Motoschloss schalten
  • TabSel
    Du kannst aber auch einen AKS nehmen...
    AKS-0810.03 oder AKS-0816.03? 10A oder 16A?
    Kann NV und potentialfrei am gleichen Aktor gemischt werden?
  • Crazyus
    Oder man geht vom Aktor erst auf ein Koppelrelais das dann die 24V schaltet.
    Dann ist es völlig egal welchen Schaltaktor man benutzt.
  • vento66
  • TabSel
    Das eh. Ich muss es so weit verstehen dass ich eine vernünftige Einkaufs-Entscheidung treffen kann. Mit nem 8-Fach AKK hab ich auch 8 unabhängig verwendbare Kanäle? Ist dann zwar Overkill, mir fällt nix konkret ein wofür, aber wer weiß was mal kommen wird…?
  • Lennox
    Wenn du es lt. dem Schaltbild nicht verstanden hast, laß bitte den Fachmann ran…
  • vento66
    Schau Dir mal den AKK 2 fach an. Das Potential (hier wäre das die 24V vom Motorschloss) geht auf die mittlere Klemme, und von dort auf die beiden Kontakte. Wenn Du nicht zufällig an dem Motorschloss nochmal 24V schalten willst, kannst Du den Kanal für nichts anderes mehr verwenden. OK, man könnte dann wieder ein Koppelrelais an den 2, Ausgang basteln, um den Kontakt wieder Potentialfrei zu bekommen.
  • TabSel
    das hab ich in den Handbüchern gelesen. Aber nicht verstanden. Krieg ich hier Nachhilfe, ne kurze Erklärung?
  • vento66
    Aufpassen bei den AKK! Die mit weniger als 8 Kanälen brücken das Potential über mehrere Kontakte! Dann ist bei einem 2 fach Aktor der 2. Kanal praktisch wertlos.
  • Beleuchtfix
    z.B. Gartenbewässerung, Schalter für Dachflächenfenster, Schalter für Garagentor.
    Florian
  • TabSel
    Ich brauch auch noch einen Aktor für das Motorschloss. Mir schwebt ein MDT AKK vor, nur die Anzahl Kanäle bin ich noch am Überlegen. Als einzige Anwendung fällt mir grad nur das Motorschloss ein, woran denke ich (noch) nicht? Was haben andere in Ihrem Haus für 12/24V-Anwendungen zu schalten?
  • abeggled
    Aber nicht 24V und 230V mischen am gleichen Aktor, so handhabe ich es zumindest.
  • iceT18
    Ok, super danke!
  • vento66
    Ist eigentlich egal, was 230V schaltet, kann auch 24V schalten.
  • iceT18
    Welchen Schaltaktor müsste ich dafür nehmen? Hab für 24V keinen gefunden.
  • vento66
    Nö ein Binäreingang übersetzt externe Schaltkontakte in Bustelegramme, Du brauchst einen Schaltaktor. Den bestehenden kannst Du nicht verwenden.
