LED Selbstbau
  • LostWolf
    Warum nicht ein "normales" Profil anstatt eines Eckprofiles nehmen?
    Ich persönlich empfinde ein Licht senkrecht von oben (also unterm Hängeschrank) deutlich angenehmer als direkt in die Lichtquelle schauen zu können.
  • Tom0101
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    gerade aus dem Meanwhell pwm werd ich ned schlau:
    Ja das hat nur einen Kanal, mit Farbtemperatur einstellen ist dann sicherlich "Dim to warm" gemeint.
  • oefchen
    Deswegen ja meine Idee die Profile an der Vorderseite der Hängeschränke, zur Wand hin strahlend montieren… da ich eh schwarze, aufgesetzte Griffleisten hab könnte der “schwarze Balken” da ganz gut aussehen… muss ich halt mal testen…
    Na dann sind dier schwarzen Abdeckungen Humbug...wirst ja nicht sehen
    Beides hat was...die schwarze Abdeckung UND / ODER nach hinten abstrahlend. Beides is quatsch...oder ?
    Alloc ...hmmm....30° könnte schon den gewissen Unterschied bringen. 45° ging hier beim Test gar nicht ...
  • TabSel
  • Alloc
    Wir haben hier seit fast 10 Jahren 30° Profile (also mehr Richtung Arbeitsplatte als nach vorne), im Prinzip genau die die TabSel oben verlinkt hatte, nur halt in Alu und opaler oder satinierter Blende. Funktioniert für uns eigentlich ganz gut, selbst wenn wir an der Arbeitsplatte sitzen und somit ja Sicht auf die Profile haben. Aber klar, blendet natürlich mehr als wenn es senkrecht nach unten oder gar an der Front montiert nach hinten leuchtet
  • oefchen
    Ich hatte unter meinen Küchenschränken auch Eckprofile (45°) geplant...und eingebaut. Die haben ab einer gewissen Entfernung und 70 % Dimmung ganz gut geblendet. Hier allerdings mit opaler Abdeckung. Vlt nimmt ja die "schwarze" etwas mehr von der Wirkung.
    Ich hab die Winkelprofile wieder rausgerissen und normal nach unten abstrahlende installiert.
    Nur als Tipp...vlt erst mal n Meter testen.
  • Alloc
    Die von TabSel verlinkten sagen wiederum 70% (zufälligerweise? gerade der "Kehrwert"). Da ich vermute dass es letztlich nahezu das gleiche Material ist wäre nur die Frage, wer am Ende recht hat
  • intelligente Haustechnik
    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    Lichtdurchlässigkeit von 30%
    Hatte die schon in Erinnerung, daß da nur 30% rauskommt war mir gar nicht so bewußt, da gute LED eingebaut wurden und genügend raus kam...
  • TabSel
    ”…Der in der Lage ist, die Farbtemperatur und die Helligkeit…”
    das wären dann doch zwei Kanäle. Der hat aber keine Kabel dafür…?
  • Tom0101
    oder das da:
    MEANWELL PWM-120-24KN KNX LED Treiber - Die PWM KN-Serie von Meanwell ist ein KNX LED Treiber mit konstanter Spannung und PWM-Ausgang. Der in der Lage ist, die Farbtemperatur und die Helligkeit Homoge
  • Alloc
    Naja, 19 W/m * 2,25 m = 42,75 W / 24 V = 1,8 A. Das geht wohl mit so ziemlich jedem LED-Dimmer, definitiv aber mit allen von MDT oder Enertex
  • TabSel
    was mir noch nicht klar ist:
    ich brauch ein KNX EVG um den 2,25m langen Strip zu dimmen.
    welches KNX EVG passt denn nun zu diesem Strip (2,25m): https://meine-leds.com/5-Meter-LED-S...80-Leds-M-IP63
  • TabSel
    https://meine-leds.com/2-Meter-LED-A...kung-Serie-M_1
    mit schwarzer Abdeckung. Ich werd ausprobieren ob ich das Profil hinten an der Wand unter den Hängeschränken, oder aber sogar vorn unter den Hängeschränken, dann nach hinten an die Wand strahlend montiere…
    sollte mit den Griffen ganz gut optisch funktionieren, mal sehen.
    This gallery has 1 photos.
  • Alloc
    TabSel über schwarze Profile für die Küche hatte ich bisher gar nicht nachgedacht... magst du mal die geplanten verlinken? Hab nur wenige gefunden und die waren dann alle keine Eckprofile.
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Die schwarze Profilabdeckung schluckt so um die 15-25%
    Hab drei Profile mit schwarzer Abdeckung bei LED-Konzept gefunden (z.B. hier). Die schreiben dort aber von einer Lichtdurchlässigkeit von 30%, also eine deutlich andere Dimension. Hast du ein Beispiel zur Hand mit einer anderen Angabe?
  • Lennox
    Denke auch durch das Schwarze wirst Dich herantasten müssen…
    Nachtrag: wobei ich 2700-3000K bevorzuge..
    Zuletzt geändert von Lennox; 20.01.2022, 23:11.
