ich habe die Feiertage genutzt um meinen AKH 8-fach Aktor der .03er Serie in Betrieb zu nehmen. Funktioniert soweit auch alles. Kanal ist als integrierter Regler konfiguriert, Ventil fährt auf und zu und Diagnose-Objekt sieht gut aus und es gibt keine Fehlermeldungen.
Einzig die Sollwerte für die einzelnen Betriebsarten aus der ETS werden nicht übernommen. Ich habe den Regler auf "unabh. Sollwerte" eingestellt und für alle Betriebsarten entsprechende Werte in der ETS vorgegeben. Allerdings werden alle Betriebsarten, wenn ich die Sollwerte über den Gruppenmonitor abfrage als 0°C ausgegeben, sogar der global im Aktor vorgegebene Frostschutz-Wert. Erst wenn ich die Sollwerte über entsprechende GAs über den Gruppenmonitor setze werden die Sollwerte übernommen und der Regler funktioniert wie gewollt. Gleiches Spiel nach jeder Neuprogrammierung des Aktors... alles auf 0°C... manuell setzen... läuft.
Kein Drama aber recht nervig. Insbes. da meine Visu noch nicht startklar ist und ich manuell über die ETS eingreifen muss. Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Bin ziemlich sicher das Problem sitzt wie so oft vor dem Rechner 😉
Danke und Grüße
Sebastian
Danke und Grüße
Sebastian
