Planung Dunstabzug Abluft
  • Roeller
    The Miele KMDA 7476 only has Connectivity, I'm not sure if it also has Miele@Home or that they just call that Connectivity for a Dunstabzug.
    However, if it has WiFi connectivity, you can use my Miele@Home Logic Baustein: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...meserver-14360 and you don't need a Schaltaktor.
  • tsb2001
    Zweiten Weibel-Mauerkasten mit Auslass unten im Küchenmöbel der n der Sockelleiste. Gibt einen sauberen Luftstrom vom Boden in die DAH übern Herd. Beide Mauerkästen gekoppelt am Betrieb der DAH ggf erst ab Stufe 2 aufwärts.
    Jep, und nach 5 Jahren Betriebszeit hast du im feuchtwarmen Milieu unter den Schränken und um den Mauerkasten wunderbaren Schimmelbefall, den keiner sieht…
    Die kalte Luft kühlt alles schön rund um den Lufteinlass ab; wenn die Klappe dann wieder zugeht, kondensiert die warme Küchenluft an den kalten Stellen.
    Da kann man die Pilze in der Küche vor Ort direkt züchten und ernten…
  • dreamy1
    Gibt dann aber kalte Füße beim Kochen, je nachdem wer da am Herd steht kann es ungemütlich werden
  • fasi
    Das ist auch eine gute Idee!
    Full Ack ... gefällt mir sogar noch besser als die Fenster Methode ...
    Mist .. ich glaube ich muss tatsächlich nochmal neu bauen ...
  • dreamy1
    Zitat von fasi Beitrag anzeigen
    Welche Tür? Vllt. habe ich das überlesen, aber zumindestens bei uns hat es keine Tür zwischen Küche und Treppe/Flur ...
    Bei uns genau umgekehrt.
  • gbglace
  • fasi
    Dann zieht es unter der Tür zur Küche durch
    Welche Tür? Vllt. habe ich das überlesen, aber zumindestens bei uns hat es keine Tür zwischen Küche und Treppe/Flur ... offene Bauweise halt ...
    Ja, die Kalte Luft strömt durch das "ganze" Haus (bei uns ist das elektrische Fenster sogar im OG und die Küche im EG), Sie kann sich aber auf dem Weg bis zur Küche gut erwärmen und damit ist es in der Küche weder kalt noch "zieht es wie Hechtsuppe" ... ja Treppe und Flur sind nach dem Kochen etwas runtergekühlt im Winter, aber das erledigt sich relativ fix nachdem das Fenster wieder zu ist ...
    Das mit der KWL habe ich gelesen, ich wollte es nur als Randbemerkung für andere Häuslebauer fallen lassen ...
  • dreamy1
    Man nehme ein Fenster mit elektrischem Öffnungsmechanismus "irgendwo" im Haus... dann hat man die kalte Zugluft nicht direkt in der Küche.
    Dann zieht es unter der Tür zur Küche durch wie Hechtsuppe und die Kälte verteilt sich auch noch im ganzen Haus. Bei einem Fenster idealerweise neben der DAH wird die kalte Luft lokal gleich wieder rausgezogen, das finde ich sinnvoller.
    KWL hat der TE keine, da wäre eine DAH mit Umluft vermutlich eh der bessere Ansatz.
  • fasi
    Das Ganze hat jedoch den großen Nachteil, dass man bei "harter" Logik im Winter sich die Eiseskälte und Zugluft in die Küche holt, was sehr unangenehm ist.
    Man nehme ein Fenster mit elektrischem Öffnungsmechanismus "irgendwo" im Haus (bei der heutigen offenen Bauweise kann das gut im Flur oder Treppenhaus sein) und einen Messaktor ... Ablufthaube an -> Fenster auf, Haube aus -> Fenster wieder zu ... dann hat man die kalte Zugluft nicht direkt in der Küche.
    Empfiehlt sich übrigens auch mit KWL, weil die KWL versucht den Zu-&Abluftstrom anzugleichen (sie geht ja von einem weitestgehend luftdichten Haus aus) und somit gegen den zusätzlich erzeugten Unterdruck arbeitet ...
  • dreamy1
    Gira 105900, der hat auch gleich den Binäreingang mit drin.
    Musst mal schauen, ob der von der Applikation passt. Und ja, der Kontakt des Schaltaktors wird dann oben im Bild anstelle der Brücke angeschlossen. Der Fensterkontakt ist vermutlich ein Öffner - damit musst Du dann die Logik "wenn Kontakt am Binäreingang offen dann schließe Schaltkontakt" parametrieren.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 16.11.2021, 20:01.
  • dox8529
    Danke dreamy1 für dein Feedback.
