Räume KNX Bus Verkabelung testen
  • concept
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    So ein Plan mit allen Leitungen eingezeichnet wird schnell unübersichtlich, man kann ja einzelne Pläne...
    ich habe nicht gesagt, dass alles auf eine ebene muss. aber alles muss irgendwie vernünftig dokumentiert sein.
  • Lennox
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    ich meine elektroplan für alle kabel, nicht nur knx...
    So ein Plan mit allen Leitungen eingezeichnet wird schnell unübersichtlich, man kann ja einzelne Pläne je nach Leistungsgruppe LBHT machen…
    LB-HT ? Was ist das…🤔
  • gbglace
    Es sieht unmöglich aus, es erhöht die Gefahr die Adern zu beschädigen, kommt mal mehr als nur KNX in die Dose erhöht es massiv den Aufwand bzw. macht es ggf unmöglich die notwendigen Trennabstände herzurichten.
    Da es mit Mantel in einer KNX-Dose ganz einfach geht, halt 2cm Abmanteln und dann in die Klemme Stecken wüsste ich nicht warum man das noch mehr abmanteln sollte als nötig. Abgemacht ist es schnell wieder drauf eben nicht.
  • jolt19
    Alles maximal Abmanteln ist eher schlecht.
    Um was zu lernen: Warum ist das schlecht?
  • gbglace
    Zitat von macholos Beitrag anzeigen
    Wenn mehr abgemantelt ist, ist das Hantieren in der Dose etwas komfortabeler. Da möchte ich mich nicht unnötig abmühen, falls es nicht notwendig ist.
    Also wenn Dir die dünne KNX-Leitung schon zu anstrengend ist...
    Ich würde nur so viel Abmanteln wie nötig ist um die Adern zu verklemmen und dann aber eben auch nicht so halben Meter Leitung vorhalten, tiefe Dosen sollten es eh immer sein auch wenn KNX-Geräte meist nicht tief in die Dosen reinragen, dann lassen sich auch einige cm Leitung in die Dosen mit Mantel kringeln ohne Biegeradien überzustrapazieren.
  • macholos
    Ein Elektroplan habe ich erstellt, damit ich eine Doku habe und damit nachher auch alles im Schaltschrank passt.
    Die Knx Verlegung in den Räumen habe ich aber nur rudimentär von Hand aufgezeichnet. Das ging für mich am einfachsten, sieht jedoch optisch nicht sehr professionell aus 😅.
    Zum Verklemmen in den Dosen habe ich noch eine Frage. Kann ich die Knx Leitungen direkt am Dosenanfang abmanteln, analog dem Vorgehen bei den NYM Leitungen oder nimmt man da immer nur ein paar cm? Wenn mehr abgemantelt ist, ist das Hantieren in der Dose etwas komfortabeler. Da möchte ich mich nicht unnötig abmühen, falls es nicht notwendig ist.
  • concept
    Der Eli zieht lieber Kabel als zu zeichnen...
    der eli macht bei mir, was ich ihm sage und nicht, was er am liebsten macht. für letzeres hat er ja 16 stunden freizeit pro tag
  • concept
  • willisurf
    War bei mir auch so, das es keinen Verlegeplan gab.
    Ich bin dann vom Verteiler mit verbundenen rot/schwarz aus vorgegangen, habe die Dosen durchgeklingelt, verklemmt (natürlich alle 4 Adern) und das so schrittweise rekonstruiert und aufgebaut. Geht eigentlich recht schnell.
  • Beleuchtfix
    wenn es keinen elektroplan gibt, wäre das ein grober fehler!
    Leider sieht die Praxis oft so aus. Der Eli zieht lieber Kabel als zu zeichnen, und ein Planungsbüro wird selten eingeschaltet.
    Gruß Florian
  • concept
    Ich halte es für sinnvoll, gelb/ weiß im Gebäude gleich durchgängig mit durchzuverbinden. Brauchst du z.B. am Ende der Leitung ein Display mit Zusatzspannung brauchst,
    das würde ich auch unbedingt so machen
    dann suchst du dich zu Tode, wie die Leitungen genau verlegt wurden.
  • Beleuchtfix
    Ich halte es für sinnvoll, gelb/ weiß im Gebäude gleich durchgängig mit durchzuverbinden. Brauchst du z.B. am Ende der Leitung ein Display mit Zusatzspannung brauchst, dann suchst du dich zu Tode, wie die Leitungen genau verlegt wurden.
    Gruß Florian
  • macholos
    Danke für eure Tipps.
    Ich werde jetzt erst nochmal bis zum nächsten Wochenende warten müssen. Ich habe mich bei den Knx Leitungen etwas verschätzt und es müssen erst noch 100m nachbestellt werden 😅.
    Kreative Hilfsspannung sollte es nicht geben, da ich bisher noch keine Anwendungsfälle dafür habe (den Regensensor versorge ich lieber separat mit einem JYSTY).
    Ich werde es nur gleich mit verdrahten. Da ich noch die 100m brauche, bestelle ich mir auch noch die passenden Wagos dazu. Dann sieht es sauberer aus.
    Michael
  • TomasM
    Bei mir hab ich damals einen schönen KNX Ring gebaut :-))) (Mehrere Geräte im Programmiermodus :-)))
    Ich würde erstmal schauen ob alle Kabel einwandfrei sind, daher keinen Kurzschluss haben und dann kannst Du entweder eine 9 Vol Batterie oder dein KNX Netzteil drannklemmen... Dann in jede Dose gehen ob der Strom auch einwandfrei ankommt... Falls in den Dosen mehrere KNX Kabel reingehen kannst Du so prüfen welche davon ggf. schon auf Spannung sind... um dann die korrekten z.B: miteinander zu verbinden.
    Tomas
  • Lennox
    Alles verbinden und „durchklingeln..“, oder prov. SV anhängen und messen
