Beleuchtung offener Wohn-Ess-Kochbereich
  • gbglace
    Bei dem Begriff Szenen im nativen KNX Umfeld ergibt sich das was der Standard dazu ausgibt. Die Zustände sind für eine Szenennummer in den Geräten gespeichert und eine Szenennummer Basiswert +128 ergibt das der aktuelle Status als neuer Zielstatus für diese Szenennummer im Gerät gespeichert wird.
    Der Begriff Szenen im X1 oder anderen Logikengines hat damit nicht mehr viel zu tun. Die können auf die Telegramme die im Rahmen der KNX Szenen gesendet werden auch reagieren aber im Innern erfolgt dann eine mehr oder minder beliebige Berechnung von Zuständen und gern werden all diese Zustände dann über x Telegramme mit entsprechenden einzelnen GA auf den Bus gesendet, also genau das was man mit den KNX nativen Szenen vermeiden will, Höhe Buslast durch eine Telegrammflut.
    Von daher bin ich nicht so sehr begeistert wenn die Logikfreunde immer von Szenen sprechen aber dabei einfach nur Telegrammschleudern gebaut haben.
  • willisurf
    Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen
    Diese Szenen berühren den Rest dann nicht. Das Kochfeld hebt sich selbst in HCL zurück nach Ablauf Zeit X.
    Ich bin auch für einfache Lösungen, aber genau beim Kochfeld (das auch über Strommessung die Spots darüber anschaltet), berücksichtige ich schon, ob während des Kochens eine andere Szene (typischerweise Essen) gewöhlt wurde. Dann wird nach Ende des Kochens auf die aktuelle Szene umgeschaltet.
  • kmk85
    Wir haben auch so eine 70qm Area Küche-Essen-Wohnen...
    Ich hab das erst mal alles über HCL laufen, das passt ja min. 80%-90% der Zeit eh schon.
    Dann gibts eine Szene Essen, Chill(TV) und Party, mehr nicht ... die wird manuell mal reinschieben. Eher Party, denn auch beim Essen und abendlichem TV passt HCL idR super. Das liegt aber daran, dass wir ein ordentliches Lichterspiel haben und alles da über die MDT Dimmer läuft. Nur bei Party gehen paar bunte Hue Lampen an, die sonst überflüssig sind.
    In der Küche gibt es eine Szene Kochen die das Licht dort allgemein entsprechend anhebt, diese wird manuell gesteuert. Ansonten kann das Kochfeld zusammen mit PM die Pendelleuchten darüber entsprechende hochfahren, wenn das Kochfeld an ist und Lux < Wert x und Helligkeit Licht < Wert Y.
    Die Szene Kochen in der Küche wird zurückgenommen auf HCL, wenn dort seit Zeit X keiner mehr war oder manuell. Das Kochfeld bleibt aber ggf. mehr beleuchtet, wenn da noch der Eintopf köchelt. Willst ja ggf. auch hin und wieder da rein gucken ohne nen Knopf zu drücken.
    Es hat sich noch niemand beschwert. Ich würde es auf keinen Fall zu kompliziert machen, denn es gibt fälle da passt es eh nicht und dann gibts nur ärger, weil keine/r mehr versteht was genau grad für Logiken fahren...
  • willisurf
    Funktional erstmal keiner, nur eine andere Umsetzung.
    Einmal wird das Speichern in der Szene umgesetzt, d.h. der Zustand der Leuchten gespeichert, im anderen Fall wird die vorher aufgerufene Szenennummer vom X1 gespeichert und danach nochmal aufgerufen.
    Das kann wichtig werden, falls zwischendurch Leuchten manuell verändert wurden (das wäre dann ein funktionaler Unterschied) oder auch auf welche Art die Umsetzung möglich ist (nicht jeder hat eine Logikengine, aber Szenenspeicherung geht über KNX nativ).
    Zuletzt geändert von willisurf; 13.07.2022, 15:21.
  • livingpure
    Was ist von der Funktion der Unterschied zwischen
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    or Auslösung der Szene Grundlicht kannst Du über Szene lernen den Zustand „speichern“ und am Ende über die gelernte Szene wieder abrufen
    und
    Du kannst mit einer externen Logik (bei mir X1) die Szene speichern und nach der Zwischenszene wieder aufrufen (funktioniert bei mir z.B. für Fernsehen oder Bügeln im Wohnzimmer).
  • willisurf
    Wir haben auch eine offene Küche mit angrenzendem Wohnzimmer.
    Für die meisten Szenarien gibt es erstmal für die Bereiche Essen und Wohnen unabhängige Szenen, die über die jeweiligen PMs bzw Taster/Strommessung etc ausgelöst werden.
    Einige Dinge sind aber, wie Du erwähnt hast durchaus in dem Bereich übergreifend. Es ist kein Problem solche Szenen erstmal zu definieren und dann auch übergreifend über hörende Adressen wahlweise in einem Raum oder mehreren auszulösen (die Szene AUS könnte dafür ein Beispiel sein).
