Lichtschalter raus - Bewegungsmelder rein
  • gbglace
    Wenn das alles ein Flur ist mit den 6 Tastern würde ich das wohl etwas grober angehen und alle Taster von dem Licht abklemmen und ggf mit zwei BWM arbeiten sofern der Flur arg verwinkelt ist.
    Die BWM gibt es ja auch mit integrierten Tasten, so dass man in der Nacht aus dem Antistolperlicht auch Mal auf volle Beleuchtung hoch schalten kann um doch nochmal die richtigen Schuhe zu finden.
    Ja jur Mal eben den BWM programmieren ohne bestehende GA passender anzupassen wird kaum eine sinnvolle Funktion ergeben.
  • vento66
    Das geht schon, nur must Du dann halt die bestehenden Taster und den Aktorkanal ggf umprogramieren. Da Du aber scheinbar kein Projekt hast, ist das nicht ganz so simpel.
  • 2206
    Ja, das wird wohl nicht ganz ohne Kompromisse gehen, mit denen ich aber leben kann.
    Nachlaufzeit ganz kurz vorgeben. Licht per Taster wieder ausschalten wird wohl eher selten vorkommen.
    Wichtig ist, den Bwm auch mal (per Sensortaste) ausschalten zu können, falls er doch zwischendurch mal nervt. Und ihn überhaupt
    erstmal wie gewünscht zum Laufen zu bekommen.
  • vento66
    Das könnte je nach IST zustand zu Frust führen! Du schaltest am Taster aus, der BWM bekommt nichts mit, und wenn Du innerhalb der noch laufenden Nachlaufzeit wieder in das Zimmer gehst, regiert der nicht. Und dann schimpfen wieder alle auf die schei... BWM
  • 2206
    Welchen Taster meinst du?
    Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, das Licht mit einem der 5 Taster, bzw. am Zentral-Aus-Taster wieder auszuschalten, falls der Bwm
    noch nicht soweit ist.
    Insofern sind wohl kurze Impulse sogar erforderlich, sehe ich das richtig?
    Ich hab mich darüber noch nicht schlau gemacht, hoffe, daß der MDT das kann...
  • vento66
    Denk aber daran, das der BWM eventuell nur einen kurzen Impuls senden darf. Oder musst Du das Licht am Taster auch wieder ausschalten?
  • 2206
    War auch mein Gedanke, 0/1/0 bezieht sich wohl auf den Paniktaster, bzw. den zentralen Ausschalter an der Haustür.
    Dann kann ich loslegen, danke dir !
  • vento66
    Ich würd auf 0/0/6 tippen, 0/1/0 scheint eine Zentral Adresse zu sein.
  • 2206
    Ok, das ist schonmal gut.
    Jetzt ist noch die Frage, welche Gruppenadresse zum Einsatz kommt?
    This gallery has 1 photos.
  • vento66
    Die drei Anschlüsse werden auch Taster sein. Entweder die restlichen im Flur, oder angrenzenden Räumen. Wenn die Schnittstelle bleiben muss, dann einfach sw/rt von der Klemme der Schnittstelle zu dem BWM verbinden.
  • 2206
    Danke Micha, aber brauchts die nicht als Bus-Weiterleitung /-verteiler?
    Die drei Anschlüsse haben bestimmt ihren Sinn...
    Edit:
    ja, die restlichen Taster sollen weiterverwendet werden.
    Zuletzt geändert von 2206; 23.04.2022, 13:15.
  • vento66
    Tasterschnittstelle abziehen (die rot schwarze Klemme ist nur gesteckt) und dafür den BWM anstecken. Programieren und fertig oder sollen die restlichen Taster in Funktion bleiben?
  • 2206
    hat ein Thema erstellt Lichtschalter raus - Bewegungsmelder rein.
    mein Plan ist, einen selten gebrauchten Lichtschalter im Innenbereich durch einen KNX-Bewegungsmelder zu ersetzen.
    Die Gegebenheiten:
    - mein Status: Grundkenntnisse in EIB/KNX vorhanden, kein Elektriker
    - Hausflur mit Deckenleuchte, betätigt von 6 normalen Lichttastern
    - einer der Taster bietet sich aufgrund der günstigen Position zum Tausch gegen einen Bwm an
    - die 6 Lichttaster sind angeschlossen an Siemens Tasterschnittstellen (siehe Fotos)
    Als Bewegungsmelder wäre der MDT SCN-BWM63T.02 in der engsten Auswahl.
    Mein Vorgehen wäre:
    ich klemme den Taster von der Schnittstelle ab und nutze das eine noch verbliebene Busklemmenpaar, um dort
    den MDT anzuschließen. Kann man das so machen? Statt des Lichttasters gibt der Bwm seine Befehle an die Tasterschnittstelle,
    deren Gruppenadresse ich natürlich noch herausfinden muss. Geht das so einfach, oder gibt es noch etwas zu berücksichtigen?
    Danke vorab
    Rainer
    This gallery has 2 photos.
