TW Spots erstmal ohne TW nutzen?
  • gbglace
    Von welchen Spots und Treibern reden wir denn hier, da ist hier nix zu lesen.
    Insofern sind die Anmerkungen bzgl. der thermischen Belastung grundsätzlich korrekt ob aber wesentlich relevant nicht eindeutig.
    Bei den Constaled 24V CV Spots gibt es die auch in 4W+4W die kann man sehr wohl an einem Kanal gleichzeitig betreiben, gbit ja auch 8W einfarbige Spots im gleichen Gehäuse. Aber womöglich hat der TE ja auch CC-Spots an DALI EVG's Dann gelten da ganz andere Dinge zu beachten.
  • livingpure
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Wenn du beide anklemmst, ohne Dimmung wird es zu warm.
    Je nach Spot kann das schon erlaubt sein
    Die Frage ist mal wieder sehr seltsam. Wozu nimmt man die Nachteile von TW in Kauf, leistet sich dann aber nicht die nötigen Aktoren und nutzt dann nicht einmal TW?
  • tobiasr
    Wenn du beide anklemmst, ohne Dimmung wird es zu warm. Wenn du beide an einen Kanal klemmst (und daher einen Dimmkanal für die doppelte Leistung einbauen musst) geht es, solange du als Maximalwert etwa 50% einstellst.
  • BooStar
    hat ein Thema erstellt TW Spots erstmal ohne TW nutzen?.
    ich hatte die Idee überall im Haus TW Spots zu verbauen, die TW Funktion vorerst am Aktor aber nicht zu nutzen, da die Kanäle ja recht teuer sind, geht das überhaupt? Kann man Kaltweiss und Warmweiss einfach zusammen an einen Aktiorkanal klemmen, oder geht dann irgendwas kaputt?
    LG BooStar
