Wenn du mit der Leitung 2 Stripes speißt würde ich nicht parallel schalten sondern jeweils eine Ader für jeweils einen Stripe benutzen.
das könnte man so machen. wenn man die anoden der stripes alle 5m elektrisch auftrennt, kann man das ganze mit 4 sicherungen (2 pro kabel) sogar vernünftig absichern.
dann kannst du numerierte 7x irgendwas kabel nehmen und für die anode 2 adern parallel.
Wenn du mit der Leitung 2 Stripes speißt würde ich nicht parallel schalten sondern jeweils eine Ader für jeweils einen Stripe benutzen. Dann hast du in deiner UV beide getrennt und kannst sie getrennt absichern. Bei gleicher Länge der Stripes macht es vom Spannungsfall keinen unterschied da der Strom bei einer Parallelschaltung sich am Ende vor den Stripes dann sowieso gleich aufteilen würde.
Der einzige Nachteil wäre somit eine Klemme die du mehr benötigst. Benötigst dann 2x 2er Wago 221 statt eine 5er Wago 221.
Ich denke dein Elektriker wird sich mit zentral 24V aber nicht auskennen. Er wird es warscheinlich dann so umsetzen dass es zwar funktioniert einen Fehlerfall wird er bei seiner Umsetzung aber wohl ignorieren und denken das Netzteil wird sich dann schon drum kümmern.
Eventuell macht es da Sinn ihm genaue Vorgaben zu machen wie er das anzuschließen hat und abzusichern.
Zuletzt geändert von Hubertus81; 07.11.2021, 16:29.
Möglichkeit: ein Netzteil, bei dem ich die V nach oben regulieren kann, sodass am Verbraucher 24 V ankommen. Kann man das ohne weiteres machen und bei einem Kabel mit 2,5 mm2 bleiben, oder gibt es da etwas zu beachten? Habe ich einen Denkfehler? Wird das Kabel warm, o.ä.?
Geht schon ABER
Du kannst die Spannung nur soweit anheben bis in dem Stromzweig mit dem geringsten Verlust dieser ausgeglichen ist. Eine weitere Anhebung würde in diesen Stromkreis die Spannung dann über 24V regeln. Weiter gilt zu berücksichtigen dass der Spannungsverlust welchem mandurch das Anheben der Spannung entgegen wird abhängig vom Strom ist. Soll heißen, fällt ein Teil der Beleuchtung dass an dieser Leitung hängt aus ist der Strom geringer und der Spannungsverlust kleiner. Ergo die Spannung zu hoch.
"Eigentlich" müsste man durch eine Rückleitung die Spannung direkt an der Einspeisung zum Stripe messen und das Netzteil müsste mit diesem Wert arbeiten. Sowas gibt es zwar aber nicht für irgendwelche LED Geschichten. Bei RGBW kannst du weiterhin nur soweit anheben sodass es im Kanal mit dem geringsten Strom zu keiner Überlast kommt wenn dieser alleine läuft.
Ich persönlich würde eher drauf verzichten oder die Spannung nur leicht ausgleichen. Sagen wir mal ich habe nur noch 23V die ankommen, dann würde ich die Spannung vllt um 0,5-0,8V anheben.
Will man absichern gilt folgendes zu beachten. Die Stripes sind in aller Regel für 5m Länge pro Einspeisung ausgelegt. Danach bemisst sich in meinen Augen auch die maximale Absicherung (kleiner geht natürlich immer).
Soll heißen: Habe ich 2 Stripes a 2m Länge, der Hersteller erlaubt aber 5m am Stück so kann man diese 2x2m auch zusammen absichern und muss sie nicht getrennt absichern. Bei 2mal 4m geht das nicht mehr. Hier müsste man dann wirklich 2 Stromkreise bilden.
Weiter gilt es zu beachten dass die Stromquelle den nötigen Strom zum Auslösen der Sicherung auch liefern können muss. Grob gesagt so Faktor 2,5-3 in meinen Augen. Ergo deine Stromquelle kann 10A, dann Sicherungen eher nicht über 3A.
Das ist es so ganz grob.
Den Spannungsverlust würde ich auch relativ sehen. Soll heißen der weiße Kanal sollte schon nahe 24V betrieben werden können. Wenn man dann weitere Farben gleichzeitig dazu schaltet kann man mitunter mit dem Spannungsverlust der dadurch entsteht leben. Grund ist man wird den Stripe später ohnehin nicht wirklich bei 100% betreiben, sprich alle Kanäle 100%.
Mal angenommen ich habe bei nur 100% Weiß 24V, schalte ich RGB mit voller Helligkeit dazu und habe dann nur noch 22,8V so wäre das für mich okay. Nur deswegen würde ich dann keine 4mm² verlegen.
Bei 4x5m angenommen und zentraler Versorgung könnte man 2 Leitungen legen die jeweils 2 Stripes versorgen. jeweils 4 Adern für RGBW(-) und die restlichen zwei jeweils für + jeder Stripe an einer eigenen Ader. Dann kannst du im Verteiler jeden Stripe einzelnt absichern weil jeder Stripe seine eigenen + Ader hat.
Zuletzt geändert von Hubertus81; 06.11.2021, 22:11.
Wenn ich an einem 4 Kanal Controller 2 "Stränge" TW Spots anschließen will, können die ungleich verteilt sein, also auf einem z.B. 8 angeschlossen, am anderen 20? Natürlich unter Berücksichtigung der Leistung und Reserve des Netzteils. Bin ich richtig in der Annahme, dass lediglich die Gesamtleistung passen muss?
Warum gibt es Angaben an den Controllern wieviel Last je Kanal da angeschlossen werden darf?
Gibt hier reichlich Threads in denen man sich einlesen kann wie Treiber funktionieren, welche Netzteile zu benutzen sind und wie sowas bei zentraler Anordnung abzusichern ist. Und für die Auslegung der Leitungen gibt es noch mehr Threads und Formeln.
Ich plane aktuell einen Altbau zu sanieren und habe zum Thema oben folgende Verständnisfragen:
1. Frage:
Ich möchte RGBW Stripes verbauen und die Steuerung und Trafo zentral im Verteilerschrank unterbringen:
BSP.:
- 24 V
- 20 Meter Gesamtlänge LED-Stripe
- 19 W/m
- 10 Meter Zuleitung
Bei einer 2,5 mm2 Zuleitung wäre der Spannungsabfall ja zu groß. Meine Gedanken hierzu:
1. Möglichkeit: da ich sowieso regelmäßig bei den Stripe einspeisen muss, könnte ich direkt vom Steuergerät 2 Kabel a' 2,5 mm2 legen, also per TwinAderEndhülsen.
2. Möglichkeit: ein Netzteil, bei dem ich die V nach oben regulieren kann, sodass am Verbraucher 24 V ankommen. Kann man das ohne weiteres machen und bei einem Kabel mit 2,5 mm2 bleiben, oder gibt es da etwas zu beachten? Habe ich einen Denkfehler? Wird das Kabel warm, o.ä.?
Muss die 24 V Leitung nach dem Trafo und Controller nochmal abgesichert werden?
2 Frage:
Danke für Eure Hilfe.
PS: Wird alles von einer Fachkraft erledigt. Vielleicht helfe ich beim Verlegen der Kabel, etc. Es geht mir nur darum es zu verstehen.
