Zitat von MCsnuffBobbyK
Blinkende LED bei offenem Fenster
Das stand in der MDT Anleitung. Ist vermutlich gar nicht notwendig, weil ja bei Änderung gesendet wird, oder?
Wozu ist das?Zitat von bwegner Beitrag anzeigenZyklisches Senden alle 30 Sekunden
Hab die Sache jetzt programmiert.
Nach etwas anfänglicher Verwirrung, habe ich festgestellt, dass ich noch die alte Version des Binärmoduls verbaut habe.
Trotzdem möchte ich kurz erklären, wie ich es gemacht habe und die aus meiner Sicht relevanten Einstellungen beschreiben:
Bei allen Eingängen in beiden Binäreingangsmodulen:
Funktion: Schalten, Zustand senden
Im Binärmodul 1:Logikeinstellung
Einstellung Logik 1 "UND"
Logik 1
Alle Eingänge auf "normale eingeschaltet"
Im Binärmodul 2:LogikeinstellungZwei GO anlegen
Logik 1
Logikobjekt 1 A (extern) "normal eingeschaltet"
Binärmodul 1 StatusKO - Binärmodul 1 - Ausgangslogik 1
KO - Binärmodul 2 - Eingangslogik 1
Binärmodul 2 Status
KO - Binärmodul 2 - Ausgangslogik 1
KO - Schalter - LED schalten
Bei der LED muss man dann schauen, was Grün und Rot ist.
Wenn Du die Prio Objekte mit benutzt (musst Du einschalten), dann kannst Du drei Farben abbilden. Mehr geht nicht.Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigenGlastasters mit mehr als 2 Zuständen belegen?
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDie Binäreingänge haben doch eine Logik, auf denen du die einzelnen Eingänge zusammenfassen kannst, je nach Eingang mit und oder oder.
er hat 2 module mit binäreingängen. die beiden, pro modul bereits verknüpften informationen in einem weiteren logikmodul zusammen verknüpfen. das meinte ich oben mit kaskadieren.Zuletzt geändert von concept; 20.02.2022, 22:34.
Ich suche eine ähnliche Lösung. Kann man denn EINE LED des MDT Smart 2 Glastasters mit mehr als 2 Zuständen belegen?
Also zB:- Rot blinkend, wenn Windalarm besteht
- Orange Daueranzeige, wenn normale Sperre aktiv ist
- Grün, wenn Beschattung aktiviert is
- Weiß wenn alles normal ist
Viel Erfolg, Florian
richtig bernhard.
ich bin vom beispiel von mdt ausgegangen mit fenster offen = false. dann braucht man UND gatter
Kommt auf die Definition der Zustände an, könnte auch sein das Du ein ODER benötigst (wenn Fenster offen mit True definiert ist und die Lampe bei True blinken soll).
alle eingänge zusammen mit UND verknüpfen
die UND gatter kann man auch kaskadieren
ich habe an meinen Fenstern Reed Kontakt.
Diese laufen zusammen auf zwei MDT Modulen (Binäreingang 8TE und Binäreingang 16TE).
Am Modul direkt kann ich sehen, welches Fenster geöffnet, bzw. gekippt ist (LED ist aus)
Mein Wunsch ist, dass ich an einem MDT 8fach Taster eine LED rot blinken lassen möchte, wenn ein Fenster geöffnet ist.
Ich habe dieses Dokument bei MDT gefunden, aber es bezieht sich nur auf ein Modul.
https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...tatus_Anzeigen
Wie könnte man das mit zwei Modulen übergreifend realisieren?
Vielen DankStichworte: -
