Könntest noch versuchen sie auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
1. Strom komplett vom Interface wegnehmen
2. Die Programmiertaste drücken und während du sie weiterhin drückst den Strom zuschalten und noch etwa 10sec. halten
ETS6 + MTD IP Interface 000.03 Keine Verbindung
Chimpo
ja so wie mit dem Berg und dem Propheten :-)
Hab das gemacht, funktioniert aber auch nicht. Irgendwo is da der Hund drin. Bekomme keine Verbindung hin. Morgen mal mit MDT telefonieren. Meine anfängliche Begeisterung für KNX ist momentan ganz weit gesunken.
Wenn der Router nicht zum Interface kommen kann, dann müssen halt Interface und Spannungsversorgung zum Router kommenZitat von hannes2910 Beitrag anzeigenChimpo
Danke werde ich versuchen, muss erst mal so ein langes Lan Kabel machen.
Chimpo
Danke werde ich versuchen, muss erst mal so ein langes Lan Kabel machen. Habe aber inzwischen die ETS5 bekommen (für 1 Jahr) hab da aber das Problem, dass Passörter mit Sonderzeichen (ETS6) nicht bei ETS5 funktionieren. Finde auch nix in der ETS6 wo man das Passwort ändern kann.
Hast du die Schnittstelle direkt per Lankabel mit dem Computer verbunden? Versuch sie mal mit deinem Router (Fritzbox, Easybox, etc.) zu verbinden, an dem auch dein PC hängt.
Bei mir hats dann funktioniert, lag wohl an der IP-Adressvergabe (DHCP)
Thomas
danke für den Hinweis! Habe es gesucht und gefunden. Auch hab ich ein "böses" mail an KNX geschrieben. Mal schauen was da zurück kommt
Such mal einfach nach "ETS6 MDT" das Thema wurde hier in den letzten Wochen mehrfach diskuttiert.
Ist ein BUG im ETS6.
Würde mal mit KNX reden und anklingeln, dann bekommst Du ggf. eine Temporäre ETS5 Lizenz für die Programmierung.Zuletzt geändert von TomasM; 04.12.2021, 20:40.
Hallo ein Frischling hier :-)
Habe folgendes Problem:
Habe ETS 6 und MDT IP Interface 000.03 verbunden via LAN Kabel zu meinem Computer. Bekomme aber die Fehlermeldung "ETS konnte keine verfügbare Verbindung ermitteln" Unter Gefundene Schnittstellen und Konfigurierte Schnittstellen gibt es keine Auswahl/ Vorschläge.
Im Netz habe ich leider keine Lösungen gefunden, da alles nur auf ETS5 basiert.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dazu? Neustart bereits durchgeführt.
DankeStichworte: -