    Wie könnte solch eine "harte" Logik mit KNX am besten umgesetzt werden?
    Geht man da den Weg über den Schaltaktor (natürlich als Auslöser der Fensterkontakt, aber dass der Aktor dann den Kontakt schließt)?
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
  • dreamy1
    Ohne Kamin und ohne KWL hat eine Zuschaltung der DAH über Fensterkontakt nur den Zweck, die fortgeführte Abluft "gerichtet" als Frischluft nachzuführen. Also übers Fenster und nicht über Undichtigkeiten in der Haushülle (Tür- und Fensterrahmen, Leerrohre usw.).
    Das macht also schon Sinn, denn sonst kann bei warmer Außenluft z.B. in den Fensterrahmen Kondenswasser entstehen.
    Bei einer DAH auf kleiner Stufe sehe ich jetzt nicht die unmittelbare Notwendigkeit einer harten Logik. Wenn da alle Bewohner diszipliniert sind und während der mittleren/höchsten Stufe ein Fenster öffnen, ist so eine Schaltung verzichtbar.
    Unsere Siemens DAH zieht übrigens bereits bei Stufe 2 von 4 die Haustür aus dem Schnapper. Bei einem sehr dichten Haus würde ich da also aufpassen und im Zweifelsfall lieber die Schaltung vorsehen. Auf jeden Fall darauf achten, dass DAH und gewähltes Fenster möglichst dicht beieinander liegen, um Zugluft zu minimieren.
    In Deinem Fall reicht KNX völlig, da es keine besonderen Anforderungen hinsichtlich gestörter Druckverhältnisse bei KWL oder Rauchgasvermeidung bei einem Kaminofen gibt.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 15.11.2021, 21:26.
  • dox8529
    Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Um Licht ins Dunkle zu bringen:
    Es geht tatsächlich rein um die Schaltung der Dunstabzugshaube mit Abluft.😊
    Ich habe keinen Kamin und auch keine KWL.
    Mir wurde vom Küchenbauer mitgeteilt, dass ich für die Abluft einen Fensterkontakt benötige, damit kein Unterdruck im Haus entsteht wenn die Dunstabzugshaube läuft.
    Ich habe im Netz nun unzählige Funk Lösungen gefunden und dachte mir "hey, wenn ich schon Fensterkontakte und ein KNX habe, warum das Ganze nicht mit KNX lösen".
    Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob das tatsächlich Sinn macht.
    Wie wäre euer Rat für eine Schaltung der Abluft Dunstabzugshaube ( ohne Kamin und ohne KWL)?
    So wie ich das Datenblatt verstehe, geht es auch nicht darum Stufen zuschalten. Schlussendlich stellt der geschlossen Kontakt (siehe angehängtes Bild) nur die Dunstabzugshaube frei, sobald gebrückt wird.
  • gbglace
    Und warum will er darüber so per KNX schalten. Das wäre ja nur an / aus und keine Stufenregelung.
    Wenn kein Bedarf als Sicherstfunktion wie für eine. Kaminschaltung gegeben ist, dann kann man auch antworten das der Ansatz keinen Sinn ergibt, allerdings auch nicht die Schaltung der Steckdose bei zentraler Verdrahtung, was ich aber dennoch machen würde.
  • tsb2001
    Ich auch nicht…
    In der ersten Antwort steht was von KWL und Schornsteinfeger, obwohl er gar nichts bezüglich des Vorhandenseins einer KWL geschrieben hat.
    Dann gibt es keinen Kamin (hat er ja so geschrieben); folglich auch keine Feuerstätte und damit verbunden auch keine Notwendigkeit einer Verriegelung von der Dunstabzugshaube mit Luftführung nach Außen zum geschlossenen Fenster.
    In der zweiten Antwort wird direkt mit Kanonen auf Spatzen geschossen und sofort auf eine Sicherheitsrelevanz verwiesen, mit Druckwächter und direkter Verdrahtung wegen dem Ausfallrisiko.
    Nur für den Fall der notwendigen Verriegelung einer umluftabhängigen Feuerstätte im Wohnraum und einer Dunstabzugshaube findet man überwiegend Reedkontakte mit Batterie und Funksystem zur Funksteckdose an der Dunstabzugshaube. Selbst das reicht jedem Schornsteinfeger aus. Wenn da die Batterie am Reed-Kontakt leer wird, kommt auch das Ding nicht mit einer Sicherheitsschaltung daher.
    Warum verunsichert man also den Threadersteller mit solchen Dingen, die nur auf Vermutungen basieren?
    Daher kläre uns erst mal auf: wofür möchtest du denn die Dunstabzugshaube überhaupt mit dem Fenster verriegeln?
