Ich hab´s gefunden
Das Netzwerkprofil der WLan Verbindung zum Hotspot muss auf PRIVAT gestellt sein. Verbindung wurde in der ETS sofort angezeigt.
Danke für Eure Unterstützung.
Grüße Tom
Gira S1 als Fernzugriff-Schnittstelle in ETS über mobiles Netz nicht sichtbar
Ich lasse das Feld leer, dann wird mir eine zugewiesenZitat von TT Elektrotechnik Beitrag anzeigenAls Individual Adress gebe ich die Phys. Adresse des S1 an?
Super, danke Sven,
Das "Problem" habe ich auch ab und zu, wenn ich über LTE gehe.
Die ETS erkennt die verfügbare "virtuelle" S1-Schnittstelle nicht automatisch. Legt man die Verbindung händisch an, geht es trotzdem
Die Daten dazu findest du ja im S1-Client wenn du verbunden bist
s1.pngZuletzt geändert von svenkonstanzer; 21.04.2022, 09:28.
Dann sehe ich keinen Sinn darin, die Verbindung als Fernzugriff zum X1 zu trennen.
Ist der Haken gesetzt?
This gallery has 1 photos.
Servus knxPaul,
der läuft über den S1 - und das funktioniert komischerweise auch über das mobile Netz. KNX bzw. ETS Zugriff hat auch ohne S1-->X1 Verbindung nicht funktioniert.
Läuft der Fernzugriff zum X1 über den S1 oder über openVPN?
Das habe ich auch schon versucht - leider ohne Erfolg. Das mit den Projektverbindungen verstehe ich noch nicht ganz - heißt das, dass z. B. die Verbindung als Fernzugriff zum X1 getrennt werden muss??
Danke
Am besten baust du Rest die S1 Verbindung auf und startest dann die ets. Normal sollte die ETS dann eine Verbindung mit S1 - Gerät anzeigen.
Projekt Verbindungen sollten dabei deaktiviert sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort - nur leider löst das nicht das Problem, denn generell kann ich ja eine Verbindung herstellen. Nur eben nicht über das mobile Netz - zumindest dann nicht in der ETS dargestellt, obwohl über den Gira S1 Windows Client bzw. GPA verbunden.
