Lieber Mitglieder des Forums,
ich habe eine Problem beim Sperren eines mdt-Schaltaktor-Kanals, was mich selbst etwas überrascht:
Kurz: Ein Kanal eines mdt aks 2416.03 wird durch einen Steinel-Bewegungsmelder bespielt: Das funktioniert bestens über die Gruppenadresse (hier 1/3/0).
Um den Kanal zu sperren (Ziel: Flutlicht soll ausbleiben, wenn Nutzer es will), habe ich einen Gruppenadresse (1/3/5) mit einem Taster verbunden. Wird dieser betätigt, geht der der Gruppenadresse zugeordnete Wert auf "eins". Das sehe ich auch im Busmonitor (und in der Status-LED des Tasters).
Diese Gruppenadresse (1/3/5) habe ich mit der Objektfunktion "Sperren" des aks-Kanals verknüpft. Die Einstellungen dort lauten: Verhalten bei Sperren "Aus"; Verhalten bei Entsperren "keine Änderung"; Zwangsführung "nicht aktiv" (hat damit vermutlich nichts zu tun).
Nun würde ich vermuten, dass, wenn Sperren => 1 der Kanal aus geht; bei Sperren => 1 sich nichts am Kanalzustand ändern, und bei Sperren = 1 keine Änderungen durch den Bewegungsmelder wirksam werden.
Aber: Der Zustand von "Sperren" (1/3/5) hat keinerlei Wirkung. Ich bin ratlos.
Vielen Dank!
Thorsten
