Gruppenadressen - wie aufteilen?
    die Gruppen kann man nach belieben aufteilen wie man will, das ist mir klar. Ich würde gern die 3-stufige nutzen, aber da gibt es verschiedene Ansätze was gut ist, wie man die Haupt- Mittel und Untergruppe zuweist. Was hat sich da als beste Zuordnung herausgestellt?
    Ich habe hier als Beispiel ein Haus mit 18 Räumen (inkl. der Flure). Dazu kommt noch Garage, später Außenenlinie mit Gartenhäuschen. Funktionen wie Licht, Rolladen, Heizungssteuerung, Lüftungsanlage, Einzelraumreglung, Päsenz- und Bewegungsmelder, Tastsensoren, Anbindung an Türkommunikation und PV-Anlage später soll auch noch kommen. Nun bin ich unschlüssig, welches Schema mit den Gruppenadressen das sinnvolste es.
    Aus den Hunderten Beiträgen kannst du herauslesen, es gibt keine perfekte Struktur. Mach dir nicht zu viele Gedanken, es wird immer an irgend einer Ecke haken.
    Kümmere dich um eine gute, systematische Bezeichnung der GAs.
    Viel Erfolg, Florian
      Bei Einfamilienhäusern nutze ich seit Jahren folgende Struktur:
      Haupt: Kategorie (Licht, Rollo...)
      Mittel: Funktion (Auf/Ab, Position, Dimmen)
      Gruppenadresse: Gerät (Leuchtkreis, Rollladen, Steckdose...)
      Ich lege auch nicht genutzte und Reserveadressen an für eventuelle Änderungen und damit die Nummerierung durchgängig ist. (copy/past tut ja nicht weh)
      Bspw. Wohnzimmer 4 obwohl nur 2 Lampen vorgesehen sind oder Dimmen obwohl nur geschaltet usw.
      Bei der Beschriftung habe ich alle Infos hinterlegt damit ich die Adressen auch beim Import in eine Visu unterschieden kann.
      Außerdem sehr Hilfreich bei der Fehlersuche.
        Da hat jeder seinen eigenen Favoriten.
        Und genau diese Frage kommt hier auch alle paar Monate vorbei, diese Woche gab es die auch schonmal.
        Es finden sich daher auch schon viel Beiträge zu dem Thema mit teilweise leidenschaftlichen Diskussionen bzgl. der unterschiedlichen Ansätze.
        Das ist der wesentliche Hinweis.
        Wenn Du ind er GA im Namen z.B. Haus_Etage_Raum_Wand_Gewerk_Funktion_Objekt enthalten hast dann kannst eigentlich nach allem ordentlich sortiert suchen.
        Wichtig ist dann das ein solches Namenschema immer konsequent verwendet wird und es da keine Duplikate gibt.
        Für einzelne Angaben lassen sich natürlich auch sinnvolle Abkürzungen verwenden.
        32/8/256 an maximalen Strukturstufen passt nicht immer in alle EFH Strukturen, aber die Anzahl GA reicht, um die Funktionen abzubilden.
        Ich habe zu 80% in den GA Gewerk/Funktion/Objekt als Struktur (Mittelgruppensystem). Ort gibt es da nur im Namen am Anfang. Damit kann ich auf alle Dimensionen nach Wunsch sortieren. die übrigen 20% sind Ga für Stromzähler die einfach als komplettes Gerät je eine MG belegen und dann mit ihren über 100 KO ihre entsprechende menge GA haben.
        Andere haben Ort_Gewerk_Objekt+Funktion auch Blocksystem genannt (Objekt+Funktion quasi als reservierter Block zu x GA je Objekt). Ein Abwandlung davon ist wenn Ort und Gewerk zw HG und MG getauscht sind.
