Hallo, kann mir bitte jemand dabei helfen? Ich kann überhaupt nichts programmieren. Hab schon zweite USB Interface gekauft.
FEHLER - USB Schnittstelle 5WG1 148-1AB12
Details anzeigen? Was sagt der Schnittstellentest unter ETS BUS?
Hab selber eine USB Schnittstelle eines anderen Herstellers, die meckert immer mal rum Schnittstelle wird schon von einer anderen Applikation verwendet. Da hilft bei mir USB vom Rechner trennen danach anstöpseln dann klappts.Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
Knx.Falcon.UsbConnectorException: USB Gerät "Siemens Schnittstelle N 148/12 USB" wird bereits von einem anderen Prozess verwendet ---> System.IO.FileLoadException: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070020)
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHR(Int32 errorCode)
bei sn.a(String A_0, Boolean A_1)
bei sn.i6()
bei sw.q.f()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei sw.q.f()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei sw.h.i()
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei sy.i.j()
bei sy.h.g()
bei sd.c.g()
bei sd.d.g()
bei Knx.Falcon.Bus.k.f()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetRes ult()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.ActiveBus Connection.<CreateConnectionAsync>d__7.MoveNext()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetR esult()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<InternalCreateConnectionAsync>d__38.M oveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<CreateConnectionAsync>d__39.MoveNext( )
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<CreateConnectionAsync>d__40.MoveNext( )
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.<StartLoadDevicesAsync>d__32.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.OnlineCommands. <StartDownloadAsync>d__14.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.ContextMenu.DownloadOperationsMe nuViewModel.<<-ctor>b__9_1>d.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<>c__D isplayClass37_0`1.<<Build>b__1>d.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<>c__D isplayClass34_1.<<Build>b__6>d.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<WithL oggingAsync>d__16.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.CommandBuilder`1.<<Buil d>g__ExecuteAsync|34_1>d.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.AsyncRelayCommand`1.<Ex ecuteAsync>d__17.MoveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.Commands.AsyncRelayCommand`1.<Sy stem-Windows-Input-ICommand-Execute>d__12.MoveNext()
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
In allen mit bekannten solchen Fällen war die Ursache tatsächlich irgend ein anderer Prozess, der die USB-Schnittstelle belegt. Könnte eine Visu sein, die im Hintergrund läuft, aber auch irgendwas anderes (da hatten wir schon Treiber für Kartenlesegeräte, Dockingstations, "Sicherheitssoftware").
Ist leider nicht ganz einfach herauszufinden (hier ist eine englische Anleitung: https://www.imatest.com/2017/01/how-...sing-a-device/), oder du wendest dich an den Siemens- oder KNX-Support.Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 22.06.2022, 06:02.
Hallo, ich hatte vor 2 Monaten den gleichen Fehler mit einer MDT USB-Schnittstelle. Die ETS hat immer gesagt, dass die Schnittstelle schon von einem anderen Prozess belegt wird. und ich konnte nicht herausfinden, welcher Prozess das sein soll.
Gestern habe ich wegen einem anderen Problem mit dem MDT-Support telefoniert und dabei kamen wir auf das USB Thema zu sprechen und der Mitarbeiter hatte kürzlich selbst bei der KNXA ein Ticket aufgemacht und konnte mir sagen, woran es liegt
Ich hatte mir vor Monaten eine neue Logitec Maus geholt und das Konfig-Programm GHub schnappt sich immer direkt die USB-Schnitstelle. Verantwortlich ist dafür der Task LampArray. Dieser lässt sich aber nur beenden, wenn zuvor der Prozess GHub geschlossen wurde. Sonst poppt LampArray immer wieder auf.
Vielen Dank an euren Support hjk, der mir ganz nebenbei bei diesem hartnäckigen Problem geholfen hat!
Hier auch die aktuelle Info der KNXA zu dem Thema. Hoffe, dass es für den ein oder anderen hilfreich ist:Zuletzt geändert von bambam; 11.05.2024, 07:40.
- Likes 1
