Rollladen und Reed-Kontakte getrennt in Elektronikdose
D'oh! Das ergibt an dieser Stelle tatsächlich Sinn. Ich sehe das mit der Steckdose an einer anderen Stelle (Eingangsbereich) bereits ganz genauso vor. Danke für die Erinnerung! Scheint ganz gut zu sein, wenn man nicht nur allein vor sich hin plant ..
Und man kann als Abdeckung der Dose auch eine 230V Steckdose drauf setzen und die mit dem dritten L Leiter eibes 5-fach NYM als Rollozuleitung nehmen. Hat man gleich auch die Deko-SD am Fenster fertig.
OK, denn das war mir nach der Recherche nicht ganz klar. Manche sprachen davon, dass Reed-Leitungen und 230V 5cm bis 10cm auseinander liegen sollten.Zitat von waldecker01 waldecker01 Beitrag anzeigenDamit ist die Abschottung gegeben.
Da ich diese Dosen nur in speziellen Fällen einsetzen lassen möchte, der Optik Willen, ist der Preis nicht so ausschlaggebend (im Gesamtgefüge der Elektroinstallation mit KNX).
Danke Dir!
Auch das sollte kein Problem sein. Soweit ich weis gibt es für diese Dose Trennwände zum Einsetzen. Damit ist die Abschottung gegeben.
Vermutlich sind diese Teile nicht Preiswert, da selten verwendet.
Grad gesehen, die Trennwand ist bei der Dose dabeiZuletzt geändert von waldecker01; 22.01.2022, 19:05.
Sorry, dieses Detail habe ich verschwiegen: Ich möchte die Reed-Kontakte zentral an Binäreingänge bringen, sprich in der Dose nur verbinden.
Das sollte kein Problem sein. Es gibt von MDT UP-Jalousie Aktoren die 4 Potentialfreie Eingänge zur Verfügung stellen
ist folgende Konstellation zulässig?
Kaiser Electronicdose UP 1068-02:- Linke Kammer: Rollladenanschluss (230V)
- Rechte Kammer: 2 Reed-Kontakte
Bin mir erstens nicht sicher, ob beide Dinge so nebeneinander liegen sollten/dürfen. Und, ob man 2 Reed-Kontakte in einer Dose verteilen darf.
Danke und Grüße
Markus
Stichworte: -
