Status bei Hörmann Garagentoren am MDT Glastaster abbilden
Was genau hat dich bei dem Hörmann Gateway zur Verzweiflung getrieben.
Das Initialisieren der Gateways... bis ich diese am Taster zum funktionieren gebracht habe, hat länger gedauert . Hat man etwas neu parametriert, muss das Gateway neu initialisiert werden .
Du kannst auch die Grafik im Glastaster tauschen für auf und zu und die %-Anzeige abschalten. So hab ich das gelöst bis ich es dann (teilweise) im HS umgerechnet habe.
Guten Abend zusammen,
Ich habe meinem Projekt mit zwei Hörmann – Garagentoren die Hörmann Gateways spendiert und diese in mein KNX eingebunden. Schon mal vorweg, ich bin fast verzweifelt die Gateways und die Applikation zur Programmierung einzufügen bzw. die Garagentore an dem MDT-Glastasten steuern zu können. Um ehrlich zu sein weiß ich immer noch nicht wie ich die Antriebe und/oder die Gateways richtig initialisiere, aber aktuell lassen sich die Garagentore von dem Glastaster aus ansteuern. Das einzige was mich wirklich hierbei stört, ist die Tatsache dass Hörmann die Status-Darstellung anders vorsieht als andere Hersteller. Bei der Statusanzeige wenn das Tor komplett geöffnet ist, zeigt die Anzeige 100 % an (100 % geöffnet) und wenn die Garagentore geschlossen sind erscheint die Anzeige 0 % (0 % geöffnet).
Im Prinzip kein Problem, aber hierbei ist der Frauenakzeptanzfaktor sehr niederig ( 🤣). Aber da ich an diesem Taster auch Jalousien steuere, werden diese genau andersherum angezeigt.
Hier meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diesen Status-Wert umgekehrt anzeigen zu lassen also nicht 0 - 100% sondern 100 - 0%? Lässt sich diese Anzeige irgendwie invertieren?
Habt ihr andere Lösungen?