    Spannend ist dann noch die Frage, wenn eine übergreifende Szene aktiviert ist und es wird in einem Raum z.B. Küche das Grundlicht (über PM) aktiviert. Dann musst Du Dir überlegen, auf welche Szene nach Ablauf von Prösenz und Nachlaufzeit zurückgesprungen werden soll. Wenn dies die Szene Ambiente (und eben nicht AUS) ist, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten:
    - Vor Auslösung der Szene Grundlicht kannst Du über Szene lernen den Zustand „speichern“ und am Ende über die gelernte Szene wieder abrufen
    - Du kannst mit einer externen Logik (bei mir X1) die Szene speichern und nach der Zwischenszene wieder aufrufen (funktioniert bei mir z.B. für Fernsehen oder Bügeln im Wohnzimmer).
    - Ich habe für einige übergreifende Zustände (z.B. Ambientelicht) eine GA (bool) definert, die über Logiken die jeweiligen PMs steuert und über Tagesphasen die gewählten Szenensets umschaltet.
    Beispiel:
    Ambientelicht Aus: PM schaltet Grundlicht und Aus
    Ambientelicht Ein: PM schaltet Grundlicht und Ambiente (statt Aus)
    Es gibt also viele Möglichkeiten, Du musst nur genau definieren, wie der Ablauf sein soll und dann mit etwas Überlegung und später Erfahrung die passende Variante auswählen.
    Zuletzt geändert von willisurf; 13.07.2022, 15:03.
  • TabSel
    mit einem Präsenzmelder. Bereiche in denen Präsenz ist werden durch Szenen die in anderen Bereichen getriggered werden nicht verändert.
    aber alles nur Theorie. Ich hab nur Szenen geplant die nur den Bereich ändern in dem sie getriggered werden.
  • Beleuchtfix
    Die einfachste Methode ist, dass du genügend Szenen hast, die unterschiedliche Einstellungen für beide Räume kombinieren, bzw jeweils nur einen Teil der Leuchten integriert hat. Es können auch von verschiedenen Schaltern teilweise andere Szenen aufgerufen werden, je nachdem, was dir sinnvoll erscheint. Bevor du alle möglichen Sperren und Kombinationen zu Ende gedacht hast und entsprechend programmiert hast, sieht irgend jemand in der Familie wieder alles ganz anders.
    Es gäbe auch die Möglichkeit, mit einer Szene im Wohnzimmer eine Szene in der Küche zu triggern und diese zu sperren, wenn bestimmte Aktionen nicht erwünscht sind (teilweise kannst du Sperren auch in Szenen integrieren). Aber wie willst du automatisch unterscheiden, ob du nach dem Essen nun die TV Szene im ganzen Bereich haben möchtest oder noch jemand in der Küche arbeiten will?
    Gruß Florian
  • livingpure
    Denkbar wäre, dass du eine Szene TV startest, die auch das Küchenlicht enthalten kann. Wenn jetzt in der Küche gekocht wird, wird die Kochszene über PM, Strommessung oder Taster aktiviert und verändert das Küchenlicht (ich denke man könnte damit verbunden auch das Licht sperren, so tief bin ich aber noch nicht in der Materie? Sinnvoll klingt für mich, dass das Arbeitslicht andere Szenen übersteuert, also wenn ich das Arbeitslicht aktiviere, dann verändert die TV Szene das nicht. Ich denke das müsste gehen? Die Sperre wird dann über PM, Strommessung oder Taster aufgehoben), wenn die Kochszene beendet wird, geht das Küchenlicht zurück auf die TV Einstellungen.
    Zu viel würde ich da aber dann nicht kombinieren, irgendwann wird es einfacher das getrennt zu steuern... Als Beispiel, wozu benötigt man in der Küche noch die Szene Entspannung, wenn die TV Szene bereits ein Küchenlicht enthält? Das ist vermutlich in beiden Szenen eher gedimmt, also sowieso sehr ähnlich?
  • cptcandy
    hat ein Thema erstellt Beleuchtung offener Wohn-Ess-Kochbereich.
    da es bei uns jetzt in die Werkplanung geht und ich mir nun Fragen zur Beleuchtung stellen muss, bin ich auf eine Frage gestoßen, die ich nicht beantworten kann.
    Für meine Beleuchtung versuche ich in Szenen zu denken, so hätte die Küche mindestens eine Szene "Grundbeleuchtung" und eine Szene "Arbeitslicht", zudem vielleicht einen Szene "Entspannen", weil der offene Küchenbereich auch eine Bar / Kücheninsel beinhaltet. Der direkt angrenzende Wohnbereich hat dann natürlich weitere Szenen wie "Hell", "TV", "Essen" usw.
    Jetzt ist das aber trotzdem alles ein Raum. Was ist also, wenn eine Person im Wohnzimmer sitzt auf Szene "TV", die im ganzen Raum (also auch im Küchenbereich) eine bestimmte Lichtstimmung erzeugt. Nun kommt jemand anderes in die Küche und will dort die Szene "Entspannen" haben. Dann soll sich ja nur der Lichtbereich der Küche ändern. Dann möchte es die Person im Wohnzimmer wieder "Hell", das soll dann aber die "Entspannen" Szene in der Küche nicht berühren...
    Versteht ihr, was ich meine? Dafür müsste ich ja meine Szenen irgendwie mischen können. Geht sowas? Wie macht ihr das in euren offenen Küchen?
    Liebe Grüße!
