähler B+G E-Tech and EASTRON 1141213?
Hallo
Hab mir auch mal so einen Hager geholt, wie schließt ihr den an bei Dreiphasiger Einbindung?
können die Induktion Klemmen vor dem FI (RCD) und die Anspeisung des Hager TE33x danach sein?
Danke für die Hilfe
AlexZuletzt geändert von zonex; 29.05.2022, 20:45.
Muss der Vollständigkeithalber noch ergänzen, dass der Gesamt- und Teilenergiewert dann doch auf DPT13 stehen müssen, um Werte anzuzeigen. Bei den anderen bleibst bei 14.
jepp, das wars tatsächlich. In der ETS steht die 14.xx korrekt drin. Im Edomi allerdings auf 13? warum auch immer. Hier auch auf 14 geändert und geht. Danke für den Hinweis...!
